Klimatyzacja a obciązenie silnika GDI
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 15-05-2012, 21:33   Klimatyzacja a obciązenie silnika GDI
Witam, Zastanawiam się jak bardzo klimatyzacja obciąża silnik. W moim GDI jazda na klimie jest bardzo uciążliwa, auto dosłownie traci ze 40km jak nie więcej. Czy możliwe, że sprężarka aż tak bardzo obciąża silnik ? Trzymając gaz na luzie w okolicach 3000 obr. po uruchomieniu klimy obroty spadają do 2500. Spalanie raczej okropnie nie rośnie, Jednak jadąc na trasie modle się by było jak najmniej wzniesień by wyjechać. Co z tą sprężarką ? jak jest u Was koledzy ?.
DarknesS
Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 16-05-2012, 10:53
Przyznam się szczerze, że u mnie nie zauważam różnicy przy włączonej/wyłączonej klimie. Mało tego, mogę spokojnie wyprzedzać na trasie i to na 5 biegu. Cari idzie jak "burza" ;)
Tylko Mitsu
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 16-05-2012, 10:56
U mnie też zbyt dużej różnicy nie widać, jeździłem normalnie z klimą i wyprzedzałem bez problemu.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 16-05-2012, 18:53
Cari ogólnie nieważne z jakim silnikiem, a jezdzilem 1.6 i 1.8GDI, zauważylem ze dużo traci mocy po włączeniu klimy. Takie są moje odczucia.
na codzien jeżdze sluzbowym diselem i nie czuc nic... no ale to diesel i duzo wyzszy moment.
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 16-05-2012, 19:01
Ja wcale nie odczuwam różnicy w mocy Cari ,lecz w Audi A4 1.6 jest odczuwalny spadek mocy. :D
Ross
stanrob
Auto: Carisma 1,8 GDI LS 98r.
Wysłany: 16-05-2012, 20:03
W bardzo duże upały, kiedy czarna Cari jest nagrzana od słońca , początkowo odczuwalny ale bardzo niewielki ubytek mocy. W normalne dni 25-28 °C bez zarzutu.
Pozdrawiam.
DarknesS
Speed Demon \m/
Wysłany: 17-05-2012, 00:04
Brikston napisał/a:
Nie zgodzę się, że GDI ma mały moment... książka podaje 174 Nm a to jak na benzyniaka przy tej pojemności sporo biorąc pod uwagę, iż 1.6 ma 137 Nm.
Tylko Mitsu
Brikston
Wysłany: 17-05-2012, 16:10
DarknesS napisał/a:
Brikston napisał/a:
ogolnie beznynowce mają niższe momenty i to to mi chodziło... w dieselach nie czuc praktycznie nic.
p.s. Moze niektórzy czują mniej;) bo jest normalne ze spada moc po włączeniu klimy. Jedni czują drudzy są mniej czuli;)
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 18-05-2012, 20:17
Ok, widać zdania są podzielone, Jednak nadal nie wiemy dlaczego Cari odczuwa załączenie klimy, skąd taki spadek mocy. Zastanawiam się nad padającą już sprężarką, ponieważ po serwisie klimy nadal mam 12stp z kratek.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 18-05-2012, 20:45
Traci jakies 10 % a to jest duzo.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 18-05-2012, 22:40
Budrys napisał/a:
poczytaj tutaj, użytkownik kuken opisuje i daje zdjęcia co zmienić. Ja u siebie tez będę musiał popracować bo sadzę, że nie jest idealnie.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=60
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-05-2012, 09:48
Budrys napisał/a:
a spalanie przy właczonej klime jak się ma? może masz przytartą sprężarkę i powoduje duży opór i co za tym idzie będzie zwiększone spalanie
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 20-05-2012, 13:34
Spalanie nie jest znacznie większe. Myk z czujnikiem chyba działa. Jednak dalej nie jest to to.
Przy 15stp na zewnątrz mam 4,5 z nawiewu, ale przy 25stp już 7-8stp. Jak będzie 30 to z kratek poleci 12stp.
zygizwro
Wysłany: 20-05-2012, 20:02
U mnie zdecydowanie chlodzi lepiej po tym jak dzisiaj czujnik bardziej wyciagnelem. Nie wiem czy nie az za bardzo. Moge w ten sposob uszkodzic parownik? Co fizycznie powoduje zmiana lokalizacji czujnika?
RafalGDI
Auto: Carisma 1.8 GDI, 2003, 122KM
Wysłany: 02-06-2012, 19:42
W każdym benzyniaku czuć troche różnicy w obrotach i mocy po załączeniu klimy.
