Na co zwrócić uwagę przy odbiorze samochodu z salonu
skadam
Auto: Lancer 1.8 Sedan
Wysłany: 21-07-2011, 18:48   Na co zwrócić uwagę przy odbiorze samochodu z salonu
Witam. Tak jak w temacie. Jutro odbieram długo wyczekiwanego Lancera. Na co mam zwrócić uwagę przy odbiorze (oprócz lakieru)?
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Wysłany: 21-07-2011, 19:14   Re: Na co zwrócić uwagę przy odbiorze samochodu z salonu
skadam napisał/a:
Zwróć uwagę na:
1.Czy na wyłączonym silniku a właściwie kilka(5-10min) minut po wyłączeniu nie słychać przy ruszaniu kierownicą stukania. Są to luzy w maglownicy (w tzw normie) i mogą Cię próbować wysłać na bambus tłumacząc się, że wszystko ok i w normie. Tutaj nie daj się :!: :!: :!: :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted:
2.Koniecznie zanim ostatecznie odbierzesz auto to powiedz że chcesz odbyć nim jazdę próbną.
W trakcie jazdy sprawdź:
-czy jak jedziesz na wprost to kierownica jest prosto a jak ją puścisz to auto nie ściąga.
Sporo Lancerków ma lekko bujniętą kierę w lewo (ja tak miałem w SB oraz sporo forumowiczów też!!!)
-czy nie słychać z przodu jak przejeżdżasz przez spowalniacze skrzypienia w okolicy zawiasów
Luk
Wysłany: 21-07-2011, 22:44
Zbigi napisał/a:
Jak nie słychać przy odbiorze, to będzie słychać po najbliższej zimie :) Pomaga jakieś tam smarowanie, ale tylko na 2-3 miesiące :) Przyzwyczaiłem się. Słychać wyłącznie przy przejeżdżaniu przez spowalniacze.
skadam
Wysłany: 22-07-2011, 22:34
Dzięki wielkie za pomoc i wskazówki. Odebrałem samochodzik, niczego niepokojącego nie zauważyłem. Do zobaczenia na trasie!
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 23-07-2011, 10:43
skadam,
to zapraszamy do wątków o wyższości sedana nad SB ;) , o spalaniu, i wiele innych arcyciekawych tematów do dyskusji :)
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 23-07-2011, 20:39
bastek1, chciałeś chyba napisać: "o wyższości SB nad sedanem" ;-)
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-07-2011, 10:47
Trochę po czsie, ale nic to :wink:
Warto popatrzeć czy auto gdy stało w salonie nie było "macane" przez potencjalnych kupców.
Sporo osób sprawdza czy np. "deska się nie rysuje pod paznokciem" i przeprowadza inne "testy", które niestety zostawiają ślady...
skadam
Wysłany: 24-07-2011, 11:48
Na szczęście plastiki nienaruszone. Mam za to inny problem. Samochód na jałowym biegu dziwnie się zachowuje. Przez 15 sekund obroty utrzymują się na poziomie 600, następnie jakiś dziwny stuk, obroty lekko wzrastają na chwilkę do 700-800, potem wracają do 600 i cały proces cyklicznie się powtarza (tylko na jałowym biegu i bez jakiejkolwiek interwencji w obroty). Dodam jeszcze, że tajemniczy stuk poprzedza równie tajemniczy odgłos którego nie da się opisać. Mieliście może takie problemy?
krzychu
Wysłany: 24-07-2011, 11:52
A masz załączoną klimę?
skadam
Wysłany: 24-07-2011, 11:57
Bardzo możliwe, że była włączona. Muszę to jeszcze sprawdzić. Dzięki za hint.
RalfPi
Wysłany: 24-07-2011, 16:57
Hej, też późno, ale co tam:)
Jak odbierałem samochód, to nie zwróciłem uwagi na lakier - a była ryska...
Dobrze, że furę odbierałem z Wujasem i Ojcem:)
Myślę, że to dziwne zachowanie samochodu to klima.
Ogólnie z początku człowiek nasłuchuje, szuka.. a późnej wychodzi, że wszystko jest w porządku:)
Pozdrawiam!
pitloju
Auto: Lancer 1.6 SB
Wysłany: 24-07-2011, 19:05
u mnie tak właśnie zachowuje się klima, dość głośno się załącza - charakterystyczny stuk/pyknięcie
jac
Auto: Lancer 1.8 & Triumph Ameri
Wysłany: 24-07-2011, 20:39
skadam napisał/a:
a jakbys tak podpatrzyl pod maska plyn w chlodnicy (tylko ostroznie bo moze wystrzelic i poparzyc!!) to bys zaobserwowal taka prawidlowosc:
- ten dziwny stuk to elektronika zalancza pompe
- obroty lekko wzrastaja bo pompa zaczyna dzialac - chyba rownoczesnie z klima - i jest wieksze obciazenie
Jako ze plyn chlodniczy wbrew ogolnie przyjetym pogladom nie jest przepompowywany caly czas to i calosc powtarza sie cyklicznie.
W mojej "smoczycy" dziala to rowniez podczas jazdy, nie tylko na jalowym.
Tak tytulem wyjasnienia czemu ja taki madry :badgrin: to kilka miesiecy temu nagle zagotowalo mi sie w chlodnicy, silnik sie odstawil i prawie przestalem kochac moje autko z tego wszystkiego. Panowie w serwisie w "londku" powiedzieli ze oni owszem chetnie zajrza ale najpierw sprawdza czy moja Polska gwarancja jest u nich honorowana :axe: a pozniej albo naprawia za darmo albo za pieniadze :doubt: i umowili sie ze mna na wizyte za ......8 dni. Lekko podlamany dojechalem do domu, podnioslem maske i zaczolem "badac", znalazlem moduł po prawej stronie silnika z ktorego wychodzily i kabelki i wezyki (nie mam pojecia do tej pory zo to jest..) i to cus wydawalo z siebie taki dzwiek jaki wydaje silnik elektryczny ktory sie zablokuje, tzn pisk taki. Odlaczylem od tego czegos kostke - przestalo piszczec, wlaczylem kostke - nie piszczy!!! Mysle sobie jest ok, ja do stacyjki przekrecam a tu ENGINE sie swieci, zapalam chwasta i slysze hula na dwa albo trzy gary. Wylaczylem i mowie sobie, "no to zalatwiles Jacus autko i teraz tylko holowanko...". :shock: Ale nic, przekrecilem raz jeszcze kluczyk i......ENGINE zgasl, silnik chodzi jak zloto!!! Biegne do silnika pod maske i widze nic nie piszczy, a pod korkiem chlodnicy woda pedzi tuz po tym jak sie tym TRZASKIEM zalaczy. Wtedy tez zorientowalem sie ze jak mi sie zagotowalo to ja nie slyszalem tego trzasku!!!!!
Od tamtej pory puki co nic sie nie dzieje, tzn nie gotuje sie, trzask slychac caly czas - znaczy jest oki! :D
krzychu
Wysłany: 24-07-2011, 22:36
Stary zacznij pisać książki bo normalnie takie napięcie zbudowałeś :rolleyes:
Ps. Dobrze że to nie dział techniczny bo bym dostał RB
[ Dodano: 24-07-2011, 22:40 ]
jac napisał/a:
eeee czyżby Lancer miał takie coś dziwo?
skadam
Wysłany: 25-07-2011, 00:04
Dzięki Panowie, rzeczywiście to klima.
