Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
[I 2.4] rozrzad w outku I 2003 rok 2.4 benzyna |
Tomasz__D
Mitsumaniak Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 16-01-2009, 09:47 [I 2.4] rozrzad w outku I 2003 rok 2.4 benzyna
Witam. Niedawno kupil ten swietny samochod i przygotowywuje sie do wymiany rozrzadu.Mam pytanie czy konieczna jest wymianan napinacza hydraulicznego oraz rolki prowadzacej? Czy ma ktos mechanika godnego polecenia w Opolu lub okolicach?Jak czesto wymienia sie olej w skrzyni i jakiej marki opony preferujecie? Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan 06-02-2009, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
magand
Auto: Outlander 2.0 SPORT
Wysłany: 29-01-2009, 20:07
ja będę wymieniał rozrząd w swoim Outku za jakiś miesiąc i już wiem że wymienię wszystko!!!!
jeżeli nie wymienisz rolki i okaże się że poprzedni właściciele też jej nie wymieniali a zazwyczaj tak jest bo wszyscy próbują zaoszczędzić ... i tydzień po wymianie Ci pierdzielnie to dopiero zaoszczędzisz
swoją drogą dobry mechanik powinien zauważyć w jakim stanie jest rolka i czy była kiedykolwiek wymieniana a co do napinacza wymienił bym go również dla świętego spokoju (chyba że składa się on z części które się nie eksploatują i znajduje sie w nim jedynie oring ktory jest standardowego wymiaru i wystarczy go wymienić tak miałem w nissanie almerze z 2000r)
A może masz książkę serwisową i jest np zapis że te części były wymieniane niedawno??? |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 30-01-2009, 23:38 Juz po wszystkim
Rozrzad wymieniony wraz ze wszystkimi rolkami i wlacznie z napinaczem hydraulicznym.Tak na marginesie pasek balansowy byl juz bez zebow i zerwany...uf upieklo mi sie .Co do kpl. to dopowiem uslyszalem od szefa serwisu ze pompe wody wymienia sie do druga wymiane czyli w moim przypadku przy 180 tys. Potrzebuje info jak jest z rolkami paska klinowego i czy do zalozenia opaski przegubu wew.tzn przy silniku jest konieczny demontarz calej polosi.Pozdrawiam |
magand
Wysłany: 31-01-2009, 20:53
można zapytać ile wyniosła Cię wymiana tzn koszt części, nie interesuje mnie ile wziął warsztat |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 06-02-2009, 10:50 koszt czesci
Pasek rozrzadu 60 pln, pasek balansowy 15 pln, rolka prowadzaca rozrzadu 45 pln,rolka druga 49 pln,napinacz hydrauliczny 520 pln,napinacz paska balansowego 38 pln. Tanie czesci nie byly ale w porownaniu z cenami serwisu 2400 to jak za darmo |
Abacuss [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2009, 18:51
Mnie też to czeka w przyszłym tygodniu - dzięki za wskazówki. W ASO "zaśpiewali" 2 700 PLN...
Po zabiegu podam dokładny koszt z robocizną.
pozdrawiam
Abacuss |
tomekrvf
Wysłany: 14-02-2009, 09:43
Tomasz__D napisał/a: | Pasek rozrzadu 60 pln |
Gdzie kupiłeś taki tani pasek rozrządu? Cena wskazuje na to że jest to pasek do 4G64 a nie do 4G69. |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 14-02-2009, 17:58 pasek rozrzadu
Znalazlem na forum goscia z Pabianic i u niego dostalem za tyle (nie znam oznaczenia silnika wiem ze ma 113 zebow) |
tomekrvf
Wysłany: 14-02-2009, 19:25
Tomasz__D, Twój Outlander jest z USA? |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 14-02-2009, 19:27
tak sprowadzony z USA |
tomekrvf
Wysłany: 14-02-2009, 19:39
Tomasz__D napisał/a: | tak sprowadzony z USA |
A to tłumaczy cenę paska. Masz zwykłe 4G64. |
Abacuss [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2009, 18:32
No dobra...
to ja mam proste pytanie: Czy Mivec to 4G69? |
tomekrvf
Wysłany: 15-02-2009, 22:16
Abacuss napisał/a: | Czy Mivec to 4G69? |
Tak. Na pokrywie zaworów masz napis MIVEC. |
Tomasz__D
Auto: Outek 2.4
Wysłany: 16-02-2009, 20:02
tomekrvf a moze wyjasnisz jaka jest roznica miedzy Mivec a zwyklym 4G64? |
Abacuss [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 17:03
tomekrvf napisał/a: | Na pokrywie zaworów masz napis MIVEC. |
OK. Dzięki.
O ile mam napis MIVEC to nie mam napisu 4G69.
P.S. Widziałem dziesiątki Outlanderów z USA i zawsze na pokrywie był napis Mivec - taki widać zbieg okoliczności.
pozdrawiam
Abacuss |
