[MSS DID] [ZAWIESZENIE] Drgająca kierownica |
jarek
Forumowicz bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2008 Posty: 83 Skąd: Berwick-upon-Tweed
Wysłany: 28-11-2008, 23:19
| Mobili napisał/a: | | jarek napisał/a: | | Co do ciśnienia w oponach to byłem niedawno u wulkanizatora żeby obejżał koła.Poradził mi żeby ciśnienie utrzymywać cały czas na 2,2 bar przy moich oponach 195/55/15 ,podobno jest to optymalne ciśnienie, z tym że ja mam DI-D-a i silnik jest ciężki. |
a w mercedesie sprinterze max-sie bar w przdnim kapciu zalecany to 2,8.
a po to aby sworznie nie psuły sie a jedzie sie ok. | Przepraszam ale nie wiem jak to skomentować |
_________________ każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
Mobili
Auto: MSS 1,9 DID-2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 29-11-2008, 14:31
nie ma co komentować. po prostu małe cisnienie dlatego aby sworznie nie siadały.
nie złośliwego.
pozdarwiam
[ Dodano: 29-11-2008, 19:23 ]
jarek,
czemu masz "bus driver" jezdzisz autobusami czy busami?
tak z ciekawosci pytam
pozdrow |
jarek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2008, 21:24
pozdrow[/quote]
Jeżdzę autobusami,mieszkam w anglii i dlatego bus driver (z angielskiego) . Jak zakładałem pofil odwaliło mi kilka innych,a to przyjęło.Moje pytanie było z czystej ciekawości,nie wiedziałem że zbyt dużo powietrza może coś uszkodzić.Powiem ci że pomimo że mam 2,2bar dalej opony wyglądają jak kapcie,ale jeżdzi się OK. |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 29-11-2008, 22:48
| Musi się troche spłaszczyć, żeby cały bieżnik przylegał do jezdni. |
pozioma1
Auto: Outlander II 2.2 MIVEC
Wysłany: 05-12-2008, 13:24
| Dodam swoje 3 grosze.. miałem bardzo podobnie jak przedmówcy - drżenie i to dość mocne w niskim zakresie prędkości. Sprawdzałem zbieżność i zawieszenie a problemem okazały się opony.. wyszło jak "ubrałem" zimowe. Tak na marginesie opony letnie sprawdzałem u wulkanizatora i zaklinał się, że są ok - wyszło inaczej... |
_________________ jest Carisma 4G92 '04 i Outlander II 2.2 MIVEC
był MSS 1.9 DiD `05
był COLT 1.3 GLX `95r
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-12-2008, 14:44
| Japko napisał/a: | | Musi się troche spłaszczyć, żeby cały bieżnik przylegał do jezdni. | Proszę ...
Zalecane ciśnienie jest podane w instrukcji obsługi. Każde odstępstwo powoduje szybsze zużywanie opon. Jak będzie zaduże ciśnienie to wytnie środkowy kanał. Jak będzie za niskie to będzie wycinać boki. Ktoś już to za Was policzył i udowodnił więc nie kombinujcie |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 06-12-2008, 00:00
| cns80 napisał/a: | | Japko napisał/a: | | Musi się troche spłaszczyć, żeby cały bieżnik przylegał do jezdni. | Proszę ...
Zalecane ciśnienie jest podane w instrukcji obsługi. Każde odstępstwo powoduje szybsze zużywanie opon. Jak będzie zaduże ciśnienie to wytnie środkowy kanał. Jak będzie za niskie to będzie wycinać boki. Ktoś już to za Was policzył i udowodnił więc nie kombinujcie | nic dodać, nic ująć, czysta fizyka |
darek7513
Auto: mss 1.9 did 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 30 Skąd: mragowo
Wysłany: 28-10-2009, 19:24 Drzenie kierownicy
| Mam taki dylemat wymienilem kola na zimowe i przy delikatnych skretach kierownica podczas jazdy jest uczucie drgania[na poczatku skretu] kola byly wywazane i niewiem co to za cholera ? |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 28-10-2009, 19:51 Re: Drzenie kierownicy
| darek7513 napisał/a: | | Mam taki dylemat wymienilem kola na zimowe i przy delikatnych skretach kierownica podczas jazdy jest uczucie drgania[na poczatku skretu] kola byly wywazane i niewiem co to za cholera ? |
Witam. A jakie masz gumy?
Mysle, że to kwestia opon. |
darek7513
Wysłany: 04-11-2009, 21:02
sorry ze tak pozno odpowiadam mam wredsteiny mialy byc ok no i są mam je od zeszłego roku ibylo wszystko ok oponki niezle lataja na mokkry jak i na sniegu ale w tym roku założyłem i jak robie lekki skret np w lewo [niewielki ruch kierownica] to czuje takie pzerywany ruch i lekko drzyale te drzenie nie wystepuje zawsze wogule dziwna sytuacja opony na felgach zostaly z zeszlego roku czyli niezmienily miejsca na feldze chyba ze trzeba bylo by ie zdiac i na nowo zalozyc? |
Misiek79
Auto: Space Star
Wysłany: 26-02-2010, 00:06
Opony to temat rzeka. Mialem Good Year i powiem,ze tak huczaly jakbym mial lozyska juz wyhuśtane. teraz jezdze na "Michalkach" i jest OK. jakis czas mialem Barum BraVis i tez byly ciche.
Pozdrawiam |
_________________ Misiek79 |
