Ogłoszenie |
Spalanie dzienne, wyświetlanie wskazań komputera. |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-11-2010, 21:59 jak działa licznik średniego zużycia?
witam
zastanawiam się jaki jest algorytm liczenia sredniego zużycia paliwa, czy zasięgu.
np. dziś. po przejechaniu ok. 30 km, średnia na komp. 6,2 . wyprzediłem 3 TIRY ruskie , z redukcją na 3-ci bieg - średnie spalanie skoczyło do 6,8. wydaje mi się, że trochę dużo....
3 km dalej (na komp. spadło do 6,7) mam górkę, na której wrzucam luz i dojeżdżam do wsi (ter. zabudowany) - jakieś 1,5 km na luzie - spalnie spadło do 6,1...
wydaje mi się, że są za duże wachania w górę, potem bardzo szybko spada w dół...
inna sytuacja - po przejechaniu 180 km wyprzedzam kilka samochodów osobowych na raz (może 3-4 takich niedzielnych kierowców), bez redukcji, jadąc max. 100-110 km/godz - wzrasta z 5,8 na 6,1, by po kilkunastu km normalnej jazdy wrócić na 5,8....
i drugi licznik - zasięg - jeszcze lepiej. dziś np. po przejechaniu 40 km średnie spalanie stabilne do końca drogi - 6-5,9 l/100 km. a przewidywany zasięg - 300 km. ale wyjazd z łopiennika (teren zabudowany)- ok. 1 km ostro pod górę, 0,5km lekko pod górę - na szczycie zasięg 270 km (potem wzrósł do tych 300 km). nota bene przy wyjeżdżaniu z lublina(początek drogi), spalanie ok. 10 l/100 km i zasięg -280 km.... tak jakby do zasięgu brane było pod uwagę chwilowe spalanie? ile nacisnąłem pedał?
(ilość benzyny w baku cały czas bez zmian - jeżdżę na gazie) |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-11-2010, 22:58
bastek1, mozliwe ze czujnik ilosci paliwa jest zalezny od tego czy jedziesz pod gorke i z gorki i wtedy tez rzutuje na wyniki |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
jac
Auto: Lancer 1.8 & Triumph Ameri
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 299 Skąd: Gdynia
Wysłany: 04-11-2010, 23:23
Wg mnie wszystko to jest ze soba powiazane, tzn. na krotkich odcinkach (a tak do 50km) spalanie chwilowe = spalanie srednie i jest oczywiscie odwrotnie-proporcjonalne do zasiegu. Byla juz o tym mowa w ktoryms z postow gdzie pisalem i jesli dobrze pamietam dyskutowalem o tym z kolega jaca71. Mowilem wowczas ze w poprzednim swoim aucie (toyce avensis) ustawienie na komputerze sredniego spalania mialem tak dlugo az go recznie nie wyzerowalem. Dla jednych ustawienia w lancerze to plus dla innych to minus, wg mnie funkcja sredniego spalania ktora zeruje sie po 4 godzinach postoju jest zla poniewaz przy normalnej jezdzie po miescie nie ma szans na rzetelne okreslenie sredniego spalania (mowiac srednie mam na mysli np. na jednym baku!!). Druga sprawa to wskazania, w chwili obecnej mam najechane 13 tysi i jezdzac codziennie do pracy (10km) wskazanie srednie pokazuje na poczatku 11l a pod biurem 9,4 - dalej liczac pod dystrybutorem nigdy jeszcze nie przekroczylem 9l a zazwyczaj jest 8,7 - 8,9 Dlatego tez uwazam ze wskazanie te sa z zasady bledne.
Druga sprawa to zasieg. tutaj akurat musze bronic softu lancera bo funkcja ta jest dynamiczna i taka ma byc - zalezy od naszego stylu jazdy.
Poniewaz nie moglem jej zmienic wiec nauczylem sie ja lubic i tak wiem ze przy normalnej codziennej jezdzie pierwsza polowa zbiornika pokonam ok 330km a na drugiej do zaswiecenia sie pierwszej ksiegowej powinienem zrobic okolo 230km - na stacji wlewam 50l i jade dalej |
bastek
Wysłany: 05-11-2010, 00:11
jac napisał/a: | Druga sprawa to zasieg. tutaj akurat musze bronic softu lancera bo funkcja ta jest dynamiczna i taka ma byc - zalezy od naszego stylu jazdy. |
bronić nie musisz,przynajmniej tu na razie nikt nie oskarża
myślałem początkowo, że to prosty przelicznik - ilość w baku, średnia dotychczasowa - i jest zasięg
ale ellement "zależy od stylu jazdy" jest chyba bardzo ważny - w końcu jak włączam silnik,pierwsze wyświetlenie to zazwyczaj ok. 25-40 l/100 km - zasięg powinien być tyci-tyci i szybko rosnąć. a tu rano właczam,zasięg jest z poprzedniego dnia - niech będzie te 300 km.jadę na początku przez miasto (energiczniej) spada do 250, potem za miastem - emerycko - jest znów 300 km.. i to też tłumaczy, dlaczego raz na spalaniu 6,0 zasięg jest raz 300 raz 280 km
gzesiolek napisał/a: | mozliwe ze czujnik ilosci paliwa jest zalezny od tego czy jedziesz pod gorke i z gorki |
nie. sprawdzałem. |
bastek
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-11-2010, 00:35
bastek1 napisał/a: | myślałem początkowo, że to prosty przelicznik - ilość w baku, średnia dotychczasowa - i jest zasięg |
Źle myślałeś Ale i tak do tego sam już doszedłeś.
Logicznym jest by zasięg zależał od stylu jazdy (średniego spalania) ostatnio przejechanych przez Ciebie kilometrów i tak jest w Lancerze. Tajemnicą jest tylko czy algorytm uwzględnia srednie spalanie z z ostatnich 10, 20 czy może 30 kilometrów. Ja bym obstawiał okolice 20km.
bastek1 napisał/a: | zastanawiam się jaki jest algorytm liczenia sredniego zużycia paliwa, czy zasięgu. |
Jesteś ekstremalnym kierowcą Poruszasz się ze spalaniem poniżej średniej dla samochodu.
Komputer bardzo dobrze liczy średnie spalanie Na małych odcinkach wahania są duże, na dłuższych raczej małe. Oczywiście przy moim stylu jazdy. Gdy na trasie po przejechaniu ponad 50km średnia ustala mi się w okolicy 8L/100km wskaźnik przestaje być wrażliwy na ciągnięcie na dwójce do 90km/h i na trójce do 100km/h Za to gdy jadę po Twojemu i spalanie mam na poziomie ~6,5L/100km to każde wyprzedzanie kończy się skokiem spalania o 0.2L/100km, z których 0.1 zbijam hamowaniem silnikiem do prędkości przelotowej po wyprzedzeniu.
jac napisał/a: | Druga sprawa to wskazania, w chwili obecnej mam najechane 13 tysi i jezdzac codziennie do pracy (10km) wskazanie srednie pokazuje na poczatku 11l a pod biurem 9,4 - dalej liczac pod dystrybutorem nigdy jeszcze nie przekroczylem 9l a zazwyczaj jest 8,7 - 8,9 Dlatego tez uwazam ze wskazanie te sa z zasady bledne. |
Zaglądnij do mojej stopki - motostat - różnice między obliczeniami pod dystrybutorem a wskazaniem z komputera są pomijalne. |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
bastek
Wysłany: 05-11-2010, 07:16
jaca71 napisał/a: | Logicznym jest by zasięg zależał od stylu jazdy |
fakt,logiczne. tylko "styl jazdy" jest wartością niemierzalną - a spece od komp. w miśku zrobili z tego parametr mierzalny.i kurcze im wyszło, bo różnice między dystrybutorem a średnim spaleniem są minimalne (kiedyś zerowałem licznik manulany co 1 tankowanie) jaca71 napisał/a: | Gdy na trasie po przejechaniu ponad 50km średnia ustala mi się w okolicy 8L/100km wskaźnik przestaje być wrażliwy na ciągnięcie na dwójce do 90km/h i na trójce do 100km/h |
no to ja teraz pojeżdżępo Twojemu i zobaczymy. właśniemi chodziło o skok przy zmianie stylu jazdy i szybki powrót dowcześniejszych wartości jaca71 napisał/a: | Jesteś ekstremalnym kierowcą Poruszasz się ze spalaniem poniżej średniej dla samochodu |
eee, no bez przesady... popatrz TERAZ na moją stopkę...7,5 litra/100km |
bastek
jaca71
Wysłany: 05-11-2010, 07:25
bastek1 napisał/a: | eee, no bez przesady... popatrz TERAZ na moją stopkę...7,5 litra/100km |
Ale liter jest dlatego że to gaz
bastek1 napisał/a: | fakt,logiczne. tylko "styl jazdy" jest wartością niemierzalną - a spece od komp. w miśku zrobili z tego parametr mierzalny |
Styl jazdy jest niemierzalny - fakt. Ale już średnie spalanie z ostatnich kilometrów jak najbardziej. Nie jest to średnia z licznika manualnego, nie jest to średnia z licznika dziennego, nie jest to średnia z baku. Tylko całkiem oderwana wartość od tych wskazań. |
bastek
Wysłany: 05-11-2010, 08:51
jaca71 napisał/a: | Nie jest to średnia z licznika manualnego, nie jest to średnia z licznika dziennego, nie jest to średnia z baku. Tylko całkiem oderwana wartość od tych wskazań. |
też tak przypuszczam.a chciałem się upewnić - wiesz, czy sądzisz?
jaca71 napisał/a: | bastek1 napisał/a:
Ale liter jest dlatego że to gaz |
liter-że gaz,a 0,5litera - jak jeżdżę na tańszym to se czasem depne,a co! |
bastek
Silverrr
Mitsumaniak Jackdaw
Auto: Lancer SB 2008 1.8 Invite
Wysłany: 05-11-2010, 14:05
Ja gdy tylko mogę to schodzę to najniższej możliwej średniej. Jeśli przejadę tak cały zbiornik to wskazania zasięgu są zazwyczaj prawidłowe, z różnicą 10-20km. Przeważnie, gdy jeżdżę to średnią mam 7-7,5
EDIT: tankuję zawsze do połowy (~22 litry + pozostałość) i też przejeżdżam około 300-330 km. |
_________________ Zwycięzca konkursu "Parkowanie L200 na kopertę" - VIII Zlot Mitsumaniaków - Wilkasy 2010. 24 sekundy
bastek
Wysłany: 06-11-2010, 20:11
jaca71 napisał/a: | Oczywiście przy moim stylu jazdy. Gdy na trasie po przejechaniu ponad 50km średnia ustala mi się w okolicy 8L/100km wskaźnik przestaje być wrażliwy na ciągnięcie na dwójce do 90km/h i na trójce do 100km/h |
no to dziś droga sprzyjająca takiej "jeździe po Twojemu" - droga lublin-radom - albo trzeba jechać 70-80 km/godz, albo gaz-hamulec z wyprzedzaniem w normalnym tempie
i faktycznie - spalanie 6,9 i ani drgnie, zasięg spadł do 230 km. powrót - wieczorem, w deszczu, pusto na drodze - jechałem równo 70/100 km/godz. spalnie spadało stopnioowo do 6,2, a zasięg się wahał - od 230 km wzrósł do 280 i było 270-290 km zależnie czy naciskałem ten gaz, czy nie
zasięg - ok, rozumiem algorytm bierze pod uwagę styl jazdy
ale średnie spalanie - styl nie powinien wpływać. ilość benzyny, brane z komputera, podzielić na liczbę przejechanych kilometrów.
nie wiem czemu przy spokojnej (emeryckiej) jeździe przydepnięciu średnie spalanie wzrasta, potem spada - a przy ostrzejszej jeździe - depnięcie nie zmienia średniego spalanie
ps czy nie fizjlofuję trochę (ostatnio w radio byli "fachowcy" - docent, nie teoretyzuj, tylko bierz się do roboty) |
bastek
jaca71
Wysłany: 06-11-2010, 23:37
bastek1, Ja nie literat tylko techniczny. Dlatego nie potrafię opisać jak działa licznik spalania, ale zdecydowanie dobrze go czuje i dla mnie jest jak najbardziej logiczny.
To nie jest tak, że wahania zależą od stylu jazdy. One zależą od wartości na jakiej ustaliło się średnie spalanie. Jeśli na niskim poziomie to lanie wiadrem benzyny do silnika odbiega mocno od średniego i widoczny skok spalania. Gdy średnie ustali się wysoko to różnica wtedy jest mała i nie odbija się na wskazaniu. |
Digger
Auto: lcr sb 1.8, 09
Wysłany: 03-12-2010, 11:04 czy jest coś takiego jak licznik średniego zużycia total ?
W sensie -może wyjasnię - nie tylko biorący pod uwagę aktualny przejazd , ale powiedzmy całą jazdę przez 3 miesiące - np aż do skasowania wskazania . Miałem coś takiego w poprzednim aucie - po prostu jak chciałem akurat sprawdzić sobie spalanie na trasie 200 km kasowałem i jechałem , a jak nie chciałem to jeździłem miasto i krótkie trasy przez 2 msc i cały czas miałem taką zsumowaną średnią . Niedawno kupiłem auto i praktycznie nim nie jeżdżę (mimo tego że strasznie mi się podoba bo mam z roboty swojego - test driverem jest żona a ona poprostu jeździ nie zastanawiając się nad szczegółami . Ale tak mnie ten temat zastanowił - to jak jest w tym misku ? |
_________________ my soul is in my smile |
jaca71
Wysłany: 03-12-2010, 11:44
W sensie o jakim mówisz to jest - zwie się toto manualny licznik czy jakoś tak. Żeby go wyciągnąć przed oczy musisz się zatrzymać, zaciągnąć ręczny i wejść w setup. I tam wybrać MANUAL. Ale po pierwszym wyłączeniu silnika ten tryb chowa się znowu. |
gzesiolek
Wysłany: 03-12-2010, 12:24
Tylko, ze jest jeden licznik manual i brak czasem tego, zeby miec jeden od nowosci, a jeden od reseta...
u mnie zresetowali mi przy przegladzie i tak do przegladu pokazywal 7,0l/100km dla 18,5k km
teraz od przegladu pokazuje 7,1-7,2 (jest na granicy bo po jednej trasie pokazuje 1, a po drugim dniu w sniegu i korkach juz 2) dla ponad 13k km... w motostacie wychodzi mi ponizej 7, wiec trzeba przyjac ze licznik zawyza o ok. 0,1l/100km |
Digger
Wysłany: 03-12-2010, 12:53
Dzieki Panowie za odpowiedzi - w tak zwanym międzyczasie znalazłem podobny watek na forum i poczytałem sobie nieco / juz wiem , jest inaczej ale niekoniecznie tak źle jak mi się wydawało, da się sprawdzić w dłuzszych odcinkach czasu spalanie a o to chodziło / pozdrawiam |
