Carplay? |
gural69
Auto: Lancer Sedan 1.8 Invite 2010
Wysłany: 11-06-2018, 21:34 Carplay?
Witam, dlaczego w Polsce nie działa carplay w Mitsubishi Outlander z 2017 roku?
Na stronie apple gdzie są wypisane samochodu Outlander z 2017 jest wymieniony. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 20-06-2018, 02:26
w jakiej stacji mitsubishi?
przy instalacji carplay musisz odpalic w iphon funkcje carplay i powinno dzialac
Problem jest ciut wiekszy z androidauto ale do obejscia |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
Djgraba
Auto: Outlander 3 intense + SDA 2018
Wysłany: 02-09-2018, 09:26
@tokio czy jest mozliwosc uurchomienia androidauto bez instalacji aplikacji spoza sklepu play? Mam w sluzbowym telefonie w cholere zabezpieczen i m.in. wylaczona opcje instalacji apki spoza sklepu ktorej nie da sie zdjac |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-09-2018, 10:25
jest ale trzeba ladowac to z innej strony bo sa problemy sklepu play
czrplay dziala bezproblemu |
IG: tokyo.dawid
Djgraba
Wysłany: 07-09-2018, 21:11
Poza sklepem play znalazlem bez problenu. Ja jednak nie moge instalowac nic spoza sklepu play:/ no nic trudno. Dziekowac |
loui
Auto: MOIII
Wysłany: 06-10-2018, 22:13
Witam. Jak uruchomić carplay w OIII. Telefon się łączy. Ale car play nie wskakuje. Autko z 2017. Mógłby ktoś wytłumaczyć „łopatologicznie” ???? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-10-2018, 19:14
Czy próbowałeś uruchomić carplay w ustawieniach telefonu kiedy masz podłączony kabel? |
IG: tokyo.dawid
loui
Auto: MOIII
Wysłany: 07-10-2018, 19:47
Tak. Szuka szuka i nie widzi samochodu. Radio pokazuje połączenie z ipodem. Gra muzykę z iPhona.
Bezprzewodowo łączy się bez problemu.
[ Dodano: 08-10-2018, 09:08 ]
Zapomniałem napisać ze radio mam z dwoma gałkami. Możliwe żeby nie było możliwości carplay?? |
igorb
Nowy Forumowicz Ajgor
Auto: OIII, Lancer CY
Wysłany: 09-10-2018, 16:37
loui napisał/a: | Tak. Szuka szuka i nie widzi samochodu. Radio pokazuje połączenie z ipodem. Gra muzykę z iPhona.
Erm. Jak dla mnie to moze tak byc. Z tego co wiem, to Outlander wystepuje w kilku wersjach systemow audio. Na pewno wersja z SDA obsluguje Apple i Andka (wiem, bo mam). |
loui
Auto: MOIII
Wysłany: 09-10-2018, 18:53
Komuś działa carplay na mmcs?? Czy nie ma szans i dać sobie spokój? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-10-2018, 00:10
na mmcs car play nie chodzi tylko na zestawach SDA i MDA
https://www.mitsubishi-mo...ppleCarPlay.jpg
i ameryka/canada
IG: tokyo.dawid
loui
Auto: MOIII
Wysłany: 10-10-2018, 13:06
No to mina.
Dzięki tokyo. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 11-10-2018, 09:00
....i jeszcze jedno jak zobaczycie super ofertę na to radio/multimedia to musicie spytać czy szprzedajacy dołoży choć jeden kabelek do gniazda usb ( są dwa gniazda).
Jest to ważne ponieważ nie widziałem zamiennika a nowy w ASO kosztuje 950zl.
Bez tego kabelka stacja jest tylko radiem |
IG: tokyo.dawid
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
gustdelf
Nowy Forumowicz gustdelf
Auto: outlander
Wysłany: 14-10-2018, 20:15
Djgraba napisał/a: | Poza sklepem play znalazlem bez problenu. Ja jednak nie moge instalowac nic spoza sklepu play:/ no nic trudno. Dziekowac |
Spróbuj to ominąc instalując ze sklepu play np hola, następnie w opcjach hola ustaw żeby aplikacja play była przy otwieraniu widoczna z poziomu kraju, w którym android auto działa, nastepnie otwórz play i zainstaluj aplikację. Musisz sie pobawić różnymi aplikacjami tego typu, kiedyś w Anglii instalowalem tak polskie HBO. Jak się nie da z tel, jak masz kogoś znajomego w anglii np z kontem w google poproś o dodanie telefonu do konta i instalacje przez kompa.
P.S. Sprawdziłem i działa, w hola nie przypisuj aplikacji tyllko u góry w przeglądarce wybierz mapkę niemiec i wpisz android auto, otworzy Ci się strona z opisem aplikacji i pytanie czy chcesz otworzyć w play store klikasz yes i otwiera Ci się w sklepie play i instalujesz.
[ Dodano: 28-10-2018, 19:30 ]
W sumie nie wiem do którego tematu przypiąć tego posta:
W weekend miałem przyjemność spotkać się z Tokyo, który wprowadził kilka modyfikacji w moim aucie:
1. Wymiana radia, podstawowego jednogałkowca na Kenwood MXLP15ELG4, zyskałem dostęp do android auto, ustawień auta, informacji o aucie
2. Zaprogramowanie czujników ciśnienia powietrza w oponach dla zimowej zmiany ogumienia, krótko mówiąc mam kompletny zestaw zimowy felgi, opony, czujniki i przełączam w menu pomiędzy zestawami czujników.
3. Aktywacja fabrycznego autolarmu w samochodzie
4. Domykanie drzwi w trakcie jazdy
5. Do potwierdzenia czy działa, automatyczne włączanie podgrzewania lusterek, podgrzewanie lusterek załącza się jeżeli temperatura otoczenia w trakcie uruchomiania jest niższa niż +3 stopnie
Wiem, że tokyo instalował wczesniej ten model radia, mam pytanie do użytkowników, mimo zaprogramowania wszystkich stacji, przycisk strzalek w bok na kierownicy zamiast przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami, uruchamia przeszukiwanie zakresu niezależnie czy jest do przyciśnięcie czy przytrzymanie przycisku, instrukcja mowi o tym, że przyciśnięcie powinno powodować przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi stacjami a przytrzymanie uruchamiać przeszukiwanie zakresu. Wie ktoś jak to ustawić lub sprawdzić u siebie jak to działa. |
