Nie odpala |
junior21
Auto: golf
Wysłany: 02-02-2012, 20:05 Nie odpala
Mam problem w Carismie taki iż przestał odpalać z dnia na dzień. Praktycznie z nocy na noc.
przestalo wszystko działać: centralny rozrusznik nie zakręci a tylko sobie świeci światłami awaryjnymi. Co to może być??? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-02-2012, 20:22
Akumulator |
Kamir
junior21
Auto: golf
Wysłany: 02-02-2012, 20:25
akumulator ładowany był założony inny potem przez kable nawet dwa i nic. Wciąż to samo |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 02-02-2012, 20:36
junior21, a podczas przekręcania kluczyka w stacyjce kontrolki normalnie się świecą? |
Kamir
junior21
Auto: golf
Wysłany: 02-02-2012, 21:19
z kontrolek robi się choinka. Raz świecą dobrze raz słabiej. Raz mrugają. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20740 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 02-02-2012, 21:27
sprawdź przewody masowe (-) |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 02-02-2012, 21:29
Ja cały czas obstawiam coś z akumulatorem ( ew. masa auta ) |
Kamir
junior21
Auto: golf
Tylko czemu mrugają te światła awaryjne?? Czemu centralny zamek nie działa? jak drzwi się otworzy to zaczynają migać światła? To chyba nie ma żadnego połączenia z rozrusznikiem? A prędzej było wszystko ok. |
Wysłany: 02-02-2012, 21:32
Napisz dokładnie co nie działa i co dziwnego dzieje się z autem. Jeśli robi się choinka, to jak już wyżej napisano, najczęściej brak masy. Więc na początek posprawdzaj grube przewody masowe idące od akumulatora.
Jeśli nie będzie dobrej masy pomiędzy akumulatorem i silnikiem, to wiele odbiorników będzie działać a rozrusznik już nie. |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 02-02-2012, 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
junior21
Auto: golf
Wysłany: 02-02-2012, 21:34
akumulator był wyjmowany, wkładany inny i chyba tak z dwa razy więc to na pewno nie!! Masa do samochodu też mocno przykręcona. A rozrusznik się nie odezwał ani raz. Nawet na kablach na dwa akumulatory. |
Wysłany: 02-02-2012, 21:38
Przy akumulatorze może być ok a nie łączyć może przy silniku.
Weź kable rozruchowe i zrób dodatkowe masy, jedną pomiędzy silnikiem i akumulatorem i drugą pomiędzy akumulatorem i karoserią. |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 02-02-2012, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
junior21
Auto: golf
Wysłany: 02-02-2012, 21:39
Tyle co zauważyłem to na razie rozrusznik bo w ogóle nie kręci i central zamek zamykany z pilota. jakby coś blokowało. Nie mam pojęcia co może być. zamarzło paliwo (tak myślę) i był kręcony aż ako padło. A następnego dnia takie właśnie objawy co dziś piszę. Dodam rozrusznik kręcił do końca a teraz nic. I o co mu chodzi z tymi światłami awaryjnymi? |
Wysłany: 02-02-2012, 21:47
Ja uparcie stawiam na brak masy silnika a ten centralny to może być zbieg okoliczności. Brak masy silnika tłumaczył by problemy z rozrusznikiem i kontrolkami. Sprawdź z tymi dodatkowymi masami jak opisałem wyżej to ewentualnie to wykluczysz. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-02-2012, 22:28
ewentualnie sprawdź rozrusznik podpinając go na krótko, na biegu jałowym, jak zakręci to przynajmniej będziesz wiedział, że jest sprawny |
