zawieszenie!
Janek007
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 02-11-2009, 13:24   Wahacz w Colcie CZT
Hej
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo byłby bliźniaczo podobny.
Ostatnio w moim Colcie CZT pojawiły się stuki w zawieszeniu. Zgłosiłem to przy okazji ostatniego przeglądu (po 50 tys km).
Okazało się, że są dwa źródła problemu:
1) Maglownica - do wymiany (na szczęście na gwarancji)
2) Uszkodzony dolny sworzeń prawego wahacza - to niestety na mój koszt...
Potwierdzam informację, niestety konieczna jest wymiana całego wahacza (tylko tak sprzedają) co pociąga za sobą wydatek rzędu 1000zł za samą część + robocizna.
I stąd moje pytanko / prośba / wołanie o pomoc :wink:
Czy wie ktoś może gdzie można kupić sam sworzeń? Albo zamiennik wahacza?
Niestety wahacz do CZT jest inny niż do zwykłego Colta (choć cena niby identyczna).
Nie wiem czy sworznie też przypadkiem nie będą zatem inne?
Czy ktoś się może w tej kwestii orientuje?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę / pomoc / sugestię.
krysstek
Auto: Colt Z30 1,3 Inform '06
Wysłany: 02-11-2009, 20:30
Sam sworzeń do Colta VI i Smarta widziałem w tym katalogu
Janek007
Wysłany: 04-11-2009, 07:41
Dzięki za info.
A orientuje się ktoś czy sworznie od standardowego Colta (Smarta 44) będą pasować do CZT?
arkady
Auto: Colt 2009 1,3inform 3d
Wysłany: 06-11-2009, 10:11
krysstek napisał/a:
Byłem wczoraj w rzeczonym ASO, odbyła się krótka przejażdżka i diagnoza : stuki dochodzące z podszybia, a lekarstwem będzie przesmarowanie górnej części kolumny McPhersona. Zabieg uzdrawiający ma odbyć się za tydzień i dopiero wtedy odpowiem, czy był skuteczny. Jak widzę autko masz na gwarancji, to nie ma się co zastanawiać, tylko nękać ASO, aż do skutku.
No i jak krysstek udało się coś z tym fantem zrobić?? ja mam zamiar udać się w przyszłym tygodniu do ASO ale czekam na info od Ciebie... bo przeraża mnie trochę diagnoza tych ludzików z serwisu....
krysstek
Wysłany: 06-11-2009, 12:49
arkady napisał/a:
W ASO bede jutro przed poludnieniem, takze wieczorkiem dam znac.
Ps.
Już po zabiegu: jeszcze raz podkręcano wszystkie śruby, jedna, w okolicy stabilizatora, była deczko poluzowana, a dodatkowo psiknięcie Wurthem w górne mocowania amortyzatorów. Na razie jest cisza .
arkady
Wysłany: 07-11-2009, 16:15
[quote="krysstek"]
arkady napisał/a:
Ps.
Dzięki za info. Zatem wybiorę się w tym tygodniu do Parexbudu na diagnozę. Gdy podczas jazdy dociskam podszybie dźwięk cichnie....ciekawe czy to może być to samo co u Ciebie..... no nic atakuje!!!
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Wysłany: 12-01-2011, 09:00
jaceksu25 napisał/a:
Częstą przypadłością głośnego przodu w CZ-tkach jest góra w MCpersonie. W wiekszości przypadków pomaga nasmarowanie bardzo lepkim smarem silikonowym. Do tego celu należy wymontować amory a co za tym idzie zdjęcie podszybia. Troszkę to może zająć.
To znaczy co konkretnie się smaruje? gniazda amortyzatorów ? będę wdzięczny za szczegółowe wskazówki
JJacek
Auto: Colt 07
Wysłany: 04-03-2011, 10:54
Jeśli chodzi o stukanie, to też miałem podobny problem. W moim przypadku winnym były gumy stabilizatora. Po wymianie rzeczywiście ucichło. Odgłos był podobny, czyli nnie metaliczne łubudu :D
looq
Wysłany: 04-03-2011, 12:03
ja swój problem stuków, a raczej łomotów też rozwiązałem, więcej na ten temat tutaj
