[CS9 2.0DOHC] klimatyzacja
tomaszclubers
Auto: lancer 2.0 sport 07r
Wysłany: 13-04-2015, 21:34   [CS9 2.0DOHC] klimatyzacja
Mam problem z Klima lancer 2.0 z 07r klima szczelna gazu jest dobite tyle ile powinno być sprawdzane nie ucieka nic po kompletnym serwisie,ale jest problem po jeździe po ok 30 minutach nie chłodzi tylko leci ciepłe pow., po jej wyłączeniu i odczekaniu ok 20 min chłodzi ale tylko przez chwilę i znowu grzeje. Co to może być,jaka usterka? Sprężarka się zalancza,powietrze leci lodowate ale nie dłużej niż 30min Od jakiegoś czasu zalanczly się i wylanczly samoistnie na postoju oba wentylatory.
Pomocy
krzychu
Wysłany: 14-04-2015, 06:49
Wyreguluj szczelinę na sprzęgle sprężarki. Trzeba wyciągnąć jakieś podkładki.
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 14-04-2015, 08:35
Miałem bardzo podobne objawy, tyle że u mnie występowało tym częściej, czym cieplej było. Regulacja tego luzu (szczeliny) faktycznie pomogła. Tylko trzeba znaleźć warsztat (jak ktoś sam nie zrobi tego), które zechce od tego zacząć, bo większość do których ja jeździłem - od razu chciało usuwać duże awarie za kilkaset złotych - zamiast od tego zacząć.
tomaszclubers
Wysłany: 16-04-2015, 21:33
No takie same objawy im cieplej tym gorzej. Thx sprawdze
Krzywy
Auto: Lancer 2.0 Kombi
Wysłany: 18-06-2015, 09:19   [CSx Ogólne] Wymiana klimy manualnej na automatyczna ??
Witam szanownych forumowiczów, od niedawna jest szczęśliwym posiadaczem Miśka 2.0 w Kombi i zastanawiam się jak dużą ingerencję trzeba wykonać w deskę rozdzielczą oraz elektronikę aby zamienić klimę manualną na automatyczną. Rozpocząłem nowy temat iż znalazłem informacje o Galancie który ma climatronic a to już inna bajka. Niestety uwielbiam sie bawić w takie manuale bo zawsze sprawiają mi radość, to samo robiłem w Aśce i Hance , prosiłbym o odpowiedź lub jakieś skierowanie do manuala o ile takowy istnieje. Pozdrawiam
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-06-2015, 09:39
Najlepiej załóż własny temat.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=21
Tu jest dział tematyczny i na pewno dowiesz się ciekawych rzeczy. W swoim, założonym nie będziesz miał ograniczeń danego tematu.
Co do manuala:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
Ten post scalam.
vince_81
Grzesznik
Auto: Lancer CS9W '07 - Lucjan :)
Wysłany: 11-07-2017, 11:02
krzychu napisał/a:
Siemanko,
a można prosić z nieco większych liter? :) Mój Lucjan ma takie same objawy jak opisane w pierwszym poście. Nie boję się rączek pobrudzić i samemu podłubać, ale byłbym wdzięczny za nieco konkretniejsze wskazówki jak to zrobić. Z góry dzięki i pozdrawiam :mrgreen:
Lancer CS9W '07 2.0 deohace
Galant EA2W '99 (2009-2015)
Lancer CB4A '95 (2008-2009)
Galant E52A '93 (2006-2008 )
A wcześniej były 2 Hondy :wink:
02770/KMM
Grendol
Auto: Lancer 2.0 16V VII kombi bęzyn
Wysłany: 11-07-2017, 21:43
krzychu, dobrze gada , mialem taki sam przypadek że sie załączała na chwile i później juz nie działała ,miałem za duzy dystans pomiędzy sprzęgłem a kołem wy jolem jedna podkładkę i bylo już dobrze .możesz na krótko sprawdzić czy docisk ci dochodzi do sprzęgła wystarczy wypiąć kostkę przy sprężarce i podpiąć dwa przewody z akumulatora na sprężarkę sprawdzić gdzie plus gdzie minus, docisk sie rusza a nie kłapie to znaczy że trzeba zdjąć podkładkę, i tak też można sprawdzić czy elektromagnes działa .
[ Dodano: 11-07-2017, 22:02 ]
zdjąc pasek odkręcić cztery śruby trzymające sprężarkę ,sprężarka się opuści lekko na przewodach ,potem trzeba złapać szczypkami docisk razem z kołem i odkręcić śrubkę która trzyma docisk klucz nr 10. docisk schodzi ręką ,uwaga na podkładki które sie znajdują w środku w docisku żeby nie pogubić i metoda prób tak dopasować szczelinę żeby byla mała i żeby docisk nie szorował po kole ,skręcamy docisk śrubą. Za nim zamontujemy sprężarkę sprawdzić czy docisk reaguje , dotyka koła sprawdzić na krótko jak to zrobić opisałem w poście wyżej ,powodzenia.
vince_81
Grzesznik
Wysłany: 29-07-2017, 17:59
No, kolego Grendol, :prayer: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jedna podkładeczka mniej, a ile radości z lodówki w aucie... :wink: Dzięki wielkie :occasion5:
02770/KMM
zbychu74
Wysłany: 02-08-2017, 16:12
No i na nieszczęście i mnie dopadła zepsuta klima.Po odpaleniu auta na wolnych obrotach klima chłodzi ale po jakimś czasie się wyłącza (widać po sprzęgle kompresora)na i po chwili znowu się załącza i tak cały czas, ale jeżeli jadę normalnie trasę to po 2-3minutach przestaje w ogóle chłodzić.
Czyżby też podkładki?
zbychu74
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 02-08-2017, 19:50
i jak na złość mnie to też dopadło w Lancer 1.6 - jak jest gorąco to klima pochodzi kilka minut i przestaje chłodzić, nie załącza się kompresor , ktoś wie ile mechanik może wziąć za taką naprawę? może ktoś jest specem z okolic Katowic i chce się podjąć naprawy?
juar_78
Wysłany: 02-08-2017, 22:43
Ja robiłem w Zabrzu - warsztat Fiacik (ale jestem z Zabrze). To był jedyny warsztat, w którym wysłuchał mnie facet i powiedział, że w takim razie zaczną od tej szczeliny. Faktycznie tak zrobili, ok 3 lata temu, i działa do dziś. Za samą tą regulację zapłaciłem chyba ok 60 zł.
Inni "spece" raczej nie słuchali i od razu zaczynali od dużo poważniejszych napraw zaczynających się od 150 zł wzwyż.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 02-08-2017, 22:57
Czasem też jest już mało gazu w układzie. U mnie w zeszłym roku też klima włączała się tylko na parę minut w upały a później już zero chłodzenia. Po nabiciu wszystko wróciło do normy.
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Wysłany: 03-08-2017, 09:53
Ktoś wie jaka powinna być wielkość szczeliny?
SMK
Grendol
Wysłany: 09-08-2017, 16:44
co do szczeliny to żadnej normy nie ma ,ale poczytaj posty a będziesz wiedział jak to zrobić żeby było dobrze . :D
