Obroty w 1.8
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 31-01-2020, 16:52
MichalRBB, Podłącz ELM327 Interfejs Bluetooth. Sprawdź obroty na postoju, na rozgrzanym silniku.
Rok produkcji: 2010.
MichalRBB
Auto: Lancer 1.8 143KM
Wysłany: 31-01-2020, 18:46
@tyku
Nie mam ELM'a, ale jak samochód się całkowicie zatrzyma, to zaraz obroty spadają do ~650.
[ Dodano: 06-02-2020, 19:17 ]
Wczoraj wracając z pracy, włączyłem radio, klimatyzację i ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, wtedy obroty spadały do normalnego poziomu ~650, ale kawałek przed domem, to wszystko wyłączyłem i znowu wskoczyły na wyższe obroty podczas jazdy na luzie ~1000. Może alternator siada?
ELM'a postaram się kupić w przyszłym tygodniu, a jaki program na Androida jest polecany dla odczytu Miśka?
tyku
Wysłany: 06-02-2020, 19:52
MichalRBB napisał/a:
Tak ma być podczas jazdy, a na postoju ma być około ~650 obr/min. :roll:
MichalRBB
Wysłany: 06-02-2020, 22:48
Ok, będę obserwować dalej zachowanie czy jeszcze bardziej nie będą rosnąć. Dzięki za słowa otuchy :)
[ Dodano: 20-02-2020, 11:39 ]
I teraz jestem zielony. Gdy pogoda jest ładna i sucho na dworze, to obroty trzymają się w okolicach ~1000, a jak teraz u mnie w ciągu dnia popada i jest wilgotno, to obroty trzymają się w granicy ~750 i spadają do ~650 po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Zauważalna różnica jest, w zależności od pogody - sucho/wilgotno.
LusenHere
Auto: Lancer Sportback 1.8
  Wysłany: 30-09-2020, 22:54   [CY3A 1.8] Problem z odciną
Witam, posiadam problem z odciną. Auto (lancer sportback 1.8 mivec 140km) posiadam od 2 miesięcy i nie wiem czy ten sam problem występuje u innych, a mianowicie przy naciśnięciu gazu i dobicie do tych 6500rpm trzymając dalej gaz zamiast klasycznej odciny jest takie kompletne odcięcie zapłonu i spadanie obrotów.
Z góry bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi. :D :D
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Wysłany: 01-10-2020, 07:14
W lancerze tak właśnie jest, robi się miękki pedał i spadają znacząco obroty, słabe to jest niestety kiedy zdarzy się akurat podczas wyprzedzania np. tira. Odcięcie zapłonu to żart?
HUGIO
Wysłany: 01-10-2020, 09:17
LusenHere,
LPG?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
LusenHere
Wysłany: 01-10-2020, 15:04
HUGIO napisał/a:
LusenHere,
LPG?
nie, czysta benzynka
[ Dodano: 03-10-2020, 19:32 ]
Teraz pytanie czy dałoby się taką odcine uzyskać poprzez zmiane czegoś w komputerze 🤔
MichalRBB
Wysłany: 26-01-2021, 05:13
Na ile obrotów silnik wskakuje, gdy na postoju przy rozgrzanym silniku skręcicie kierownicą? Dzięki za każdą odpowiedź :)
pazikko
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Intense
Wysłany: 03-02-2021, 19:16
U mnie też występuje problem z obrotami. Auto odpala normalnie, obroty trzyma po odpaleniu tak jak powinno być, na postoju tez. Natomiast rzecz się dzieje gdy wrzucam na luz albo hamuje przed skrzyżowaniem. Obroty spadają bardzo blisko 0, a zdarzyło mi się że zgasł przez to 2 razy. Wrzuciłem filmik na którym to widać, tym razem bez zgaśnięcia. https://youtu.be/Hlx9W9bMhBc
tyku
Wysłany: 04-02-2021, 12:13
Obroty wzrastają o około 150 obr/min. Daje to około 800 obr/min. Silnik 4B10 (105 kW) wspomaganie hydrauliczne.
[ Dodano: 04-02-2021, 12:26 ]
pazikko, Na tym filmiku nie ma nic niepokojącego. Do zera jeszcze daleko. Pytanie jak często zdarza się zgaśnięcie (2 razy w roku, czy 2 razy na dzień)?
pazikko
Wysłany: 04-02-2021, 16:45
Rzadko, Alale te wachania są denerwujące trochę. Chyba nie powinno tak być. Co mogłoby być przyczyną?
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 04-02-2021, 21:36
pazikko, Siemka, masz lpg? Może być nieszczelność w dolocie, zapchane filtry, nawet pompka paliwa.. Ile masz przebiegu? bardziej pesymistyczny wariant to luz zaworowy.. Na postoju nie falują Ci obroty? Może silnik krokowy (nie wiem czy w twoim silniku jest) albo przybrudzona przepustnica.
pazikko
Wysłany: 04-02-2021, 23:06
Mam LPG, 184 tys km. Filtry w październiku były wymieniane, na postoju wszystko gra zarówno na zimnym i ciepłym. Obroty nie falują. Jedyne co zauważyłem właśnie to to że podczas dojeżdżania do skrzyżowań, hamując hamulcem obróty schodzą dość nisko. Umówię się do mechanika, niech popatrzą.
Raiz3n89
Wysłany: 04-02-2021, 23:14
Ale to sie dzieje na lpg i na benzynie? Jak tylko na lpg to kuchenka do przejrzenia i regulacji:P
