Przesunięty przez: tyku 01-02-2016, 17:42 |
Światła przeciwmgłowe, przeciwmgielne - halogeny. |
Jacko16_91
Auto: lancer x
Wysłany: 18-09-2017, 15:23
Czesc. Czy halogeny w sportback'u sa takie same jak w sedanie? |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 18-09-2017, 22:35
Nie. |
faayzolek
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 28-10-2017, 14:31 Światła przeciwmgielne - Przednie
Witam wszystkich!
Niedawno kupiłem Mitsubishi Lancer Sportback 1.5. Niestety jest problem z światłami przeciwmgielnymi przednimi. Po włączeniu na desce rozdzielczej widzę tylko lampkę od światła tylnego "pomarańczowa" (tylne światło również świeci) - przednia "zielona" się nie świeci (lampy również nie świecą).
Sprawdziłem przekaźnik oraz bezpiecznik w skrzynce bezpieczników pod maską - są ok. Zwarłem złącza (3 i 4) od przekaźnika i światła się zapaliły.
Macie jakieś podejrzenia albo propozycje co mogę jeszcze sprawdzić? Czy jest gdzieś jeszcze jakiś bezpiecznik?
Dzięki z góry! |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 31-10-2017, 05:10
Zalozeyles swiatla halogenowe lub poprzednik i nie zaprogramowal swiatel halogenowych w komputerze - swieci tylko kontrolka pomaranczowa a powinna najpierw zielona pozniej pomaranczowa |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2016 Posty: 43 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-02-2018, 14:12
tokyo napisał/a: | Witam
1.przelacznik zostaje ten sam
2. potrzebny przekaznik
3. programowanie halogenow
4 w zderzaku nie bedzie instalacji/ kostka konczy sie przed zderzakiem |
przekaźnik, jest taki sam jak od klaksonu??
Witam, żeby nie pisać kolejnego posta. Otóż byłem w serwisie Mitsubishi żeby zakodować halogeny, ale panowie stwierdzili, że muszą jeszcze coś grzebać z wiązką. Nie do końca dowiedziałem się co, ktoś z Was może mieć jakiś pomysł? Dodam tylko, że zderzak był kupiony z halogenami i wiązką w zderzaku, podpięcie w samochodzie na pasie przednim tez jest. Pozdrawiam
[ Dodano: 24-07-2018, 11:02 ]
Nikt nic, żadnych pomysłów? |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 16-05-2019, 12:35 Montaż świateł/halogenów - Pytanie: gdzie podpiąć?
Witam, zamówiłem taki komplet świateł:
https://allegro.pl/oferta/halogeny-przeciwmgielne-atrapa-lancer-2008-2012-7686060928
światła + kabelki + włącznik. Pełen zestaw.
Montuje się go standardowo, jest oddzielny włącznik. Pytanie brzmi. Czy jest możliwość podpięcia go do jakiejś kostki, aby była możliwość włączenia tych świateł za pomocą włącznika od przeciwmgielnych na manetce? Np, raz w dół tylne, drugi raz w dół przednie. Oczywiście pewnie też będzie potrzebna interwencja elektryka samochodowego.
Pozdrawiam |
powerware
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0l '12
Wysłany: 16-05-2019, 13:01
Ja mam podobną sytuację tylko w drugą stronę, przednie halogeny są, a tylnego przeciwmgielnego nie ma (Kanadyjczyk) i plan jest taki, aby ten tył zrobić na oddzielny przełącznik w pustej zaślepce przy wyłączniku kontroli trakcji, bo inaczej to trzeba byłoby przeprogramować komputerowo przełącznik w manetce. Standardowo w europejczykach działa to tak, że jedno pyknięcie w dół włącza przednie, drugie dołącza tylne, a pyknięcie w górę wyłącza obydwa. |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 16-05-2019, 13:10
Niestety u mnie już wolnego miejsca nie ma bo w miejsce tej zaślepki jest dioda od alarmu. Ale dzięki za odpowiedź, czyli się da. U mnie działa tak, że jak pykne raz w dół to się tylne włączają. Więc gdy dam drugi raz w dół to powinny się przednie włączać, pytanie czy ktoś to będzie umiał zaprogramować jeśli trzeba.
Swoją drogą to będziesz musiał przez pół auta ciągnąć tych kabli od tyłu |
sim_on
Wysłany: 28-03-2020, 13:29
Podbijam jeszcze raz
żeby nie pisać kolejnego posta. Otóż byłem w serwisie Mitsubishi żeby zakodować halogeny, ale panowie stwierdzili, że muszą jeszcze "dołożyć" kawałek wiązki. Nie do końca dowiedziałem się co, ktoś z Was może mieć jakiś pomysł? Dodam tylko, że zderzak był kupiony z halogenami i wiązką w zderzaku, podpięcie w samochodzie na pasie przednim tez jest. Pozdrawiam
Drugie pytanie czy mogę zmienić zwykłe lampy na ksenony? Zakładając że kupię cały zestaw tj. lampa + przetwornica. Czy wystarczy tylko podpięcie pod wiązkę? A może wiązka jest zupełnie inna?
pozdrawiam
#staysafe |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 28-03-2020, 15:54
Co do ksenonów to musisz mieć jeszcze obowiązkowo spryskiwacze. |
sim_on
Wysłany: 28-03-2020, 17:43
hubus napisał/a: | Co do ksenonów to musisz mieć jeszcze obowiązkowo spryskiwacze. |
czy spryskiwacz jest obowiązkowy?? Widziałem kilka EVO które nie miały sprysków, a światła wyglądały jak ksenony. Chyba że to tylko zwykła soczewka? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-03-2020, 23:20
Do tego system poziomowania na tylnej osi. O ile pamiętam. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
hubus
Wysłany: 06-04-2020, 15:48
System poziomowania też jest obowiązkowy, ale nie wiem jak to w Lancerze rozwiązane bo nie mam ksenonów. Może być zintegrowany z tzw. balastem:
https://www.amazon.com/Mi...R/dp/B075MZK58F
W peugeocie zamontowałem kiedyś balast od Audi i światła świeciły, ale nie działało poziomowanie. Zależy od konstrukcji. |
maciek212
Auto: Lancer 2009 Sedan 143KM
Wysłany: 09-03-2021, 19:22
Zamontowałem halogeny przeciwmgielne w Lancerze sedanie koszt 600zl w ASO |
Dzidek1
Auto: Lancer X
Wysłany: 04-04-2021, 20:31
Trik napisał/a: | Do tego system poziomowania na tylnej osi. O ile pamiętam. |
Są dwa na przedniej i tylnej osi po prawej stronie do tego moduł z prawej strony za schowkiem. |
