Off Topic - KĄCIK DLA NOCNYCH MARKÓW CZYNNY 00:00 - 06:00
londolut - 26-07-2008, 01:53
No to Karol niezła kupa, że tak powiem. Ale niema się co przejmować. Polska służba zdrowia dokładnie tak działa Najpierw kroją cię na kasie potem niewiedzą co jest grane i odsyłają do innych "specjalistów". Jak zapłacisz od razu na wstępie 100 i powiesz, że prywatnie to od razu lekarze trafiają w 10
karolgt - 26-07-2008, 01:57
nie no, dzisiaj po prostu użyłem googla i poszedlem w miejsce gdzie mi kilka innych polecało. nie bylo zadnego sugerowania w przychodni zebym przyszedl prywatnie. no nic, moze mnie wylecza
[ Dodano: 26-07-2008, 01:57 ]
a Ty zmieniaj na 1,6, masz do tego doskonałą okazje
londolut - 26-07-2008, 02:03
| karolgt napisał/a: | a Ty zmieniaj na 1,6, masz do tego doskonałą okazje | Wiem. Potrzebuję tylko konkretnych informacji co pasuje z 1,3. Niechce zmieniać skrzyni bo po co jak moja dobra. Jeśli będę musiał kupić silnik ze skrzynią to kupię 1,3 albo zrobię remont starego.
Juiceman - 26-07-2008, 02:11
Dobranocka
jacek11 - 26-07-2008, 02:40
Komputer i kabloteka też do wymiany w przypadku swapu
londolut - 26-07-2008, 02:42
Komp i wiązka to wiem. Pytanie tylko czy skrzynia może zostać i czy sprzęgło z linką może zostać i będzie działać ok. Wiem, że hydraulika lepsza ale nie mam $ na kompletnego swapa.
karolgt - 26-07-2008, 02:44
nie wiem jakie sa oznaczenia ze skrzynia, ale moze inaczej: do ilu wyciagniesz na 2 biegu? 1,6 wyciaga 96km/h . 1,8 tak samo.
londolut - 26-07-2008, 02:52
Prędkość zależy od przełożenia. W 1,3 jest mniejsze przełożenie bo silnik nie ma tyle mocy. A żeby skrzynia pasowała to musi być flansza ok. Jedyne co przy wsadzonej skrzyni z 1,3 do 1,6 będę się szybciej rozpędzał ale miał mniejsze V-max.
jacek11 - 26-07-2008, 03:18
Nie wiadomo czy wytrzyma.
Półosie,przeguby?
londolut - 26-07-2008, 03:20
Się okaże. Założę jutro temat i mam nadzieję, że dowiem się więcej. Przeguby i półośki powinny być ok. To raczej to samo będzie.
karolgt - 26-07-2008, 03:24
było juz chyba kilka takich tematow.
londolut - 26-07-2008, 03:28
Ale szukajka nie działa. Przejrzałem parę tematów z Juicemanem, ale żdanych konkretów.
karolgt - 26-07-2008, 03:33
no wlasnie widze ze cos z nia nie tak. moze probuj google z kawalkiem "mitsumaniaki.com' napewno ma zaindeksowane wszstkie wątki.
londolut - 26-07-2008, 03:40
Ale to jak się zrobi jasno Zobaczymy co to pomoże.
jacek11 - 26-07-2008, 03:50
Chłodnica jest inna,filtr+przepływka,zegary są z obrotomierzem.
Alternator jest z drugiej strony.
Kurde,najlepiej to na białasach szukać.Wtedy tylko przekładka.
