swiezak :D i kilka podstawowych pytan :) |
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 186 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 30-11-2007, 07:01
co do spalania. czy przy poniższej jezdzie spalanie w okolicach 7,1 litra na 100km jest normalne dla silnika 1.3 ( w obecnych zimowych warunkach) ?
1 raz - 350 km
2 razy 15km
2 razy - 25 km
20 razy - 3 km
2 razy - 25 km
Pozdrawiam Lukasz921 |
seba_997 [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 17:06
| 8l/100 km - przejechane 400 km w mieście Poznaniu, trochę korków, sporo krótkich odcinków od 5 do 9 km, + 100 km w trasie ( ale w ramach testu badanie prędkości bolidu - odcinek września poznań - ok 160 km/h, odcinek września słupca 180 km/h przy 5200 obr/min, ale szybciej nie próbowałem bo nie sprzyjały warunki atmosferyczne). |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 17:51
| lukasz921 napisał/a: | Witam,
1 raz - 350 km
2 razy 15km
2 razy - 25 km
20 razy - 3 km
2 razy - 25 km
spalanie rewelacyjne !!!!!
moj mi pali 12 w miescie robie odcinki 3-5 km w zimowej obecnej aurze.
cos z nim nie tak? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 20:23
cos z nim nie tak?
Zdecydowanie coś z nim nie tak
Mój pali średnio w mieśćie, bo po mieście tylko jeżdzę około 7,5 literka |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 30-11-2007, 23:57
| Bastek77 napisał/a: | moj mi pali 12 w miescie robie odcinki 3-5 km w zimowej obecnej aurze.
cos z nim nie tak?
co z nim moze byc nie tak? |
wichura1
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 17:45
| wichura1 napisał/a: | | Sonda Lambda |
komp pokaze? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 20:15
...albo katalizatorek napeno jedno z dwóch, jedz do elektryka niech luknie na kompie:) |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 20:46
| Bastek77 napisał/a: | ...albo katalizatorek napeno jedno z dwóch, jedz do elektryka niech luknie na kompie:) |
to szopa a skolko tak impreza diagnostyka plus ewentualna wymiana??
jeszcze mi sie drazki szykuja i koncowki ehh
i z tylu cos brzdeka :/ |
wichura1
Wysłany: 04-12-2007, 09:01
| Jeżeli to seria 92-95 sam odczytaj błędy diodą 12V, opis po angielsku w dziale download. Niestety uszkodzenia Lambdy bardzo często nie widzi stąd brak świecenia "check engine". Jeżeli ECU nie pokazuje błędów, lambdę musisz zbadać w sposób wielokrotnie opisywany na Forum. |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2007, 18:41
| wichura1 napisał/a: | | Jeżeli to seria 92-95 sam odczytaj błędy diodą 12V, opis po angielsku w dziale download. Niestety uszkodzenia Lambdy bardzo często nie widzi stąd brak świecenia "check engine". Jeżeli ECU nie pokazuje błędów, lambdę musisz zbadać w sposób wielokrotnie opisywany na Forum. |
jest to 97' 1,3 ma to jakeis znaczenie? czy ten sam sposob? wyczytalem ze uniwerslana 4 przewodowa bedzie dobra taka z allegro firmy NTK czy jakos tak.
moge prosic jakis link do opisu po polskiemu jak to zdiagnozowac zarowka 12v ? po po angielskiemu tego sie nie moge doszukac. jesli to sonda to kupie na allegro i bede lutowal motal duzo roboty z wykreceniem jej? nie bedzie zapieczona?
Hmmm moze mi sie gdzies kabel przerwal albo uszkodzil i nie kontaktuje dobrze musze to obadac gdzies na kanale |
