nakrętki do fabrycznych alufelg |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-05-2006, 18:29
| A przypadkiem nie potrzeba tam nakretek z pływającą podkładka??? W ori alusach do Gala właśnie takie są (nie żadne stożki ani kule)..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
arturro [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 19:46
do carismy plywajace, po...kiego? no chyba ze tak jest jak pisze bartek, tylko po co plywajace?
wlasnie czemu do gala trzeba plywajace? czyzby otwory felgi byly rozne od tych z piasty? |
darko [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 21:07
Witam! Ja mam fabryczne alufelgi i nakretki razem z podkładkami
Bartek
Wysłany: 13-05-2006, 22:13
Dokładnie są takie jak w poście powyżej. Pływające po to, źeby nie wycierały gniazd przy dokrecaniu
arturro, fele mają sopro większe otwory niż srednica szpilek i w ich srodki wchodzą nakrętki..... taki patent maja też Toyoty.....i zastosowanie stożków to takich felg grozi wypadkiem..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
arturro [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2006, 22:15
| czyli zamiast takich nakretek a'la peugeot mozna zastosowac te z kula i wszystko byloby git. |
Bartek
Wysłany: 14-05-2006, 08:48
| Nie - średnica otworu jest o ok. 4 mm większa niż szpilki, poza tym alu dobrze się trzyma jak powiżchnia styku z nakrętką jest duża (po to są stożki) - a przy kuli i stożku "trzyma" tylko cieniutki okrąg bezpośredniego styku felga/nakrętka |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
arturro [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2006, 09:28
mysle ze powierzchnia styku kuli i tej podkladki nie jest duzo mniejsza, trzeba by zmierzyc i faktycznie zwykla stozkowa moglaby za gleboko wchodzic.
z drugiej strony srednica tej sruby z podkladka musi byc idealnie dopasowana do srednicy otworu w feldze (ten trzpien na srubie) bo w przeciwnym razie felga opieralaby sie tylko na otworze centrujacym. |
yaro71 [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 23:29
| Mam pytanie załozyłem orginalne alufelgi do mitsu przykręcone śrubami stozkowimi, czy to źle, czy powinny być z plaską podkładką,jeśli tak gdzie w miare tanio można takie kupić |
romus [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2007, 23:23
| Trochę pózno się odzywam w temacie ale dopiero go znalazłem. Przy wymianie opon krzywo zakrecili mi śruby i przy odkręcaniu kluczem zerwałem dwie, miałem stożki przy alu. Kupiłem w salonie te z podkładkami i miały średnice zadużą o 2mm, nie wchodziły w felgi. Stoczyłem je i z ciekawości zobaczyłem zapas, iii nie pasowały nawet te stożkowe za duże o 0,5mm. |
