Coś piszczy chyba sprzegło |
KrzysiekPOD [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2013, 09:36 Coś piszczy chyba sprzegło
Witam .
tak jak w opisie , a mianowicie coś zaczęło nie ustannie piszczeć i wydawać dziwny dziwięk
a wystarczy że delikatnie nacisnę sprzęgło i przestaje
wie ktoś co to może być ??
prosił bym pilnie o pomoc , chyba że sam dojdę do tego co to było to napisze |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 08-10-2013, 11:06
| To jest Mitsubishi, tak ma. Nie bój się, nic się nie rozpadnie. Nic tym nie rób. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-10-2013, 11:42 Re: Coś piszczy chyba sprzegło
| KrzysiekPOD napisał/a: | Witam .
Zostało dobrane złe sprzęgło, aby usunąć usterkę należy wymienić na oryginalne sprzęgło. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-10-2013, 14:09
| KrzysiekPOD napisał/a: | coś zaczęło nie ustannie piszczeć i wydawać dziwny dziwięk
a wystarczy że delikatnie nacisnę sprzęgło i przestaje |
Łozysko oporowe wydaje taki dzwięk |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 08-10-2013, 14:12
2[b],
Sprzegło właśnie jest oryginalne
ale doszedłem do tego co tak piszczy na dole przy skrzyni po prawej stronie stojąc przed autem jest takie .. cięgno które chodzi przy wciskaniu sprzęgła .
i jeśli auto jest odpalone to piszczy ale jak byłem w kanale i wystarczyło że przytrzymałem to w pozycji wyciągniętej tak żeby luzu nie było to już nie piszczy ...
mam nadzieje że jakoś to zobrazowałem
wiem już co tak piszczy teraz tylko czy da się to naprawić lub ile kosztuje takie coś nowe ( |
zbyszekm2
Wysłany: 08-10-2013, 15:16
| Łożysko pracuje jak wciskasz sprzęgło. |
Wysłany: 08-10-2013, 15:53
zbyszekm2,
czyli to jednak te łożysko oporowe jak pisał milo, ??
Jest to coś poważnego ? Drogiego ? |
Heilsberg
Wysłany: 08-10-2013, 16:16
| To nie łożysko bo by rzęziło jak wciśniesz sprzęgło a tu jak wciśniesz to przestaje. Daj sobie spokój. Nic nie wymyślisz. |
L200 HP '10
zbyszekm2
Wysłany: 08-10-2013, 17:50
Nie łożysko, bo łożysko pracuje jak wciśniesz sprzęgło, a tobie wyje jak masz puszczone sprzęgło.
Jakiej firmy masz sprzęgło? |
Wysłany: 09-10-2013, 08:43
zbyszekm2,
co do firmy sprzęgła to nie mam pojęcia ale wiem że sprzęgło jest ogrinalne takie jak zakładali w fabryce ..
zastanawia mnie ten cyngiel co wychodzi jak się sprzęgło naciśnie bo wiem na pewno że to to właśnie piszczy |
zbyszekm2
Wysłany: 09-10-2013, 12:26
| tylko złe sprzęgło powoduje taki hałas. |
milo
Wysłany: 09-10-2013, 14:20
| zbyszekm2 napisał/a: | | Nie łożysko, bo łożysko pracuje jak wciśniesz sprzęgło, a tobie wyje jak masz puszczone sprzęgło. |
Łożysko pracuje mozna powiedziec cały czas tylko z jaka siłą jak wcisnie sie sprzęgło luzy kasowane i jest ciszej jak odpuszczone to robi sie grzechotka , jak by łozysko nie pracowało na odpuszczonym jaki musi byc luz miedzy łozyskiem a sprzęgłem na dodatek na pedale wyczuwalny był by spory skok jałowy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 10-10-2013, 09:17
milo,
hmmm tylko że ja żadnego skoku nie czyje na pedale
a dźwięk przyrównał bym może nie do grzechotki ale to takiego przerywanego piszczenia... ewidentnie z tego cięgna koło skrzyni tam gdzie łożysko oporowe jednak mi się wydaje . |
milo
Wysłany: 10-10-2013, 14:29
| KrzysiekPOD napisał/a: | | hmmm tylko że ja żadnego skoku nie czyje na pedale |
Więc łożysko pracuje delikatnie ale pracuje |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 10-10-2013, 14:50
milo,
hmmm
więc jaki z tego morał bo już się potraciłem ? ;p
[ Dodano: 10-10-2013, 15:51 ]
pracuje to dobrze?? więc to tak piszczy?? jak to zrobić ?? |
