Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 09:04 |
Kłopoty z zawieszeniem i ABSem (?) |
mugino [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 00:52
| to ze ci lampka miga od esp miga w takiej sytuacji to zupelnie normalne |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-03-2008, 09:51
oś w powietrzu zawsze zamieli, szczególnie jak przejeżdżasz przez garb na gazie, a kontrolka potwierdza tylko ten stan... gorzej jakby migało przy jeździe ze stałą prędkością na prostej, suchej nawierzchni... może sz sprawdzić, czy nie masz za dużego ciśnienia w tylnych lub przednich kołach, powinno być 2,0 bar ( i nie więcej), bo inaczej buda może ci nadmiernie podskakiwać na wybojach i wtedy rzeczywiście regularna utrata przyczepności spowoduje miganie kontrolki. Bo nie zakładam, ze utwardzałeś zawiechę...
Pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 30-03-2008, 13:13
dobrze ze juz wszystko gra koledze. u mnie plywanie wydawalo sie normalne, szczegolnie nerwowosc po mzawce - wersja bez esp - ale chyba tez trzeba geometrie sprawdzic.
Co do sprawdzania podwozia po jezdzie w terenie polecam zerkniecie tez na przewody hamulcowe czasem jakas galazka, korzen moze zaczepic... |
Kibloo
Wysłany: 30-03-2008, 17:36
pytanie- czy w wersji SE jest skrzynia super select czy easy select?, bo jesli easy select, to na zakretach samochód będzie sie nerwowo zachowywał, ze względu na brak centralnego dyfra przy 4H
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 30-03-2008, 17:47
SuperSelect. Blokada centralnego i tylnego mechanizmu jest. Zamiast przycisku esp jest guzik blokujacy tylny dyferencjal (na postoju).
pzdr |
