wymiana świec
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 23-01-2008, 20:44
Według CAPS (katalog cześci MITSU) było 4 odmiany skrzynki manualnej o symbolu F5M-33 dla SIGMY. 3 z nich były montowane w wersji 12V jak i 24V bez kontroli trakcji i wyglądało to następująco w zależności od daty produkcji samochodu (nie ma znaczenia czy silnik 12v czy 24v- wazna jest data produkcji:
90.12-91.07 F5M33-SNZJ
91.08-91.11 F5M33-SNGJ
91.11-96.03 F5M33-SNXJ
Dla aut 24V z kontrolą trakcji przez cały czas była tylko jedna skrzynka o oznaczeniu SNEJ.
To są informacje które mam z katalogu.
A z wyborem skrzyni to chyba najlepszy pomysł
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 24-01-2008, 18:32
skrzynia od slawa jest z 96.r ale nie wiem czy ma kontrolę trakcji. jeżeli ja nie mam a ta jego ma? - to robi to jakąś różnice?
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-01-2008, 18:40
Nie mam pojęcia zielonego mówiąc szczerze. Sam miałem podobne rozterki bo u siebie miałem skrzynke z ostatniej serii a wsadzałem z początkowej (stąd inne półośki) ale w sumie była PLUG and PLAY - wsadzili, jeden czujnik tylko zmienili, wydaje mi się że w przypadku automatu gorzej jest dopasować bo mimo wszystko automat to elektroniczno mechaniczna urzadzenie.Póki co skrzynka ma zrobione 9000 km i nie ma najmniejszych problemów. Myśle że tymbardziej manualna skrzynia będzie pasować. Zresztą mówiac szczerze to nie masz zbyt dużego pola do manewru
zbyszek05
balcer
Wysłany: 24-01-2008, 18:43
no własnie - tym bardziej ze manuali naprawdę mało wyszło....
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 04-02-2008, 21:11
Witam! Dziś udało mi się wymienić świece, poszedłem za radą batmana i sciągnąłem dolot i przy okazji oczyściłem troche przepustnicę, faktycznie dostęp do tej pierwszej świecy był lepszy, pozostałe dwie udało się wykręcić sięgając od tyłu silnika...zatem dziękuję wszystkim za pomoc i tym którzy się wahają polecam samodzielną wymianę :)
lukino
Wysłany: 07-03-2008, 20:42
no to ja sobie jutro bede tez wymienial. Mam nadzieje ze dam rade...
Dodane dnia nastepnego: Bez problemu mi sie udalo, tylko do wykrecenia swiecy oznaczonej jako 2 (tej od wewnetrznej, prawej, strony) potrzeba bylo drugiej pary rak do pomocy, no i ktos z duzymi "grabkami" moze miec problem by je tam wsadzic.
