[II 2.0 DID] Słaby lakier Outlander po liftingu!!! |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 17-09-2010, 12:10
| janekzpolic napisał/a: | | dzisiaj zmierzyłem czujnikiem lakieru dach i jak ten lakier ma być nie podatny na zarysowania itd jak sa nałożone jego minimalne ilości o ile na karoseri jest 120 to na dachu chyba jedna warstwa mniej bo 50 |
Kolego jak jesteś taki wnikliwy to dach masz aluminiowy i na nim będzie zupełnie inna grubość lakieru jak na blaszanych elementach. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-09-2010, 14:15
zbyszek - nie będąc specjalistą lakiernikiem, nie bardzo rozumiem dlaczego grubość lakieru na częściach aluminiowych ma być mniejsza? Zabezpieczenie antykorozyjne musi być (aluminium koroduje aż miło), lakier bazowy tyż, nie mówiąc już o tzw. klarze na końcu.
bonito |
13zbyszek13
Wysłany: 18-09-2010, 07:05
| bonito napisał/a: | | aluminium koroduje aż miło |
nie koroduje - utlenia się , przez co robi się bardzo kruche. |
bonito
Wysłany: 18-09-2010, 12:08
utlenianie się jest jedną z form korozji...
bonito |
13zbyszek13
Wysłany: 18-09-2010, 12:39
| bonito napisał/a: | utlenianie się jest jedną z form korozji...
bonito |
Dzięki za info |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-09-2010, 12:11
| bonito napisał/a: | utlenianie się jest jedną z form korozji... |
A czy aby nie odwrotnie?
Że korozja to jedna z form utleniania, a raczej potoczna nazwa tego procesu w odniesieniu do metali? |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2010, 19:40
to ze lakier na dachu jest podatny na zarysowania to bym sie nie zgodził kiedys w wakacje zachciało mi sie zaprakowac pod drzewkiem poszukując cienia. Nie zauwazyłem że gałązki zwisaja bardzo nisko. Nie były to liście tylko grube wyschniete gałęzie. Po usłyszeniu dziwnego dzwieku wydobywającego sie z dachu zatrzymałem pojazd. Jedna gałąz tarła o dach. Serce zabiło mocniej ale.... zadnego sladu po umysiu i przejechaniu woskiem. |
13zbyszek13
Wysłany: 26-09-2010, 07:46
Z lakierem chyba jednak nie jest tak zle.
Miałem przygodę ze znakiem drogowym oddzielającym budowę drogi od pasa ruchu .
Urwał się ze stojaka przed samochodem jadącym przede mną , przeleciał pod nim.
Mnie uderzył w zderzak , poszedł po masce , szybie i dachu po drodze to wszystko rysując.
Myślałem że bez lakiernika się nie obędzie ale polerowanie jednak robi cuda.
Jedno popołudnie , pasta polerska , maszynka do polerowania i po rysach niema śladu.
Na szczęście nie było żadnego wgniecenia , znak się prześliznął po całym autku |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-09-2010, 10:38
| 13zbyszek13 napisał/a: | Z lakierem chyba jednak nie jest tak zle.
Wszystko niestety zależy od tego co i jak przeleci po lakierze. Ja np. wczoraj wracając polna drogą przejechałem lekko poboczem celem uniknięcia wpadnięcia w wyrwę i miałem niefarta przejechać wzdłuż delikatnych krzaków. Efekt? Rysa na całej długości od błotnika do tyłu auta. Myslę że zejdzie po polerce ale jednak ...... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
small
Auto: misiek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 57 Skąd: Polska
Wysłany: 31-01-2011, 16:28
| Odbierając mojego misia zauwazylem plame na lakierze, oczywiście to zglosiłem. Samochod poszedl na serwis na rzekome dogrzanie lakieru, niestety okazalo sie, ze to nic nie pomogło i jest to wina źle pomalowanego elementu. Dealer w moim imieniu wysłał reklamacje do mitsubishi, jednak nie wiem czy to ja nie powinienem takiej reklamacji napisac osobiscie bezposrednio do mitsubishi polska. Poinformowalem serwis, ze zadne dodatkowe malowanie owego elementu nie wchodzi w grę. Czy ktos z Was spotkal sie z taką sytuacją i jaką propozycję otrzymał, czego mogę się spodziewać, co moge ugrac jako "zadosc uczynienie". |
