Ogłoszenie |
[CA4A 1.6] Regulacja zaworow |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21957 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-12-2007, 15:19
SlaVkoEg nieważne, że jest 8 zaworowy. Kolejność zapłonu jest taka sama, czyli 1-3-4-2 licząc od rozrządu. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 19:34
Hugo, nie chodzi mi o kolejnosc zaplonu tylko o to czy jest taka sama kolejnosc ustawiania zaworow. Tam jest napisane zeby najpierw ustawic ssace z 1 i 2 cylindra oraz wydechowe z 1 i 3. W 8 zaworowym silniku sa tylko po jednym zaworze ssacym i jednym wydechowym na cylinder a w 16 ich ilosc jest dwukrotnie wieksza. Chodzi mi o to czy biorac pod uwage ze na jeden cylinder przypada po 4 zawory przy tym ustawianiu traktowac je jako jeden czy czynnosc ustawiania powtorzyc 2 krotnie tzn. Czy ustawic najpierw jeden zawor ssacy z 1 i 2 cylindra oraz wydechowe z 1 i 3, nastepnie ssace z 3 i 4 oraz wydechowe z 2 i 4 i czynnosc powtorzyc na drugiej parze zaworow czy ustawiac odrazu parami?? Troszke zamotalem heh |
Wysłany: 29-12-2007, 19:50
SlaVkoEg napisał/a: | przy tym ustawianiu traktowac je jako jeden |
SlaVkoEg napisał/a: | ustawiac odrazu parami | To jest odpowiedź. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2007, 22:30
no tak myslalem ale nie bylem pewny |
