Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0] wysokie obroty |
pawlik999
Nowy Forumowicz pawlik999
Auto: Outlander 2,0 4WD COMFORT
Wysłany: 02-09-2009, 20:15 [I 2.0] wysokie obroty
Witam !!!!
Mam problem z tym , że outek wchodzi na wysokie obroty.Energiczne wdepnięcie gazu załatwia sprawę.Przepustnicę przeczyściłem , linka wydaje się chodzić luźno.Czy ktoś ma podobne problemy????Jeżdżę na gazie-sekwencja.
Pozdrawiam wszystkich..... |
_________________ Rząd pragnie naszego dobra , a my mamy go już tak niewiele....
~P.Paszkiewicz |
SAS73 [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2014, 10:36
Witam. Podpinam sie pod temat, bo nie chce tworzyć nowego.
Od miesiąca jestem właścicielem pierwszego japończyka (poprzednio niemcy ) Outlander I 2.0 benzynka 4WD r.2004 i nurtuje mnie czy te silniki tak mają, że po odpaleniu zimnego silnika wchodzą na 2,5 tyś obrotów lub więcej Wg mnie to trochę niezdrowe dla zimnego silnika, ale może się nie znam.
Pozdrawiam |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 05-05-2014, 11:30
| To zupełnie normalne, obroty podnosi także pompa wspomagania i czasem klima. Każdy mój mitsu tak miał: Colt, Carisma, Galant i teraz Outek. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 05-05-2014, 15:28
| Mój też tak ma, że jak zimny to obroty jałowe są około 2.5tyś, a później w miarę nagrzewania spadają do jałowych. Ja mam 2.0 bez turbo. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 20-11-2014, 19:03
| Panowie! żadne 2,5tyś. obrotów!!!!!! jest to około 1200 na zimnym silniku na ssaniu. obroty mogą się trochę zwiększyć po ruszeniu kierownicą(pompa wspomagania) i włączeniu klimy ale nigdy nie tak wysoko! |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 20-11-2014, 21:15
marcin123, rozczaruję Cię ale mój też tak ma jak u poprzedników. Ale te 2.5 tyś. obrotów jest w pierwszej chwili zaraz po rozruchu a następnie spadają do około 1.5 tyś. i w miarę rozgrzewania silnika spadają więc uważam że jest to normalne. Ale poczekajmy aż jeszcze inni się w tym temacie wypowiedzą |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
nytsug
Wysłany: 20-11-2014, 22:50
| 2.0-2.2 tys obrotów na zimnym zaraz po odpaleniu, w miarę ogrzewania spadają. To normalne. Znajomi w Outkach wszyscy tak mają. |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 116 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-11-2014, 08:34
| tak jest potwierdzam, u mnie to samo. 2200 obr ale ruszam od razu i nie mam z tym problemu(żeby nie chodził na darmo na wysokich obrotach) |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 23-11-2014, 10:52
| panowie! gadanie bez sensu! po odpaleniu może mieć i 4,5 normalna praca jest już po odpaleniu silnika i stabilizacji obrotów,ewentualnie na ssaniu. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-11-2014, 13:15
| marcin123 napisał/a: | | panowie! gadanie bez sensu! po odpaleniu może mieć i 4,5 normalna praca jest już po odpaleniu silnika i stabilizacji obrotów,ewentualnie na ssaniu. | Od początku piszemy o obrotach zaraz po odpaleniu silnika i czy to nazwać "pracą na ssaniu" czy nie, są one wysokie w stosunku do obrotów po nagrzaniu silnika. |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 26-11-2014, 15:39
| panowie! kazdy jeden rodzaj silnika tak ma że zaraz po odpaleniu obroty sa wysokie! niezależnie od marki to po prostu normalne po odpuszczeniu rozrusznika! |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 26-11-2014, 16:59
| marcin123 napisał/a: | | panowie! kazdy jeden rodzaj silnika tak ma że zaraz po odpaleniu obroty sa wysokie! niezależnie od marki to po prostu normalne po odpuszczeniu rozrusznika! | A co ma rozrusznik do pracy silnika 2 minuty po odpaleniu? |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 27-11-2014, 17:43
| no wlaśnie niech mi nikt nie wmawia że 2 minuty po odpaleniu ma ponad 2tyś. obrotów!!!!!!!! |
Jaro1974
Wysłany: 27-11-2014, 18:12
| marcin123 napisał/a: | | no wlaśnie niech mi nikt nie wmawia że 2 minuty po odpaleniu ma ponad 2tyś. obrotów!!!!!!!! |
A czy ktoś tu mówił o dwóch minutach? Obroty rzędu 2-2.5 tyś. obrotów są przez pierwsze 4-7 sekund i spadają do około 1.2 - 1.5 tyś i w miarę nagrzewania się silnika sukcesywnie spadają. Tak mam u siebie i zapewne tak samo jest u innych. |
ルブリン
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 27-11-2014, 19:55
| elektryk pisał. a to sie ma nijak do rzeczywistości |
