[Cari 1.6] mała instrukcja do wymiany żarówek pod zegarami i |
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 89 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-11-2011, 20:57 [Cari 1.6] mała instrukcja do wymiany żarówek pod zegarami i
Witam, byłby ktoś tak miły i dałby mi instrukcje jak wymienić żarówki pod zegarami i pod panelem nawiewu.
Chodzi mi o to żeby je wymienić na niebieskie. ledówki.
U innego użytkownika widziałem w sygnaturze takie zdjęcie.
Prosiłbym o napisanie wszystkiego co się da.
Jakie to muszą być led itd. Najlepiej link do nich na allegro. Żeby idealnie tam pasowały. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20740 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
TrzecI
Wysłany: 29-11-2011, 21:31
Jaro1974 napisał/a: | Natomiast co do żarówek led - do zegarów idą cztery ledy takie: |
Ile trzeba takich żarówek pod licznik?
Jednak na środku pod panelem nawiewu zdecydowałem się na oryginalne żarówki, Tylko pytanie jakie tam są?
Chcę je wymienić dlatego że stare spaliły mi się i nie mam wogole podświetlenia na ten panel środkowy. |
Jaro1974
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 30-11-2011, 01:02
dzieki za docenienie Jaro
tutaj jest demontaż panelu środkowego
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15921
a ledy mogą zmieniać natezenie swiatła jak mam ten regulator napięcia podświetlenia wewnątrz auta czyli deska i licznik? |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
Jaro1974
sniegu
Wysłany: 30-11-2011, 11:44
spoko dzięki jak znowu zejdzie farba z tych żarówek co teraz mam to wrzucę ledy |
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
TrzecI
Wysłany: 01-12-2011, 16:05
Jaro1974, te żarów to coś takiego jak w zapalniczce?
Jaro1974
TrzecI
Wysłany: 01-12-2011, 18:08
Ok. Jutro jadę do miasta po te żarówki.
Dobra reasumując, pod panel nawiewu idą 3 takie żarówki.
http://allegro.pl/ir-zaro...1914308889.html
Kod: | 12V 1,2W
TYP: W2 X 4,6
WYMIARY: 5x20
Wszystko tak? Żeby nie było pomyłki
I jeżeli się nie mylę to wygląda ona tak
Jaro1974
TrzecI
Wysłany: 01-12-2011, 18:30
Tam gdzie jest popielniczka to jest jest jedna żarówka, dzisiaj patrzałem. Ale tam gdzie jest zapalniczka i wokół idzie taki jasny pasek, to tam nie mam żarówki ;/ Dlaczego ? Jaro1974 napisał/a: | Pozdrowienia dla Konina z Dęblina |
Również pozdrawiam |
Jaro1974
Wysłany: 01-12-2011, 18:40
TrzecI napisał/a: | Tam gdzie jest popielniczka to jest jest jedna żarówka, dzisiaj patrzałem. |
Zgadza się. Na tym jasnym pasku jest miejsce w którym wystaje taka mała sprężysta blaszka. I w tym miejscu powinna znajdować się czarna oprawka z żarówką której zadanie jest oświetlić ten jasny pasek i od zewnętrznej strony widać to jako jasne świecące się kółko. Być może że gdzieś ta oprawka z żarówką znajduje się w konsoli albo po prostu ktoś ją zdemontował. żeby było łatwiej to jak rozbierałeś dziś popielniczkę to od tej wiązki nie odchodziła jeszcze jakaś dalej? jeśli odchodziła to na końcu właśnie powinna być wspomniana przeze mnie oprawka do zapalniczki.
[ Dodano: 01-12-2011, 18:44 ]
http://moto.allegro.pl/fi...1914787466.html
To jest akuratnie od fiata ale bardzo podobnie wygląda. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
TrzecI
Wysłany: 01-12-2011, 18:48
Odkręciłem prawy panel, który znajduję się koło schowka i koło siedzenia pasażera. Tam dotarłem do popielniczki, schowka, i zapalniczki.
Jak by ktoś był miły i poszedł zrobić zdjęcie całego przedniego wnętrza oświetlonego.
Wtedy dojrzałbym co mi nie oświetla a co mam jeszcze do wymiany. |
Jaro1974
