GDI - komputer a spalanie |
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 24-05-2009, 12:52 GDI - komputer a spalanie
Bylem dzis na gieldzie, gdzie upatrzylem ciekawy egzemplarz Cari z konca '00. Szczegolowo goobejrzalem, po czym sprzedajacy wzial mnie na mala "wycieczke" aby pokazac jak chodzi autko. Samochod spisuje sie bez zarzutu, dobrze sie wkreca na wysokie obroty jest tylko jedno ale...
Spojrzalem na komputer i pokazywal on spalanie 19-20 l. ( Nie wiem tylko czy to bylo chwilowe, czy usrednione). Czy mozliwe jest, ze jest cos nie tak z kompem ? W koncu silnik GDI slynie z oszczednosci a tu pokazalo spalanie jak w "czolgu". .
Moz;liwe sa takie bledy w kompie czy "cos" bylo nie tak ? Gosc mowil, ze cos tam przy tym trzeba wyregulowac ( mowil akurat o zegarze)....
Jak to jest z tymi kompami w GDI ? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 24-05-2009, 13:02
| Jeżeli średnie spalanie było wcześniej skasowane, a Wy oglądaliście cari i przysłuchiwaliście się pracy silnika na postoju, a później daliście jej w palnik podczas jazdy próbnej, to takie średnie spalanie mogło się pokazać, a nawet większe. Żeby po kompie było widać rzeczywiste spalanie trzeba przejechać spory kawałek drogi w różnych warunkach, miasto, trasa, korki. Po skasowaniu średniego spalania i początkowej jeździe po mieście, w mojej cari też widnieje cyfra zbliżona do spalania w czołgu, później wszystko dochodzi do normy. |
_________________ CIEKAWOSTKA
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 24-05-2009, 13:23
Troche mnie tym postem uspokoiles ... |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 24-05-2009, 13:50
To jest normalne w każdym aucie z komputerem tak jest. Nie masz się co martwić. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 24-05-2009, 14:42
nawet matiz po ruszeniu z miejsca na zimno spala z 10-12 litrow a wraz z kolejnymi kilometrami wszystko sie stabilizuje
Pozdroo |
-00149/KMM -
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Jarastrn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 31-05-2009, 22:30
od kilku dni mam Carismę 1.8 GDI. Komputer pokładowy pokazuje m in liczbę kilometrów, które jeszcze na baku możemy przejechać. Czy po zatankowaniu (nie do pełna) komputer sam powienien uwzględnić tankowanie czy trzeba zrobić jakiś restet ? To samo tyczy się spalania, które widnieje u mnie cały czas na 10 litrach ?? |
_________________ Carisma 1.8 GDI sedan 2000r
dadur [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2009, 23:50
| Komputer sam uzupelni dane o ilosc zatankowanego paliwa. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 31-05-2009, 23:52
po czyszczeniu przepustnicy kolektora dolotowego i portów oraz resecie kompa przez pierwsze 5 kilometrów pokazywał mi 45l/100km najlepiej wyskoczyć gdzieś na obwodówkę przycisnąć powiedzmy do 90km/h i jadąc ze stałą prędkością zresetować wskazania komputera po kilku kilometrach przy tej prędkości powinno pokazać nam się 5,4l-6,2l/100km |
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 05-06-2009, 16:33
To teraz cos podobnego.
Komp pokazuje spalanie 20-22 l/100km podczas postoju ( tzw luz). Czyzby zle ustawiony/ wyregulowany komp ??
Pomozcie Mitsumaniacy |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 05-06-2009, 17:21
Na postoju powinien pokazywać --l/100km
Poważne zawyżanie prawdziwego spalania przez komputer, to objaw końca pompy wysokiego sciśnienia |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Luq
Auto: ?? 1,8 GDI ??
Wysłany: 05-06-2009, 18:38
| A moze byc cos takiego, ze komp jest nieustawiony/niewyregulowany itp ?? |
Bartek
Wysłany: 05-06-2009, 20:45
| nie |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 05-06-2009, 21:00
| Luq napisał/a: | To teraz cos podobnego.
I dobrze pokazuje. Stoisz w miejscu i spalasz paliwo nie pokonując dystansu.
Jeśli ruszysz z miejsca to spalanie będzie proporcjonalnie do przejechanego dystansu maleć.
Spokojnie to normalne. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
