Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:33 |
[MSS ALL] [AKCESORIA] Tylny spoiler na dach |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 19-06-2008, 13:09
| jewiurz napisał/a: | Ten przedni zderzak jest całkiem całkiem
W PL tez są spoilerki na klape KLIK ciekawe jak z jakoscią.... |
O, widzę, że na tej stronie też mają te zderzaki. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-11-2010, 09:57
Za jakiś czas będę miał MSS, ale już szukam co do niego dokupię, zmienię, poprawię. Według mojej opinii daszek/spojler nad tylną szybą poprawia wygląd auta. Spojlery pod progami i inne niekoniecznie, ale to kwestia gustu.
Mam pytanie do tych, którzy instalowali spojler dodatkowo (nie mając go fabrycznie). W jaki sposób te spojlery były montowane i jak się to rozwiązanie spisuje?
Czy np. jeśli było robione na śruby to czy rdza zaczyna atakować klapę lub jeśli na klej czy to się trzyma kupy, czy po jakimś czasie trzeba znowu kleić? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 05-11-2010, 12:11
To znowu ja odpowiem
Oryginalnie spoiler jest przykręcany na śruby + klejony wokół śrub i o dziwo oryginalnie te dziury są wiercone wiertarką w klapie... widziałem kilka takich przypadków.
Ja montowałem tak samo tylko zamiast kleju dałem silikon "samochodowy" czyli teoretycznie nie wywołujący korozji. Montowałem ponad rok temu, rdza nie wyszła na zewnątrz, wewnątrz profilu klapy tam gdzie są śruby mocujące nie zaglądałem |
