Stuki w silniku cd..
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 28-11-2009, 10:48
Nie dawno byłem zmuszony wymienić głowicę. Po tej operacji kupiłem olej do przepłukania silnika Castrol 15W40 taki w białym baniaczku za 50zł. Po remoncie praktycznie nie było słychać popychaczy dopóki nie zalałem silnika Elfem 5W40... Aha no i ja też byłem po wymianie popychaczy na NOWE i nic to nie dało ! waliło dalej. Oleje jakie zastosowałem:
Texaco Havoline 5W40 - stuki
Castrol Mag 10W40 - bardzo głośno, szybka wymiana na inny
Mobil 1 5W50 - bardzo głośno ale zostawiłem
Elf Exe 5W40 - ciut ciszej niż na mobilu teraz na nim jeżdżę
Castrol 15W40 - muuuzyka dla uszu...
byczeks
Wysłany: 28-11-2009, 11:22
15W... do silnika GDI? :shock: Masakra, toż to przecież "pełny" minerał jest :!:
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 28-11-2009, 12:22
byczeks napisał/a:
Napisałem, że do przepłukania silnika a że była na nim cisza to inna sprawa
Prrrecel
Auto: Carisma
Wysłany: 04-03-2010, 01:24
Chłopaki, czy to klekotanie to mogą być luzy na zaworach a nie popychacze? A jeżeli tak to na ile ustawić luzy na zaworach, wyczytałem, że w gdi sie same ustawiają, ale u mnie słychac klekotanie więc coś z nimi jest chyba nie tak.
Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-03-2010, 05:34
Luzu na zaworach sie nie reguluje.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 04-03-2010, 11:48
ja również przerabiałem różne oleje i zalałem wkoncu mineralny,wiem ,ze nie zaleca się go do GDI.W silniku cisza,zadnego klekotania nie słychać.Wiem,ze zimą nie wskazany jest w tych samochodach,lecz zaryzykowałem i jestem zadowolony.Przy ostatniej wymianie dodałem rownież ceramizera,polecam zastosowac taki środek,wtedy naprawdę robi sięcisza,silnik bardzo ładnie pracuje.Takie są moje odczucia,pewnie inni forumowicze skarcą mnie za to :)
Wysłany: 04-03-2010, 12:28
A może w skrajnym przypadku, jak już nic nie pomaga, zablokować te hydropopychacze a luzy wykasować odpowiednimi dystansami :D
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-03-2010, 13:52
Powiem Ci, że to lekko pomysł dla opornych ;) skoro chcesz je blokować czy coś tam to i tak całą góre silnika musisz zwalić, żeby się do nich dostać, a jak już to wszystko ściągniesz to lepiej jest wymienić popychacz czy tam popychacze na nowe i problem rozwiązany, koszt popychacza w IC bez zniżki to chyba 58zł.
Wysłany: 04-03-2010, 14:12
To był oczywiście mały żarcik. Czasem się odzywają ale nie jest tragicznie, mam przebieg 163tys. Planuję płukankę silnika i zalanie pełnym syntetykiem. Niedawno sprowadziłem autko i niewiadomo czym był wcześniej zalany.
Przymierzam się do takiego zestawu:
Liqui Moly
płukanka - MotorClean
pełny syntetyk - Synthoil High Tech 5W-40
Słyszałem wiele pozytywnych opinii o ty oleju.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 04-03-2010, 20:56
Prrrecel napisał/a:
Ale to właśnie popychacze regulują te luzy i to one stukają. :)
Piszę poprawnie po polsku
artman
Wysłany: 15-03-2010, 17:24
Też zalałem 15W40 i jest o wiele ciszej.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 15-03-2010, 20:46
[ Dodano: 15-03-2010, 20:47 ]
artman napisał/a:
Nie był to najlepszy pomysł.
Siero19
Auto: Carimsa 1,8 GDI 1998r.
Wysłany: 17-03-2010, 23:03
to moze z innej strony, czy jest ktos na forum kto zalal 15W40 do silnika i odczol ze w jakis sposob jest gorzej, lub cos sie zepsolo itp. u mnie tez popychacze graja jak ta lala z tym ze ja mam juz prawie 300.000 km na liczniku, a olej w srodku to 10W40 Mobil S, myslalem juz o wyminie szklanek niestety wedlug mnie zupelnie nie oplacalna sprawa ;/ gdyż popychaczy jest 16 x 58 zł :D , choc znalazlem je gdzies po 35 zł sztuka, doliczyc mozna roocizne i nagle sie okazuje ze ładuje w jeden element 1/3 wartosci samochodu.
GDI? a to diesel??
Owiec
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2000r. A/T
Wysłany: 01-12-2010, 14:26
tyle stron w tym temacie, że nie zdołam tego przejrzeć a mam następujące pytanie.
Chcę kupić Carismę 1.8 GDI 2000r. ale się zastanawiam, gdyż pukają w niej popychacze (bądź zawory), ale tylko na wolnych obrotach, tak po 1000-1500 jest cisza. Czy to wina oleju, czy ciśnienia, czy uszczelek? Czy to może być oznaka nieszczelności i brania oleju? Jak co sprawdzić? (nie chcę się wpakować w zbyt duże koszty). Niestety nie wiem na jakim oleju jeździ na chwilę obecną ta Cari.
Moomin
Wysłany: 01-12-2010, 22:52
Owiec napisał/a:
Jeśli tylko na luzie to bym się specjalnie nie przejmował. U mnie stukały cały czas, wymieniłem na nowe i na luzie dalej stukają. :) Natomiast tak jak piszesz przy około 1500 już ich nie słychać. No ale zawsze ryzyko jakieś jest. Ja wiem co mam mimo, że stukają natomiast tam nie wiadomo co Cię czeka po wymianie oleju na przykład. Nie jest to oznaka brania oleju czy jakichś nieszczelności - ten typ tak ma po prostu w większości wypadków.
