drgania maski |
domhar
Auto: Outlander III MIVEC 2.0 CVT
Wysłany: 21-07-2015, 21:15 drgania maski
Czy zauważyliście drgania maski przy 170-180 km/h? Może ma stracha, że za szybko jedzie |
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-07-2015, 12:13 Re: drgania maski
domhar napisał/a: | Czy zauważyliście drgania maski przy 170-180 km/h? Może ma stracha, że za szybko jedzie |
Może jej nie domknąłeś ? U siebie tego nie zaobserwowałem. |
_________________ Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 22-07-2015, 17:34 Re: drgania maski
_tm_ napisał/a: | domhar napisał/a: | Czy zauważyliście drgania maski przy 170-180 km/h? Może ma stracha, że za szybko jedzie |
Gdyby była nie domknięta to by wyło w kabinie i na wyświetlaczu centralnym |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 23-07-2015, 08:25 Re: drgania maski
Grimm napisał/a: |
Jest taki czujnik?
Swoją droga jak ją otworzysz to powinny być takie odbojniki gumowe regulowane. Zobacz gdzie są i po zamknięciu maski naciśnij z czuciem ręką w ich okolicy. Jak maska się ugnie to je wtedy lekko wyreguluj odkręcając. |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24-07-2015, 10:31 Re: drgania maski
Maska jak maska - to przede wszystkim kierowca powinien mieć stracha jadąc z taką prędkością samochodem o przekroju czołowym porównywalnym z kioskiem ruchu i o słabych hamulcach (raz spróbowałem moim OII i od tego czasu nie przekraczam prędkości bezpiecznej, które dla mnie wynosi 140 kmh). Swoją drogą maska też mi się nieco rusza przy prędkościach autostradowych.
bonito |
_________________ Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-07-2015, 12:45
Sprawdźcie stan łączenia stelaża/szkieletu z poszyciem maski.
Jak auto powypadkowe z naprawianą maską - uzupełnić masę. |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 24-07-2015, 14:09
Przy 180 km/h każdy powinien mieć respekt, niezależnie od subiektywnej oceny hamulców czy karoserii. Osiągnąłem 180+ dwukrotnie, żadnych drgań nie było. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Grimm
Wysłany: 24-07-2015, 18:23 Re: drgania maski
krzychu napisał/a: | Grimm napisał/a: |
Jest taki czujnik? |
U mnie to tak wygląda + sygnał w kabinie. Drgania maski nie zaobserwowałem
domhar
Wysłany: 27-07-2015, 22:31
Dziekuję za wpisy. Maska domknięta, auto nowe, odbojniki gumowe znalazłem, troche je odkreciłem, ale sprawę i tak zgłoszę na pierwszym serwisie. |
qnik
Auto: Outlander III 2.2 DID 4WD 6 AT
Dołączył: 08 Paź 2015 Posty: 22 Skąd: Południowe okolice Wwa
Wysłany: 15-10-2015, 22:00
to ja się podłączę pod temat - co prawda ja drgań maski nie widzę ale za to czujnik otwarcia daje mi o tym znać - i tu mam pytanie gdzie zlokalizowany jest ten czujnik? w zamku pokrywy czy gdzieś indziej? |
Grimm
Wysłany: 16-10-2015, 08:45
qnik napisał/a: | to ja się podłączę pod temat - co prawda ja drgań maski nie widzę ale za to czujnik otwarcia daje mi o tym znać - i tu mam pytanie gdzie zlokalizowany jest ten czujnik? w zamku pokrywy czy gdzieś indziej? |
Podejrzewam, że na tej listwie gdzie otwiera się maskę. Są tam takie 4 punkty na całej długości podobne do czujników cofania. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 16-10-2015, 10:08
qnik napisał/a: | w zamku pokrywy czy gdzieś indziej? | W zamku. Dokładałem taki czujnik do lancera. |
Rok produkcji: 2010.
qnik
Wysłany: 16-10-2015, 10:25
tyku napisał/a: | W zamku. Dokładałem taki czujnik do lancera. |
Dzięki
a ma toto jakąś regulację położenia?
Czy cały zamek przesunąć lekko w dół żeby problem rozwiązać,
Czy udać się do serwisu i stracić pewnie godzinę na naprawę gwarancyjną ? |
tyku
Wysłany: 16-10-2015, 10:47
qnik napisał/a: | udać się do serwisu i stracić pewnie godzinę na naprawę gwarancyjną |
Najlepiej tak zrobić. A jak się okaże, że czujnik do wymiany Korzystaj z gwarancji póki możesz, bo później tylko allegro i szroty |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18-10-2015, 10:25
udac sie do serwisu. Tak jak Tyku napisal gwarancja.
Mozliwe ze nie jest to tylko zamek moga byc zawiasy, lub nawet puscily zgrzewy na masce (zadko ale sa tekie przypadki) |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
