Budowa domu. Krok po kroku :-)
Arnold
Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Wysłany: 17-05-2010, 10:14   Budowa domu. Krok po kroku :-)
Witam.
Szukam podpowiedzi. Jak zaczynaliście budowę swojego domu?
Ja jeszcze na dobre nie rozpocząłem, a już mnie "nosi" :)
Prawda to, że grunt aby zacząć? Potem już jakoś leci?
Czy Wam też szło jak krew z nosa? Czy może sprawnie i bezproblemowo?
"Zero kompromisu w walce ze złem"
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 18-05-2010, 00:13
Najbardziej irytują roboty fundamentowe, bo kasa leci a chaty nie widać :) Potem dopiero jest z górki. Dobra firma jest jednak podstawą sukcesu. Najlepiej było by zlecić wszystko jednej, łącznie z instalacjami, ale czasem tak się nie da. Jeśli zakryjesz dom do zimy (dach i stolarka) i dasz ogrzewanie, to najłatwiej i najszybciej znajdziech ludzi do wykanania wnętrza właśnie zimą, przy okazj może być trochę taniej niż w sezonie wiosna-jesień. Ja załatwiłem sprawę z wykończeniem w 11 m-cy :wink: , a po następnych 3 wprowadziłliśmy się ze stadkiem. Moje podejście było nastepujące: zacząć a potem to juz sama zabawa. Istotna jest też technologia. Ze swojej strony moge polećić ściany jednowarstwowe z Ytonga 40cm, teraz możesz już mieć i 48cm. Fajna technologia, dość czysta i mało pracochłonna, ale i bardzo wymagająca ze wzgledu na grubość spoin (2-3mm). Na dwie wady 1 cena początkowa, 2 specjalne długie kołki żeby coś ciąższego zawiesić. Cena dość szybko może zostać zniwelowana, przy prawidłowym wykonaniu, na robotach wykończeniowych wewnętrznych. Jeśli, tak jak u mnie, licuje się mur od wewnątrz to warstwa tynku gipsowego z siatką może być dość cienka do 5mm. Ja kupiłem tzw tynk maszynowy a chłopy położyły mi go ręcznie potem wygładzili głądzią. No i nie trzeba docieplać, czyli tylko wyprawa tynkarska barwiona w masie i najlepiej tzw. mineralna. Ze względu na klejenie bloków jest mało wilgoci po budowie i szybciej budynek nadaje sie do użytku. Na dach ze 25cm wełny, drewno na więźbę kup teraz i niech sobie poleży w stosie na przekładkach. Jakaś prosta blacha np Rukki Clasic. Przy tak ciepłym murze warto zainwestować w dobre okna 3 szybowe. Jeśli budujesz w mieście i na dodatek masz możliwość podłączenia się do miejscowego PEC-u, warto to zrobić koszt ogrzewania jest całkiem fajny, nie porównuję tu do opału drzewem :mrgreen: , automatyka pogodowa bardzo pomaga i obniża koszty ogrzewania.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 18-05-2010, 07:53
Witam. Ja jestem w trakcie budowy. Na sam początek wiadomo, że musisz mieć dokumenty do budowy: decyzję o warunkach zabudowy, projekt, pozwolenie na budowę itd (trwa to niestety trochę). Później rozplanowanie budynku na działce, wykopy fundamentowe i zalewanie fundamentów. Tak jak Trik napisał
Trik napisał/a:
Mi niestety narazie pogoda nie umożliwia w pracach, obecnie mam wyciągniętą podmurówkę do poziomu zerowego i czekam, aż przestanie lać i zaczynam stawiać mury. Mur ma być robiony z pustaków (suporka) murowany w pojedynek, później do ocieplenia użyję styropianu 12. Mój projekt domu to parterówka i w tym roku planuję zrobić mury, strop no i dach. Mam nadzieję, że wyjdzie :) Budowa domu to niezła inwestycja. Arnold powodzenia.
[ Dodano: 18-05-2010, 07:56 ]
Arnold napisał/a:
A to wszystko zależy od pieniędzy :D
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Trik
1056/KMM
Wysłany: 18-05-2010, 09:30
andrew84 napisał/a:
Jeśli masz małą działkę, proponuję położyć lezaki od kalnalizy plus wprowadzić przyłącze wodne i ew. jakąś rurkę na kabel energetyczny, jeśli planujesz kominek to rurę od zasilania świeżym powietrzem -najlepiej od strony z przeważającymi wiatrami , zasypać i zagęścić np pospółkę i wylać 10-15cm płytę podposadzkową z B15 Można dozbroić gotową siatką. Po tygodniu moża na tym stawiać materiał do srodka na paletach, wtedy ludziki nie potrzebują latać za wiele po bloczki. Jak dojdziesz do stropu i bedzie potrzebny szalunek masz gotowe podparcie dla słupków, mniej roboty i mniej ryzyka że coś nie tak z podparciami. Potem wykonaj izolację pod mur z wyciągnięciem na tą płytę bo będzie zapewniona ciągłość izolacji przeciwwilgociowej na płycie kiedy ją wykonasz.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 18-05-2010, 09:43
Trik napisał/a:
moja działka ma 27m szerokości więc mała nie jest... Przyłącze wodne mam zrobione i doprowadzone do miejsca, gdzie ma być kotłownia. Kabel energetyczny ma iść w powietrzu i przykręcony do dachu, bo tak musiałbym prowadzić od słupa energetycznego pod drogą asfaltową... Akurat moja działka jest niżej istniejącej drogi, więc muszę nawieźć dużo ziemi (co jest już trochę zrobione), żeby dojść mniej więcej do poziomu drogi. Podmurówkę mam zrobioną z bloczków betonowych do wysokości ok. 30 cm wyżej niż poziom drogi. Wszystko jest zasypane piaskiem, a wylewkę posadzki będę robił później... Same bloczki mam "zarapowane" (tak to u mnie nazywają) zaprawą cementową, pomalowane 3 razy Izolbetem, zabezpieczone folią korkową i obsypane piaskiem. Bloczki od pustaków będą oddzielone tzw. papą. Strop będę miał starej myśli budowlanej, tzn. belki metalowe 16 + płyty stropowe 120cmx40cm. Z tego względu taki strop, bo kupiłem tanio materiały i po przeliczeniu wyszedł najtaniej ze wszystkich opcji...
Trik
1056/KMM
Wysłany: 18-05-2010, 15:52
andrew84 napisał/a:
Zamiast tej foli kubełkowej wystarczyło nakleić 10cm. Styroduru (zielony lub niebieski) i zrobić zwykły tynk klejowy na siatce. Izolacja przeciwwilgociowa długo nie podziała jeśli jej nie zabezpieczysz termicznie. Widziałem już takie budynki po 3-5 latach. Izolbety i wszelkie podobne na bazie bitumu po prostu sie kruszą po jakimś czasie, właśnie dla tego że marzną, a z racji tego, że są nieplastyczne w niskich temperaturach kruszeją. Strop jest spoko stosowaliśmy taki kiedyś na jakimś remoncie.
gregorbu
Wysłany: 18-05-2010, 18:20
Skoro już ktoś wspomniał o ogrzewaniu i kominku, zastanów się, czy kominek będzie na drzewo czy będzie to może kominek gazowy. Inne są wówczas średnice przewodów.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 18-05-2010, 21:23
gregorbu napisał/a:
Według mnie jak kominek to tylko na drewno :) Urok swój ma...
Trik napisał/a:
Mam nadzieję, że to co zrobiłem wystarczy :) Poza tym ta pogoda pomieszała mi szyki w budowie :evil:
Trik
1056/KMM
Wysłany: 19-05-2010, 01:38
andrew84 napisał/a:
Podobno nadzieja jest matką wynalazców. Do momentu aż tego całkowicie nie zakryjesz zastanów sie nad dociepleniem ściany fundamentowej, potem bedzie już tylko drożej. A na podłogę na gruncie też daj Styrodur 10-15cm. Wiem że jest drogi ale potem będzie taniej w eksploatacji
PS. A kubełki masz do ściany czy na zewnątrz?
gregorbu, Miałeś na myśli przewód spalinowy czy doprowadzający świeże powietrze?
Jeśli spalinowy to spoko loko, można kupić komin z wkałdem szamotowym do odpowiedniego typu kotła, kominka o odpowiedniej średnicy do mocy i wysokości. Ja u siebie do kominka mam Schidla RONDO 200mm. Komin buduje się jak z klocków, żadnych cegieł i wkałdów z nierdzewki.
Wszelkie fanaberie warto zaplanować już teraz żeby nie robić czegoś dwa razy za dwa razy :idea: .
gregorbu
Wysłany: 19-05-2010, 07:42
Trik napisał/a:
Spalinowy. Oprócz materiału, różny jest przekrój przewodów. Szczegółów niestety nie pamiętam, więc nie podaję, by nikogo nie wprowadzić w błąd.
Trik napisał/a:
A konkretnie to chciałem napisać w temacie kominnka: odpowiednie planowanie przed rozpoczęciem budowy. Niektóre zmiany można oczywiście wprowadzać w trakcie budowy, ale nie wszystkie.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-05-2010, 12:18
Trik napisał/a:
Do ściany
Trik
1056/KMM
Wysłany: 19-05-2010, 13:16
andrew84 napisał/a:
Do ściany
A to dobrze. Pytam bo ostatnio widziałem wprost przeciwnie i piękny zaciek na scianie piwnicy, u klientki :roll: . Czego to majstrowie nie wymyślą, albo nie doczytają :twisted: .
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-05-2010, 13:35
Trik widziałem już "fachowców", którzy zakładali odwrotnie :D
michalp
Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Wysłany: 21-05-2010, 08:31
W czerwcowym "Muratorze" jest artykuł o kwestiach formalnych związanych z budową domu
michalp
Trik
1056/KMM
Wysłany: 21-05-2010, 09:55
W kwestiach formalnych
1. Już przed zakupem działki, można wystapić do urzędu miasta/gminy (znając nr dzialki i niebędąc właścicielem) o decyzję o warunkach zabudowy (do 60dni) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Otrzymujemy dokument który określi nam zwłaszcza gabaryty budynku, powierzchnię działki mozliwą do zabudowania (w %), dostawcę mediów (sieci lub własne ujęcie wody, szambo, oczyszczalnia przydomowa, energia lelktryczna). Uwaga! decyzji o warunkach zabudowy można nie otrzymać w przypadku jeśli w ciągu najblizszych 12 m-cy ma być uchwalony plan miejscowy na danym terenie. Jeśli trwają prce nad planem miejscowym warto sie zainteresować i ewentualnie składać wnioski o zapisy korzystne dla naszej działki i dla nas, trzeba byc właścicielem działki.
2. Zakup terenu i wykonanie mapy do celów projektowych
3. Wystąpienie do zarządców sieci po warunki przyłączeń.
4. Jeśli wiemy że grunty, na których będzie budynek, są niepewne do posadowienia warto wykonać badania geologiczne. Ułatwi to prace projektantom.
5. Potem projekt z katalogu lub indywidualnie. Przy katalogowym należy doliczyć koszt projektów studni i szamba w przypadku braku kanalizacji i wodociągu, koszt adaptacji do warunków miejscowych projektu katalogowego i projekt zagospodarowania działki.
W projekcie indywidualnym powinno zawierać się w cenie to wszystko.
6. Projekt powinien zawierać wszelkie potrzebne uzgodniena najczęściej są to piecząteczki na projekcie zgospodarowania od dostawców mediów.
7. Niektóre tereny są w strefach ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej. Wówczas trzeba najpierw wystąpić do lokalnego konserwatora zabytków o tzw pozwolenie pracy przy zabytku (do 60dni) już trzba mieć projekt. Zdarza się że projekt z katalogu nie podchodzi konserwatorowi bo nie spełnia wymagań np architektury regionalnej. Z decyzją od konserwatora można przystąpić do składania dokumentacji do pozwolenia.
8. Jesli działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną, czasem trzeba wykonać projekt takiego zjazdu i dołączyć do kompletu dokumentacji.
9. Składamy komplet dokumentacji z oświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem do pozwolenia na budowę. Urząd ma 60 dni na wydanie decyzji, ale są cmyki to wydłużania tego terminu 8)
10. Jeśli mamy warunki przyłączenia do sieci, przyłacza można wykonać na tzw. zgłoszenie. Po złożeniu zgłoszenia w starostwie po upływie 30 dni, mozna przystąpić do budowy przyłączy, nawet przed przystąpieniem do budowy domu bo są to odrębne postępowania. U nas można to zrobić za pośrednictwem zarządcy sieci. Tzn zgłaszasz chęć przyłączenia w zakładzie, oni załatwiają wszystkie sprawy formalne i budują my płacimy. W niektórych przypadkach trochę to trwa. Można też zlecić to jakiejś lokalnej firmie, na tych samych zasadach, my tylko płacimy.
To jest schemat postępowania z mojego terenu.
Jak dobrze idzie to można u nas zacząć budowę po 3-6 miesiącach. :mrgreen:
