Starion i kilka modernizacji poradzcie cos ?????? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-11-2008, 20:17
+ nimimalnie więcej mocy (bo mniejsza masa wirująca )
+ to co Hubuś napisał
+ niemożliwość złego ustawienia rozrządu przez kowala
- większe wibracje
- szybsze zużycie układu korbowo-tłokowego
- mniejsza żywotność pompy oleju |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
zazaaz
Auto: Starion
Wysłany: 21-11-2008, 11:57
Witam, a jak wygląda demontaż wałków wystarczy zdjąć łąńcuszek z jednego? a co z drugim można go obciąć w połowie żeby swobodnie się kręcił? |
bes_pieczniq
Auto: bmw
Wysłany: 12-03-2009, 21:08
witam;) jestem nowy na forum i mam jedno pytanko z wlascicielem stariona z tego temato ( pozdro Oktis:D) doszlismy do wniosku ze mozna wskrzesic drugiego starionka do kompletu brakuje jednego głownego elementu - skrzyni biegów... czy ktos moze mi powiedziec od czego pasuje skrzynia do stariona 2.0t 4g63 ? pozdrawiam;) |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 12-03-2009, 22:32
BYC MOZE galant lub lancer z poczatku lat 80, w uk mozna kupic skrzynie tylko same przesylki wyjda duzo drozej niz skrzynia :/ ja sam kozystam z prywatnych kurierow i srednio 30-40 kg wychodzi 30-40 funtow
na forum austariona ludzie czasem zakladali skrzynie od mazdy albo od mitsubishi cantera , tylko niewiem czy z canterem nie chodzilo o dyfer....
trzeba by polowac na allegro, czasem sie pojawiaja stariony na rozczesciowanie |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
bes_pieczniq
Auto: bmw
Wysłany: 12-03-2009, 22:57
| a galanty mialy naped na tyl kiedys? no wlasnie na tym australijskim forum pisali ze od mazdy rx7 ale to tez cieżko dostac u nas :/ i chyba tez skrzynia jakotako nie pasuje tylko dzwon skrzyni trzeba od jeszcze innej mazdy a reszta od rx7 :/ czyli czuje ze lekko nie bedzie :/ bo w sumie jest skrzynia ale automat a to juz nie jest to: / |
TommiCrazy
Auto: UKOCHANE
Wysłany: 14-03-2009, 01:05
| jak bardzo Ci zalezy to wiem napewno gdzie w UK koles ma 4-5 starionow na czesci, bylem u niego po dyfer LSD, gdybys sobie zaaranzowal kuriera ktory odbiera z pod adresu i dostarcza pod wybrany adres moglbys sobie sciagnac takowy z anglii. tak ze mozesz tez spobowac na forum mitsubishi w niemczech jesli anglia za daleko. |
Bartek
Wysłany: 14-03-2009, 08:21
| bes_pieczniq, Z Galanta A164 skrzynia podejdzie plug&play, z A161 też, ale po zmianie wału i będzie 4, nie 5 biegowa... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 22-03-2009, 16:30
niestety kumpel już dzwonił
i tylko calego sprzeda,
żadnej sprzedaży na cześci |
