[E55A 2.0] wyrzucanie wody ze zbiorniczka
edi-ed
  Wysłany: 25-09-2007, 16:13   [E55A 2.0] wyrzucanie wody ze zbiorniczka
czesc mam problem z mojego galanta z biorniczka wyrownawczego wyrzuca mi wode nie wiem czym zabardzo jest to spowodowane bo to co doleje do zbiorniczka to sie wyleje podczas jazdy a silnik sie nie przegrzewa czy to moze byc wina korka od chłodnicy
[/list]
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 16:24
edi-ed napisał/a:
edi-ed napisał/a:
edi-ed napisał/a:
to po co dolewasz ciagle skoro sie nie przegrzewa ?
zbiorniczek wyrownawczy jest od tego by w mirare zapotrzebowania albo uzupelniac braki w chlodnicy,albo wyrzucac nadmiar plynu
edi-ed
Wysłany: 25-09-2007, 16:26
tak tylko ze w tej chwili zbiorniczek jest cały czas pusty a jakies minimum tam powinno byc
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 16:28
zakamieniona chlodnica ?
edi-ed
Wysłany: 25-09-2007, 16:41
ale z tego co wiem to były stosowane caly czas płyny chłodniczea co dotej zakamienionej chłodnicy czy wystarczy zastosowac jakis srodek do czyszczenia układu chlodzenia i to pomoże
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 16:43
edi-ed napisał/a:
mozna spobowac
edi-ed
Wysłany: 25-09-2007, 16:46
ok dzieki bo mam jeszcze podejzenia zet to moze byc uszczelka pod głowicą
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 16:48
wg mnie bardziej bys mogl sie zastanawiac, ze to uszczelka,jezeli plynu musialbys ciagle dolewac .ale przeciez mozesz zobaczyc czy silnik Ci sie nigdzie nie poci
edi-ed
Wysłany: 25-09-2007, 16:52
leciutko w jednym miejscu sie poci ale on pozbywa sie tylko tej wody ze zbiorniczka bo inaczej to by sie przeciez przegrzewał
[ Dodano: 25-09-2007, 17:57 ]
jakbym mogł prosic o jakieś porady na moj adres edi-ed@o2.pl bo w tej chwili musze zmykac z gory dzieki za wszelki rady
promo21
Wysłany: 25-09-2007, 19:21
-a może masz pęknięty zbiorniczek wyrównawczy :wink:
zobacz po postoju czy są jakieś plamy,może one Ci coś podpowiedzą
pozdrawiam Przemek
Marek Florek
FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 26-09-2007, 00:04   wyrzucanie wody
Witam. Ja miałem problem podobny. Wyrzucało mi wode z chłodnicy przez zbiornik wyrównawczy z powodu uszkodzonego korka chłodnicy. W dodatku nie włączał się wentylator a woda sie "gotowała" Po wymianie korka wszystko sie unormowało.
Marek
edi-ed
Wysłany: 26-09-2007, 16:08
dzieki za pomoc z próbuje z tym korkiem bo zbiorniczek mam cały jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
ramborambo
Wysłany: 28-09-2007, 20:34
witam czy w korku zbiorniczka jest rurka jeśli nie to masz przyczyne często spada wężyk i tak się dzieje
fidobiboy1
Wysłany: 28-09-2007, 21:33
Witam ja mam ten sam problem w swoim tdi z 2000r , tylko ze u mnie wystepuje na dluzszej trasie tzn 500km i wywala z wyrownawczego , pozniej jak dolalem i jezdze po miescie i czasem gdzies dalej ze 150km i jest OK , problem tylko na trasie nie mam pojecia o co chodzi , przeciez na miescie by sie bardziej grzal jezeli by sie mial przegrzewac , bo jak tak sie dzieje ze wywala plyn to temp rosnie ponad polowe , a w pewnym momencie spada , tak jakby sie termostat wlaczal czy cos takiego , obie rury sa gorace w tym czasie
lukas V6
Wysłany: 11-10-2007, 16:36
Miałem podobny problem przez jakis czas i jestem prawie pewien ze to korek od chlodnicy mi narazie nie wyrzuca a korka nie moge dostac tylko zakrecajac go nie dokrecilem do konca tylko zostawilem w miejscu w ktorym przy zakrecaniu daje najwiekszy opor( tak troche po skosie i przestalo wyrzucac , a jeszcze zobacz czy masz wezyk w zbiorniku wyrownawczym bo jak spadl to tez bedzie wyrzucac, i jakbys znalazl korek ktory pasuje to daj daj znac w ktorym sklepie:) bo w jc maja jakies uniwersalne ale zaden nie pasuje , inter cars wogole brak takiej czesci
pozdrowionka
