Co powiecie:D |
MishaMish0wsky [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 15:18 Co powiecie:D
na temnat przyspieszenia zapłonu i mostkowania czegos tam w komputerze? mechanik ze mnie żaden, to pomysł kolegi:D zrobiłem juz leciutki tuning łoptyczny i zabieram sie za jakieś sztuczki żeby zyskać pare koników do przeodu;] narazie wybebeszyłem tłumik i zmodyfikowałem:D:D przelot na dwie rury;] ( swoj pomysł) no i oczywiscie struiennica zamiast kata;] ale co do tej kwesti miał bym jeszcze jedno pytanko może lepiej zamiast kata poprostu wspawac rureee? (gdzies to czytalem) z pozdrowieniami dla wszytskich miłośników MITSU;] |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 15:59
Po pierwsze witaj na forum.
Jeśli twierdzisz, że wywalenie kata i wstawienie w jego miejsce strumienicy bez jednoczesnej modyfikacji seryjnego dolotu i wydechu to tuning doda Misiowi mocy, to raczej jesteś w błędzie. Zrobisz z auta wiejską pierdziawkę i tyle. Jak dla mnie wiocha, nie tuning. Chciałeś opinię, to masz.
Na szczęście opinie są jak dziury w tyłku. |
maklakus
Auto: 200sx
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2006 Posty: 378 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-08-2007, 16:10
# kont wyprzedzenia zapłonu - u mnie na 7 stopni ustawiłem - i jest lepiej - (ale nie znacznie)
# rura o tej samej średnicy co wydech - zamiast kata - polecam - ale strumienice bym wywalił - podobno może żle wpływać na silnik a zwykła rurka jest 100% bezpieczna - ale możesz pomyśleć o sportowym katalizatorze np.
http://www.promotormocy.p...2&id_product=45
# jeśli chcesz podnieść moc - to w tym silniku nie poszalejesz - oto co według mnie ma sens:
1. Doprowadzić silnik do stanu bardzo dobrego
2. Dolot -> http://www.mitsubishi-gra...t=5986&start=75
3. -Kolektor wydechowy do silnika wolnossącego (4 cylindry) ~ 2000 zł
-Układ wydechowy wraz z końcowym tłumikiem ~ 1500 zł
Wszystko możesz zrobić w firmie -> http://www.el-tec.pl/ |
Wysłany: 30-08-2007, 16:36
Panie gregorbu dolocik sie robi wszystko po malutq;] a co do tej wiejskiej popierdziawki to sie myslisz:D pomrook zajebisty na samej strumiennicy i przerobionym wydeszq a tak od 2 i pół tysiaczka dzwiek jak by sie jakies doładowanie załanczało;] znaczkow mam echo wiara sie pyta czy to gti
[ Dodano: 30-08-2007, 16:39 ]
dzieki maklakus za infoo;] jak jushmoj spec mechanik wykona ta operacje dam znac jak jest u mnie;] mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie?! jesli zaloze stozek przed przepływka (sam) bez jakiejs kwasoweczki zamiast fabrycznej tromby to efekt bedziemarny? prawda |
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 30-08-2007, 16:51
MishaMish0wsky napisał/a: | jesli zaloze stozek przed przepływka (sam) bez jakiejs kwasoweczki zamiast fabrycznej tromby to efekt bedziemarny? prawda |
szczerze mówiąc to nie wiem - nie testowałem czegoś takiego |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 30-08-2007, 17:32
ja bym sie zastanowil na Twoim miejscu czy jest sens wydawać tyle kasy na niewielki, a nawet bardzo niewielki wzrost mocy. Jedno jest pewne, że za porównywalną cene, moze mniejsza, moze wieksza - nie wiem, ale powiedzmy ze podobna, można zrobić swap na silnik 1,8 i mieć "tunning" o 27 koni wiecej. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 10:33
choc taka koncepcja tjuninkowa kloci sie z moim pojeciem tuningu zycze powodzenia
temat przenoshe do dzialu tuning |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 19:47
maklakus napisał/a: | 3. -Kolektor wydechowy do silnika wolnossącego (4 cylindry) ~ 2000 zł |
Skad ta cena? To juz lepiej pozadny kolektor ze stanow sciagnac, a nie bawic sie w el-tecu, ktory pewnie jeszcze nigdy takiego kolektora do colta nie robil. |
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 31-08-2007, 20:18
dylson
zastanów się co piszesz... zbierz info na tema firmy el-tec i info. ile będzie kosztowało sprowadzenie kolektora z USA i dopiero pisz na Forum.
El-Tec - jedna z bardziej szanowanych firm słynąca z układów wydechowych.
Kupno i sprowadzenie kolektora z USA - to koszt około 2500zł - 3000zł to jest ta tańsza opcja (jeśli masz kogoś znajomego w USA) |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 21:12
nie wiem czemu uczepiliscie sie akurat kolektora w colcie na jaki chcecie zmienic? jak juz koniecznie ktos chce miec z nierdzewki wystarczy skopiowac oryginal sama zmiana nawet calego wydechu niewiele da bez ruszania silnika |
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 31-08-2007, 21:43
mowa o całym sportowym układzie wydechowy - wygląd nie ma tu nic do rzeczy - jak dla mnie.
z tego co wiem dobrze obliczony wydech ze sportowym kolektorem może spowodować wzrost o nawet 8 - 10 koni mechanicznych i kilkunastu niutonometrów.
zachęcam do lektury -> http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=170 |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 23:15
dane ktore podajesz pochodza z jakiegos colta ? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 23:45
Panowie, przy okazji burzliwej rozmowy chciałbym zapytać, czy macie jakiś kontakt do firmy zajmującej się katalizatorami min. do mojego Lancerka? Najlepiej na terenie trójmiasta no i nie za drogiej:) |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2007, 11:11
maklakus, taki kolektor w stanach to koszt ok 200$ co przy dzisiejszym kursie dolara to nawet nie jest 600zl. A przesylka nie bedzie kosztowala 1400zl. Co do el-teca to wiem ze sa dobra firma, ale pewnie nigdy nie robili kolektora do colta i tak naprawde to sami nie beda wiedzieli co im z tego wyjdzie, bo to bedzie pierwszy prototypowy egzemplarz. |
maklakus
Auto: 200sx
Wysłany: 01-09-2007, 12:35
pokarz mi gdzie kupisz dobry sportowy kolektor za 200 dolarów (LINK) i z kąt masz takie info że akurat 200$ ?
jeśli znajdziesz mi taki kolektor (sportowy) - będę bardzo wdzięczny i pełen uznania.
- ja przekopałem większość stron www.com i nic nie widziałem za takie pieniądze !
ps. EL-Tec robił wydech do colta Hubeeert - tak więc maja pojęcie , do CAO nie wiem czy robili.... ale podejrzewam że sobie by poradzili bez najmniejszego problemu - przecież robili wydechy do wielu nietypowych aut i zawsze był ten pierwszy raz
ale okej ja odpuszczam........ znudziła mnie jałowa dyskusja.. w której nie ma podanych żadnych konkretów popartych jakimikolwiek faktami (linkami itp) |
Ostatnio zmieniony przez maklakus 01-09-2007, 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
