Jak podnieść moc w cari?
cząstek
  Wysłany: 07-05-2008, 22:26   Jak podnieść moc w cari?
Tak się zastanawiam jak jak dodać parę koni do mojej cari 1.8 GDI??? Nie chciał bym za bardzo ingerować w silnik ale może jakiś czip czy coś innego?
arturro
Wysłany: 07-05-2008, 22:38
zaden chip, tylko turbo
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-05-2008, 23:10
wyrzuc wszystko oprocz fotela kierowcy i kierownicy ;)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 07-05-2008, 23:11
Instalacja podtlenku :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Geloo_Jedi
Wysłany: 08-05-2008, 09:15
1. chip - koszt jakieś 2000pln (tańszy około 1500pln) -przyrost mocy 5-7%, nieopłacalne,
2. turbo - koszt jakieś 12000pln - skok mocy na jakieś 180-190KM + kilka poprawek, strojeń i napraw na początku użytkowania - duża kasa, dużo mocy,
3. wymiana wałków, wtryskiwaczy, układu wydechowego itp. - sumarycznie droższe od chipa, a przyrost mocy podobny, jakieś 5-10% - jak dla mnie niewydajne zużycie kasy.
4. nitro - od 2000pln do 7000pln - kosztowna i nadwyrężająca silnik (trzeba uważać) zabawa, powinno się do niego zestroić silnik co generuje kolejne niemałe koszty - fajne ale drogie.
Przy silniku wolnossącym stosunek koszty/przyrost mocy, jest mocno niekorzystny. Inaczej ma się sprawa przy uturbionym silniku - wystarczy chip i moc wzrasta o 15-25% za jakieś 2000-2500pln.
I zapomnij o czarodziejskich sztuczkach typu magiczne rezystory, e-turbo i inne badziewne cuda-wianki - debilna fikcja i wysysanie z ludzi pieniędzy, OSZUSTWO.
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Wysłany: 08-05-2008, 09:21
najtaniej (i relatywnie najlepszy efekt) będzie chyba kupić auto z mocniejszym silnikiem.
#0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8
Geloo_Jedi
Wysłany: 08-05-2008, 20:47
stanik napisał/a:
otóż to.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-05-2008, 06:46
Tym bardziej że turbo w GDI to nie jest dobry pomysł bo przecież ECU musi mieć zmienione mapy paliwowe, "znać" turbawkę, silnik musi być odprężony a tak się składa że w GDI jest właśnie większy spręż niz w zwykłych silnikach nie mówiąc już o tych odprężanych.
Chcesz więcej mocy to zmień auto albo skołuj sobie ECU z GDI z Japonii bo ponoć takie 1.8GDi tam mają ponad 140 koni ale jeżdżą wyłącznie na paliwie bezsiarkowym.
Bartek `saphire` Siębab
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 09-05-2008, 07:55
saphire, tam było tylko ECU zmienione ??
Mark Twain
Geloo_Jedi
Wysłany: 09-05-2008, 09:24
saphire napisał/a:
Tym bardziej że turbo w GDI to nie jest dobry pomysł bo przecież ECU musi mieć zmienione mapy paliwowe, "znać" turbawkę, ...
Każde uturbienie wiąże się z koniecznością dostrojenia ECU, nie ma innej możliwości, silnik całkiem inaczej pracuje i musi zostać dostosowany do turbiny. Wywalając jakieś 12k na turbo ma się w tym kilka strojeń (w porządnej firmie przynajmniej). Założenie i dostrojenie silnika to jedno, później jak zacznie się już jeździć trzeba zawsze jeszcze coś przestrajać, zmieniać, naprawiać bo teoria teorią, a w praktyce zawsze coś wyjdzie.
Geloo_Jedi
abc /coś kićnęło i jeden post wysłało mi 4 razy, niech ktoś je usunie/
Ostatnio zmieniony przez Geloo_Jedi 09-05-2008, 09:36, w całości zmieniany 3 razy
Geloo_Jedi
abc
Ostatnio zmieniony przez Geloo_Jedi 09-05-2008, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Geloo_Jedi
abc
cząstek
Wysłany: 09-05-2008, 16:53
dzięki za pomoc -wnioski są jedne - nie ma sensu grzebać w cari.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 09-05-2008, 22:59
Ja pierwsze co zrobiłem to zobaczyłem filtr powietrza czy da sie stożek i niestety ciezka sprawa.
Jedyne co to można kupic wkładke K&N za 250 zł moze da 1KM
Mark Twain
