Ogłoszenie |
[ALL] Brak ogrzewania...:-( |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 05-07-2007, 08:17
A właśnie że "koniecznie"
Nie wiem czy wiesz MAŁY, że termostaty w Miskach specjalnie są tak skonstruowane aby przy najmniejszej awarii otwierały sie awaryjnie... nie znam przypadku aby silnik w Mitsu przegrzał sie za sprawą uszkodzonego termostatu...
W innym autach owszem - zdarzają sie takie bzdurne rozwiązania i wtedy może być faktycznie problem...
PZDR |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 05-07-2007, 11:12
ROMEL napisał/a: | termostaty w Miskach specjalnie są tak skonstruowane aby przy najmniejszej awarii otwierały sie awaryjnie... nie znam przypadku aby silnik w Mitsu przegrzał sie za sprawą uszkodzonego termostatu... |
jesli faktycznie tak jest to zwracam honor. pisałem bo miałem podobne doswiadczenia tylko ze nie z japoncami.
ale wydaje mi sie, ze jesli tak jest to uszkodzony termostat powinien sie awaryjnie otworzyc i niedopuscic do podniesienia temperatury jak opisuje 'radoskór'
byc moze troche polemizuje, ale jedno zaprzecza drugiemu |
ROMEL
Wysłany: 05-07-2007, 17:18
Tylko zwróć na mały szczegół uwagę....
My nie wiemy czy termostat jest uszkodzony...
Tak na prawdę nie znamy żadnych szczegółów...bo nic nie zostało sprawdzone...
PZDR |
radoskór [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 13:38
Jest problem...
Kupiłe termostat,płyn chłodniczy.Spuściłem atary płyn,odkrecam obudowe termostatu a tam niema termostatu...zdziwiłem sie i to masakrycznie.jak moze nie byc termostatu a temp.silnika przekracza połowe?A i nagrzewnica jest odłączona,chyba ciekła,ze ja koles odłączył.
Załozyem nowy termostat,poskrecałem nalałem płynu.Odpaliłem przegazowałem,uzupełniłem.
Jade na rundke kontrolna a tu temp.jak szalona do góry...Wykrecam termostat,wrzucam go do wrzatku a on nic,zero reakcjii...ja to mam pecha...
Teraz auto w garazu,poskrecam bez termostatu tak jak bylo i do mechanika niech sie meczy bo ja juz białej gorączki dostaje.... |
ROMEL
Wysłany: 06-07-2007, 13:53
Sorki, że sie tak...
Ale... rzeźba........
To trzeba wszystko uruchomić... inaczej będzie ból...
PZDR |
radoskór [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 14:45
Dzis byłem u mechanika.Tak jak myslałem,jak nagrzewnica nie podłączona to z termostatem by sie grzał za mocno...
Po niedzieli rozrzad i nagrzewnica bedzie wymieniana,tylko musze upolowac nagrzewnice hehe |
