szarpanie i slabe przyspieszenie
griswold
Wysłany: 11-12-2009, 15:53
kondensatory od ECM to tez nie są, sonda lambda tez nie, silnik krokowy tez nie, powietrze lewe tez nie, elektryka tez nie, nie mam już pojęcia co to może być :/ zdenerwowac się idzie :/ :banghead:
Na Forum nie uzywamy wulgaryzmow!
Ostatnio zmieniony przez mkm 12-12-2009, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
noar9
noar9
Auto: mitsubishi lancer 1.3 GL '98
Wysłany: 12-12-2009, 23:47
wymien swiece u mnie było tak samo wymieniłem swiece jak reka odjąl :)
griswold
Wysłany: 13-12-2009, 14:49
noar9 napisał/a:
sęk w tym, że świece też były wymieniane i to jakoś ze 3 miesiące temu, po ich wymianie silnik zaczął lepiej chodzić, po czym po paru dniach znowu się dławił, szarpał, strzelał ... powoli trace cierpliwość do tego samochodu :(
Bastek77
Wysłany: 15-12-2009, 18:37
sprawdź kompresję i zobacz jak wyglądają świece po trzech miesiącach eksploatacji
griswold
Wysłany: 15-12-2009, 21:24
Bastek77 napisał/a:
świece sprawdzałem, są prawie jak nowe, lekko sadzy tylko, ale to normalne od eksploatacji, a sprężanie w cylindrach jest ok ... dzisiaj byłem w warsztacie na wymianie paska rozrządu i napinacza, po 140 tysiącach kilometrów i tak musiałem to zrobić, w każdym bądź razie też nie pomogło ... mam pewne obawy co do świec, prawdopodobnie, któraś z 4 może mieć przebicia, albo słabą iskrę. Podejrzewam to, ponieważ po zakupie dobrze im się przyjrzałem i zauważyłem, że 3 z 4 są "MADE IN FRANCE", a jedna jedyna jest "MADE IN JAPAN" (świece NGK - zgodne z manualem) ... może to, to może nie. Mam zamiar wymienić jeszcze pare rzeczy, jeśli nie pomoże to oddaje samochód do "żyda" i żegnam się z marką Mitsubishi, która od momentu zakupu sprawia mi ciągłe problemy, szkoda ...
Bastek77
Wysłany: 18-12-2009, 23:34
Francuskie BGK są do :butthead: wymień na Japan, jakie masz kable WN???
Jeśli kable i świece będą na 100% ok, pozostaje................cewka:)ale mój stary miś nie miał takich dolegliwości:) a miał na budziku 256tys. jak go opyliłem i śmiga dalej:)
[ Dodano: 18-12-2009, 23:35 ]
aaaaaaaaaaaaaaaaaa, filtr paliwa? tylko uprzedzam, wymiana jest dość kłopotliwa :P
krynek771
Auto: mitsubishi lanser
Wysłany: 23-12-2009, 11:05
Witam.Mam lancera 1300 z 1996r.Samochod mi szarpal,przerywal,brak pszyspieszenia w deszcz i wilgotne dni.Wymienilem świece i przewody.Jak ręka odja.
Mysle o oslonie silnika po przeczytaniu waszych zalecen.
Pozdrawiam.
Krystian Wartecz-Wartecki
