Opuszczanie szyb pilotem w kluczyku.
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 06-09-2018, 12:07
Ok, potwierdzam, że w 4007 2010 działa otwierania z pilota.
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 10-09-2018, 17:56
tokyo napisał/a:
zaleznie od rocznika auta:
od 2007 - 2010( niektore 2011)
- podnoszenie szyb przod i tyl
- opuszczanie szyb przednich
- domykanie szyberdachu
od 2010 - 2012
- szyby za pomoca specjalnego modulu
Za pomocą MUTa czy czegoś innego ?
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 11-09-2018, 08:58
m4rud3r napisał/a:
Za pomocą MMCS'a w samochodzie, w jego ustawieniach
m4rud3r
Wysłany: 11-09-2018, 15:24
Niestety nie mam MMCS :(
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 12-09-2018, 00:26
m4rud3r napisał/a:
no to zostaje MUT albo darmowy etacs dekoder albo....
umów się na browarka z kimś na podłączenie na chwilę jego MMCSa, przełącz nim tą funkcję i też będzie git ;)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-09-2018, 10:08
MUT III ale rozblokowany o opcje dlugiego kodowania
a z programow stabilnych LEXIA w ver expert i zamiast outlandera wybierasz crossera lub 4007/4008 - stabilna transmisja i na pewno nie wysypie sie etacs
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
nightfly
Auto: Outlander 2.0 DiD 2010r.
Wysłany: 13-02-2019, 14:16
tokyo napisał/a:
Potwierdzam, że Lexia/Diagbox ładnie się łączy z Miśkiem jako C-Crosser :D
Mam pytanie za 100 pktów :D
Jak w Lexia/Diagbox ustawić, żeby licznik średniego zużycia paliwa był na stałe jako M-manual, a nie A-auto.
Ostatnio szukałem, ale nie znalazłem.
A przestawianie ręczne w menu przy każdym odpaleniu silnika już mnie męczy trochę :shock:
1. Kiedyś: Mitsubishi Galant Wagon 1997, 2.5 V6 24v 163KM
2. Kiedyś: Mitsubishi Outlander 2010, 2.0 DiD 140KM
3. Obecnie: Mitsubishi ASX Ralliart 2015, 2.2 DiD 150KM
4. Obecnie: Mitsubishi Eclipse Cross 2018, 1.5
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 14-02-2019, 14:37
nightfly napisał/a:
tokyo napisał/a:
To i ja mam pytanie, używasz Lexii czy Diagbox'a ? Mam akurat diagboxa zainstalowanego do obsługi swojego c5
sławek s
Auto: outlander 2010 2,0 intens plus
Wysłany: 14-02-2019, 15:22
tokyo, Witam, czy diagboxem od citroena c5 da się podpiąć do outlandera i wyłączyć automatyczne składanie lusterek :?: ( wchodząc jako do citroena c-crossera) oczywiście żeby nic nie schrzanić pozdr.
nightfly
Wysłany: 14-02-2019, 19:59
lyczko napisał/a:
Używam tylko DIAGBOXa, z LEXIĄ mam trochę problemów z łączeniem się (może przez WIN7 64bit). Do drugiego auta: C4 Picasso też tylko DIAGBOX.
sławek s napisał/a:
tokyo, Witam, czy diagboxem od citroena c5 da się podpiąć do outlandera i wyłączyć automatyczne składanie lusterek ( wchodząc jako do citroena c-crossera) oczywiście żeby nic nie schrzanić pozdr.
Dzisiaj znalazłem fajny wątek o używaniu LEXI/DIAGBOXa w Mitsubishi na:
https://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/etacs-options-customization-40223/
Ponoć da się dużo rzeczy poustawiać, może uda mi się zmienić licznik średniego zużycia paliwa był na stałe jako M-manual i spróbuję włączyć blokowanie/zamykanie drzwi po ruszeniu auta (tak jak to jest np. w Cytrynach/Pugach itp.)
W weekend będę próbował, dam znać czy się udało :D
[ Dodano: 18-02-2019, 12:20 ]
sławek s napisał/a:
Z tego co widziałem to da się, jest to w ustawieniach kluczyka co ma robić po naciśnięciu przycisków: otwórz/zamknij. Można nawet włączyć domykanie szyberdachu jak ktoś ma :D
W weekend udało mi się za pomocą DIAGBOXa wyłączyć automatyczne przełączanie licznika średniego zużycia paliwa z M-manual na A-auto po zgaszeniu silnika. Teraz mam na stałe M, a w menu można dalej zmieniać M/A.
I włączyłem automatyczne blokowanie/zamykanie drzwi powyżej 20km/h.
Generalnie jest tam bardzo dużo różnych funkcji i możliwości zmiany parametrów, tak jak to opisują na mitsubishiforum.com
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 18-02-2019, 12:40
jakie np.?
Tresher
Auto: Outlander 2.0 DiD 2009 Lift
Wysłany: 17-05-2019, 15:02
Molo napisał/a:
kajos napisał/a:
ale pewnie szyberdachu nie biedzie zamykal
- będzie :)
aby uciąć spekulacje:
W OII jest:
- domykanie wszystkich szyb z pilota (z wyjątkiem szyberdachu*)
- otwieranie przednich szyb z pilota - aktywuje się w menu MMCS lub kompem
* - etacs decoder (alternatywny interface) umożliwia aktywowanie domykanie szyberdachu wraz z szybami (mam aktywne). MUT nie obsługuje tej funkcji gdyż istnieją gdzieś w świecie wersje ETACSa które tego nie potrafią. Dlatego producent usunął oficjalnie taką możliwość aby nie dyskryminować tych posiadaczy OII ;) - takie moje podejrzenie.
U mnie włączyłem i działa. Należy ustawić : Sun Roof Type: Type S1 (fabrycznie było S0)
Mógłbyś powiedzieć coś więcej o etacs decoderze? Jakiego interfejsu potrzeba do połączenia z komputerem pokładowym? Zwykłe OBD wystarczy?
Molo
Wysłany: 17-05-2019, 16:41
Tresher napisał/a:
Ja mam mini vci i dziala. A o etacs dekoderze poczytaj na ich stronie. Cos tam sie pozmienialo bo nie moglem sie zalogować ostatnio
pozioma1
Auto: Outlander II 2.2 MIVEC
Wysłany: 27-06-2019, 18:33
to ja spytam dziebko inaczej ;-)
Mam Outlandera II z japońskim silnikiem 2.2 177KM i by sprawdzić błędy używam ELM327 i TORQUE, ale już nie wiem czym mam się łączyć by zmienić ustawienia np lustaerka/oświetlenie etc. Piszecie o LEXI/DIAGBOX i wyborze przy próbie łączenia Citroena/Peugeota.... ale ten silnik nie jest z grupy PSA, ma to znaczenie ?
jest Carisma 4G92 '04 i Outlander II 2.2 MIVEC
był MSS 1.9 DiD `05
był COLT 1.3 GLX `95r
nightfly
Wysłany: 02-07-2019, 12:26
pozioma1 napisał/a:
Nie ma znaczenia ponieważ lusterka/oświetlenie czy co tam chcesz zmienić nie są w "dziale" silnika, a BSI.
Jak byś chciał coś zmieniać w silniku to wtedy rodzaj silnika miałby znaczenie.
Po połączeniu przez DIAGBOX wchodzimy w:
NAPRAWA > BSI > TELEKODOWANIE > TELEKODOWANIE Z UWIDOCZNIENIEM PARAMATRÓW > TELEKODOWANIE RĘCZNE > KONFIGURACJA SAMOCHODU > PARAMETRY WEDŁUG BŁĘDU --- TUTAJ NACISKAMY X --- > i zmieniamy parametry które chcemy (jest ich sporo) np.
RYGLOWANIE/ODRYGLOWANIE > "Automatyczne ryglowanie drzwi przy prędkości" > AKTYWNY
