Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 11:33		 |
			4x4 w automacie |
		 alarmik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:14   4x4 w automacie
               | Z wiazku z nowym nabyciem L200 w automacie mam pytanie czy jadąc na napedzie 4x2 moge bez przeszkód dołączać napęd w czasie jazdy 4x4 i odwortnie według uznania czy należy sie zatrzymać i wtedy dołączać lub wyłączać. |
		 Ali-En [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:15
               | Mozesz podczas jazdy dolaczyc naped przedniej osi, instrukcja podaje ze do 100 km/h jadac. |
		 alarmik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:19
               | tylko podczas jazdy próbnej srednio nam to wychodziło a serwisant mi powiedział że zawsze będzie lepiej zrobić to na postoju |
		 Ali-En [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:21
               | A w jaki sposob to robiliscie? Wszystkie czynnosci. |
		 alarmik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:27
               | jazda po szosie z 80km/h i potem próba włożenia małą roczką 4H (oczywiście auto testowe) nie zapalał sie wskażnik 4H dopiero bo zatrzymaniu włożył bieg na N wpiłł 4H i potem D i ruszyliśmy |
		 selektronik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:48
               | Nigdy osobiscie nie  mialem z tym problemu zawsze wlacza sie 4x4 do 80 Km/h |
		 alarmik [Usunięty]
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 22:55
               | Jeśli mozesz powiedz mi praktycznie jak powinna przebiegąc kolejność czynności podczas przejścia z tylnego napędu na 4x4 bo wiesz mam dopiero 15km przebiegu i troche pękam i brak doświdczenia |
                              			    Wysłany: 03-01-2008, 23:03
               Jednym slowem z wyczuciem    Testowalm u znajomego na wsi ktory posiada fajna gorke 35 C nachylenia wszystkie napedy , w terenie max do 20 km /h zmiana z 4x2 na 4x4 bez problemu , nie bój sie uzyc delikatnie sily , u mnie wszystko wchodzi jak w instrukcji a mam dopiero 3600 km na liczniku    |
		 marszalis [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 08:53
               | Witam,  ja też mam taki modelik z AT i mam podobny problem to znaczy przy jezdzie 4x2 (bez względu na prędkość) jest problem z wrzuceniem na 4x4 - skrzynia zaczyna zgrzytać i nie chce jej zmuszac na siłę do 4x4. Na postoju lub przy wolnej jeździe na N wchodzi bez problemu. Jestem w serwisie pod koniec grudnia to się popytam.... |
		 Gene
         Mitsumaniak shoot & destroy
                  Auto: Pajero Sport Dakar '06
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 09:28
               Instrukcja opis przy skrzyni biegow manualnej
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=17970
jest to dziwny obiaw bo te napedy 2H <-> 4H powinny sie przelaczac bez problemu do predkosci (producent) 100 km/h. |
		 Witold_Rybarz
         Forumowicz Witold Rybarz
                  Auto: L200 '06 a/t
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 10:22
               robiłem to sporadycznie i tylko dla samego faktu przełączania (jeżdzę cały czas 4x4)
ale zgrzyta  jeśli nie ujmiesz nogi z gazu ,
ujęcie- przełączenie- dodanie i zawsze było ok |
		 HugoOrmo
         Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
                  Auto: L200 '07 Chip 167KM
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 12:04
na drzwiach kierowcy i w instrukcji napisane jest, ze przed przelaczeniem nalezy zdjac noge z gazu...widac od razu pomaga. Czasami mi takze zdazalo sie, ze 2H->4H cos tam nie banglało ale wydaje mi sie, ze to tak jak ze wstecznym (mialem to czasami w Almerze) nie chcial wskoczycwiec wystarczylo doslownie pare cm sie stoczyc aby wszedl...
pzdr |
		 FABIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 13:07
               | co prawda przelaczalem napedy przy predkosci ok.30 ale zawsze nawet wtety na  momet wrzucalem bieg na N i reuktor do przodu potem znowu D  I CACY |
		 Gene
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 13:36
                   a mozna w czasie jazdy wrzucac neutral i wlaczac reduktor!!! |
		 FABIO [Usunięty]
                              			    Wysłany: 04-01-2008, 13:50
               | Mnie sie to udaje i wchodzi jak maslo bez zgrzytow.chodzi  oczywiscie o przelaczanie na 4x4 |
