Off Topic - KĄCIK DLA NOCNYCH MARKÓW CZYNNY 00:00 - 06:00
jacek11 - 26-07-2008, 00:58
Najlepiej jest kręcić kołem pasowym na wale.
Jeżeli tam nie da rady,to coś trzyma.
Tylko wtedy na luzie.
karolgt - 26-07-2008, 01:10
AVE
no zly dzien bleee
londolut - 26-07-2008, 01:12
Cholerka, uziemiłem sobie samochoda :( Zobaczę, jutro po południu wypompuje tą wodę i już będę widział więcej, jak dalej będzie buba to głowica i miska na stół i oględziny. Kuzyn jest mechanikiem i powiedział, że jeśli korbowód będzie prosty to mam cholerne szczęście.
jacek11 napisał/a:
Próbowałem kręcić tym kołem, które jest całkiem z prawej na dole
http://allegro.pl/item400...4r_1_3_12v.html
[ Dodano: 26-07-2008, 01:13 ]
karolgt napisał/a:
no zly dzien bleee
Okropiczny, nawet nie wiesz jak mi przykro, że tak CA0 załatwiłem :?
karolgt - 26-07-2008, 01:14
a jak z ubezpieczeniem? masz AC ?
londolut - 26-07-2008, 01:15
karolgt napisał/a:
Co ty, HDI rozdaje AC do max 10cio latków więc niema.
jacek11 - 26-07-2008, 01:16
karolgt napisał/a:
To dałoby się coś z tego wyciągnąć?
karolgt - 26-07-2008, 01:17
londolut napisał/a:
karolgt napisał/a:
dlatego mam OC w HDI a AC w pzu. place jakies 450zł na rok ale jednak, czasem sie przydaje.
londolut - 26-07-2008, 01:22
Teraz to już niema co. Muszę rozgrzebać motor i najwyżej naruchać coś co pojedzie. Jak na razie jestem bez auta i może zacznę do pracy jeździć na rowerze (15km :? ).
[ Dodano: 26-07-2008, 01:26 ]
jacek11, napisz czy dobrym kołem walcowałem.
jacek11 - 26-07-2008, 01:28
Mleko się rozlało.
Na pocieszenie mogę powiedzieć że mi też pogoda pokrzyżowała szyki,i musiałem od nowa malować.
londolut - 26-07-2008, 01:30
Jakie mleko o ty gadasz :D ?
Co malować?
Dalej nie wiem czy to dobre koło :P
jacek11 - 26-07-2008, 01:34
Masz trzy koła.
Jedno od pompy wspomagania.
drugie od altelnatora
trzecie jest na środku silnika na dole,i tym najlepiej jest kręcić.
Najlepiej jest użyć klucza fajkowego.
[ Dodano: 26-07-2008, 01:39 ]
Co do mleka,to przyszedł czas na malowanie zderzaków.
Tyle że zaraz po malowaniu zerwała się wichura,i dzisiaj trzeba było poprawiać.
Nigdy jeszcze nie kładłem tylu warstw lakieru :D
londolut - 26-07-2008, 01:39
Czyli kręciłem kółkiem od pompy, to które jest najbliżej przodu.
karolgt - 26-07-2008, 01:41
spoko, nie narzekaj, to tylko samochod.
ja od kwietnia lecze ręke, skutek - niby lepiej,ale lekki wysiłek i jej nie moge podniesc do gory, dzisiaj sie wku***** i poszedlem na prywatna konsultacje. 10 machniec ręką - ból jak zwykle, babka wziela mnie za glowe, wygieła, wyprostowała i kazała machac :arrow: zero bólu w ręce :shock:
na 99% bol reki mam od szyji ogolnie mowiac (za duzo i za krzywo przy kompie pewnie :P ). Leczenie ze 400 zl prywatnie, bo panstwowo pewnie nie umiaje albo termin w lutym 2012 roku. No i od kwietnia nie cwicze, faszeruje sie masciami i srodkami przeciw zapalnymi i chyba niepotrzebnie :?
Juiceman - 26-07-2008, 01:44
AVE
jacek11 - 26-07-2008, 01:44
londolut napisał/a:
Tak czy tak,powinno się kręcić.
[ Dodano: 26-07-2008, 01:44 ]
Juiceman napisał/a:
AVE
Bry
