[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
Łysy88 - 06-12-2013, 10:01
Czyli jak odpalisz na luzie samochód bez wciśniętego sprzęgła to jest cisza? Może właśnie układ różnicowy?
Sierek - 06-12-2013, 10:09
Tak dokladnie. Tylko podczas dodawaniu gazu w trakcie jazdy na biegu. We wszystkich innych przypadkach jest cisza. Gdzie szukac pomocy z tym ukladem roznicowym...
milo - 06-12-2013, 15:52
Sierek na sam poczatek sprawdz stan oleju
Sierek - 06-12-2013, 17:43
Olej byl sprawdzony jest ponad stan i kolorek bardzo swiezego oleju wiec chyba ok.
milo - 06-12-2013, 21:30
Duży masz przebieg
Sierek - 06-12-2013, 23:20
Przebieg 191 tys. po zużyciu wnętrza i historii z ksiązki serwisowej stwierdzam ze jest on chyba realny. choc pewnosci nigdy nie ma.
[ Dodano: 08-12-2013, 23:46 ]
I jak? Macie jakies pomysły co jest konkretnie przyczyną tych dźwięków? I gdzie w polsce mozna kierowac sie z naprawami skrzyni?
[ Dodano: 09-12-2013, 19:58 ]
Właśnie mnie olśniło, jeśli to skrzynia biegów była by uszkodzona to przy redukcji biegu tez powinno być słychać wspomniany dźwięk. Skrzynia przy redukcji tez ma obciążenie, a jest kopletna cisza. Dzwiek wystepuje tylko i wylącznie przy przyspieszaniu z lewej strony. Więc moze to przegub półosi? Ma ktoś jakieś doświadczenia na ten temat?
[ Dodano: 13-12-2013, 21:40 ]
to nie przegub, skrzynia zamówiona już w drodze swojej nie naprawiałem ponieważ nie znalazłem żadnego mechnika który podejmie się regenreacji tej skrzynki. Będzie "nowa" skrzynia, sprzęgło. I mam nadzieje ze bedzie wszystko ok.
Vtec88 - 17-01-2014, 11:45
Czy ma ktos jakies informacje na temat zregenerowanych skrzyn od Japaneze ? Opinie, porady itp. Musze wymienic skrzynie i chcialbym miec to zrobione porzadnie.. Z tego co kiedys pytalem to mowi ze koszt wynosi 1500 pln + zwrot starej skrzyni.. Regenerowal ktos moze u niego ?
Krzyzak - 17-01-2014, 14:08
Nie wiem, jak robi Marek - jak go znam, to porządnie.
Jednak ze swojej strony mogę polecić Tomka Michalaka - musisz tylko wysłać skrzynię na palecie do niego (albo podjechać za warszawę - zrobi na miejscu; tylko trzeba się umówić, żeby części miał).
http://www.mitsubishiklub...p?t=115&start=0
Hugo - 17-01-2014, 18:42
Krótkie pytanie: czy skrzynia biegów manualna od silnika 2,4 GDI pasuje P&P do silnika 2,0 16V? Jeśli nie to jakich przeróbek wymaga?
milo - 17-01-2014, 19:26
| Hugo napisał/a: | | czy skrzynia biegów manualna od silnika 2,4 GDI pasuje P&P do silnika 2,0 16V? Jeśli nie to jakich przeróbek wymaga? |
Pasuje tylko tylko z którego roku bo przegubami sie rózni tzn ilosc zębów
Lepiej znac oznaczenie skrzyni i wszystko bedzie jasne czyli F5M422......
Hugo - 17-01-2014, 22:24
Czy ktoś wie czy te skrzynie pasują zamiennie? Różnią się tylko ostatnią literą. Pierwsza jest od GDI, a druga od 2,0:
- F5M42-2-F6NC
- F5M42-2-F6NE
milo - 17-01-2014, 23:05
| Hugo napisał/a: | | F5M42-2-F6NE |
Czy napewno jest na końcu litera E i który to rok
Do gdi znalazłem F5M42-2-F6NC
Hugo - 17-01-2014, 23:26
| milo napisał/a: | | Czy napewno jest na końcu litera E i który to rok | Tak, litera E, rok 2002: http://www.auto-parts.spb..._HL6bYfRCyEelQF
Ciekawe czym się różnią? | milo napisał/a: | | F5M42-2-F6NC | Ta była montowana od 12.1998-02.2000, a ta druga od 03.2000-09.2002...
milo - 17-01-2014, 23:33
Ale odczytujesz to ze skrzyni czy przez strony co podaja
Hugo - 18-01-2014, 23:14
Numer z GDI odczytałem ze skrzyni, a ten z 2,0 został odczytany po VINIE.
