Tylna poduszka skrzyni biegów [Lancer 2.0] |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 28-07-2012, 19:19 Tylna poduszka skrzyni biegów [Lancer 2.0]
Wymieniał już ktoś tylną poduszkę skrzyni biegów w lancerze 2.0?
Nigdzie nie mogę jej znaleźć a niestety się zerwała i muszę ją wymienić.
W poniedziałek dzwonię do aso ale już się boję co mi powiedzą . |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 29-07-2012, 13:44
ASO sobie daruj. Pytałem w czwartek o poduszkę przednią tą przy chłodnicy i zabili mnie ceną 549PLN !!!
Intercars albo tu ->http://www.zumi.pl/68692,Malik_Auto_Czesci_Marek_Malik,Pabianice,firma.html .
Za zamiennik zapłaciłem 65PLN.
W ASO chyba pozłacane mają =) |
_________________ SMK |
wyspa911
Auto: Lancer 2.0 Sport
Wysłany: 08-11-2012, 14:40
Kolego Artii wymieniłeś już tą poduszkę? Mam podobny problem, z tym że mechanik stwierdził że do wymiany są 3 poduszki, są dostępne tylko w ASO, a oni sobie za nie życzą 2000zł |
_________________ Mitsubishi Lancer CB0 1.6 16v 1994r ---->
Mazda 6 2.0 CD 2004r (engine kaput) ---->
Mitsubishi Lancer CS9 2.0 Intense 2005r !
Artii
Wysłany: 08-11-2012, 19:01
Nie wymieniłem bo nigdzie nie znalazłem - u mnie nie jest do końca zerwana a stuk słychać bardzo rzadko wiec na obecną chwilę to olałem. Jedyne rozsądne rozwiązanie to używana |
viker
Nowy Forumowicz CentrumFolii
Auto: Lancer Wagon 2.0
Wysłany: 20-03-2013, 09:20
| Ten sam problem przerabiałem u siebie niedawno gdzie poduszki nie były zerwane ale juz się narobiły wystarczająco na tyle żeby stukać i utrudniać zmiane biegów. Żadne zamienniki i Aso! Ze wzgledu na moją działalność z szybami samochodowymi powiem tyle że takie poduszki zarówno do sportu jak i do jazdy na codzień klei się klejem do szyb, aktywuje i nie ma prawa sie rozpaść. Takie rozwiązanie jest dużo mocniejsze niż fabryczna poduszka i praktycznie niezniszczalne. Więcej info pw lub mail gdzie odpisuje na bierząco wajdagrzegorz@gmail.com |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-03-2013, 13:40
| patent z klejem do szyb stosuja od dluzszego czasu hondziarze ale nalezy pamietac ze taka poduszka jest twardsza niz oryginalna co owocuje przenoszeniem drgan z silnika na auto. Mozna probowac nawiercac zalana poduszke dzieki czemu jest mniej zastygnietego kleju twardosc poduszki sie zmniejsza |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
viker
Wysłany: 26-03-2013, 21:15
No zgadza sie Ja głównie hondziarz jestem i tam od lat szczególnie w turbo stosowałem ten patent ale zapraszam na jazde moim miskiem nie wyczujesz różnicy pomiedzy fabryką. Wszystko zależy od kleju.
Patent jest sprawdzony i widze że w miśkach to awaryjna sprawa |
wyspa911
Wysłany: 15-04-2013, 14:38
| Kolego viker masz może jakieś fotki tego co z tego wyszło? Albo możesz podać jakiś opis jak to zrobiłeś? |
viker
Wysłany: 28-04-2013, 10:52
| Musisz zdemontować poduche elegancko wyczyścić pędzelkiem i czymś do odtłuszczania Ja użyłem odtłuszczacz APP ale możesz benzyne ekstrakcyjną co kolwiek... Bierzesz klej do montowania szyb elegancko wypełniasz całóść, zostawiasz do wyschniecia na min 1 dzień na słońcu, a przydało by sie na 3-4 i już masz niezniszczalną poduszke. Sorry że nie jestem wylewny ale wole pogadać niż sie produkować na forach. Tu masz znalazłęm przykładową poduche w necie tylko strasznie brzydko mu wyszło. http://tuningteam.tarnow....2783c63644c1efa |
wyspa911
Wysłany: 05-06-2013, 15:19
Dzięki kolego viker, zrobiłem tak jak pisałeś i problem rozwiązany. Można powiedzieć że dzięki tobie zaoszczędziłem 1500zł Co prawda czasami na wolnych obrotach trochę trzęsie, ale jest to mniej dokuczliwe niż szarpanie przy ruszaniu, a do tego biegi wchodzą precyzyjniej i samochód jest zrywniejszy |
mariotd
Mitsumaniak 03230/KMM
Auto: Lancer 2.0 WAGON 2003
Wysłany: 03-08-2016, 10:24
Natomiast ja mam pytanie - mechanik po ostatnim przeglądzie zaproponował wymianę poduszki silnika tylnej, gdyż obecna jest posypana... szukam trochę informacji na ten temat, w związku z czym mam kilka pytań:
1) Czy tutaj chodzi o jedną część, bez żadnych dodatkowych podzespołów?
2) Czy np. poduszka z tej oferty będzie odpowiednia? - > https://www.motointegrato...amato-i55031ymt
3) Czasem dzwoniąc po sklepach czy innych mechanikach otrzymuję pytanie, czy chodzi o poduszkę tylną górną / dolną .... pytanie, czy Lancery również mają takie rozróżnienie? Czy w Lancerze występuje jeden typ poduszki silnika tylnej, teoretycznie "dolnej"?
Pacjent to Lancer CS9W 2.0, kombi, rocznik 2003. |
_________________ Lancer 2.0 WAGON 2003
smk
Wysłany: 03-08-2016, 18:48
Poduszki sa 4. Z przodu, z tyłu, z prawej i z lewej strony.
Zapewne chodziło mechanikowi o poduszkę, którą wskazałeś. Wymiana przerąbana może być. Ja jestem właśnie po wymianie tej poduchy tylnej i sanki trzeba było opuszczać. Oczywiście przy odkręcaniu sanek urwała się śruba i zawaba gotowa
Z resztą tu masz schemat poduszek z numerami, zerknij sobie.
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=510
Edit: Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem, a da się bez kropek... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 03-08-2016, 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
mariotd
Wysłany: 04-08-2016, 08:12
Akurat sanki miałem wymieniane jakiś rok temu, więc tutaj nie powinno być niespodzianek Znalazłem również ten schemacik grzebiąc po alledrogo, więc w sumie mogę spać spokojnie.. właśnie czekam na tę część dosyć sporo czasu, więc tak mnie naszło aby sprawdzić, czy oby na pewno dobrą rzecz zamówiłem...
Dziękuję za info |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2011 Posty: 85 Skąd: Białystok
Wysłany: 05-01-2017, 17:24
| koledzy jakie mieliscie objawy walnietyh poduszek silnika, bo zastanawiam sie czy u mnie wlasnie nie padly |
smk
Wysłany: 05-01-2017, 18:27
| Pukała po zapieciu sprzęgła lub odpuszczaniu gazu. Poza tym było widac że jest urwana. |
