Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:04
Sonda lambda, numer katalogowy.
ziutasek
Wysłany: 24-04-2009, 23:43
Elektryk, kupiłeś tę sondę czy nie?
Ja mam taką sondę, kupiłem używaną ale nie tą którą miałem i teraz mam dwie.
A ja potrzebuję tą pierwszą.
Daj znać jak chcesz
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-05-2009, 00:52
ziutasek napisał/a:
Ja mam taką sondę, kupiłem używaną ale nie tą którą miałem i teraz mam dwie. A ja potrzebuję tą pierwszą.
Jestem zainteresowany, najlepiej przyślij mi numer na obudowie i fotkę na elektryk321@go2.pl
Bartek1981
Auto: Outlander 4WD 2.0
  Wysłany: 29-12-2009, 16:54
Witam, także mam problem z sondą a wygląda to następująco:
wyświetla mi się CE po podłączeniu do komputera, zdiagnozowany został błąd: PO135 (sonda kolektora wydechowego), błąd został wykasowany przez serwis ale nie ujechałem 30 km gdy CE znów rozświetliło moją deskę :? .
W zawiązku z tym poszukuję sondy lambda (nr części NN137490), czy są dostępne jakieś zamienniki? (serwis pragnie zbyt dużych kwot :shock: ).
Doszukałem się, także w postach że jest możliwość wstawienia sondy uniwersalnej (wiem że sonda jest wkręcana ale nie mam pojęcia ile ma wiązek): czy jest to bezpieczne dla tego silnika? czy są jakieś skutki uboczne?
Z góry dzięki za wszelkie rady i porady a chodzi o Outlandera 2.0 100kw 4WD z 2003 roku.
Bart
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 29-12-2009, 23:48
wiem że piszę po raz enty, ale wszelkie problemy z katalizatorem sondą, zacząłbym od gruntownego przeczyszczenia egr. 3h roboty zaszkodzić nie zaszkodzi a moze pomóc, jak nie to już tylko wymiana.
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
Bartek1981
Wysłany: 30-12-2009, 08:37
hmmmm, może i jest to jakiś pomysł ale jak to zrobić :?:
Niestety jestem laikiem w tym temacie, więc za wszelką pomoc będę wdzieczny.
gondi
Auto: outlander
Wysłany: 30-12-2009, 17:39
tomek.rzepek, Witam, nie wiem czy kojarzysz ale jakieś 2 lata temu pisaliśmy troche o naszych Outlanderkach. Mam pytanie do Ciebie odnośnie kontrolki Check Engine.Od jakiegoś czasu mam problemy z tą kontrolką raz się świeci raz gaśnie i tak w kółko.Po podłączeniu do testera pokazuje błąd grzałki sondy lambda.Pisze do Ciebie bo czytałem że miałeś podobne problemy.Czy udało Ci się je usunąć.Jeżeli tak to w jaki sposób?Pozdrawiam.Piotrek Gonet
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 02-01-2010, 20:06
gondi, skoro piszesz do tomek.rzepek użyj PW ;)
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 03-01-2010, 12:35
gondi napisał/a:
Błąd grzałki sugeruje albo uszkodzenie sondy, albo uszkodzenie przewodu.
Bartek1981
Wysłany: 05-01-2010, 08:31
i narazie po kłopocie (mój misiek sam się naprawia :mrgreen: ), kontrolka zgasła i póki co się nie zapala oby tak dalej :)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 08-01-2010, 14:09
tomek.rzepek napisał/a:
Mam problem ze zlokalizowaniem EGR (niby powinna być jakaś rurka ale nie widzę), mógłbyś coś naprowadzić?
[ Dodano: 31-01-2010, 14:25 ]
Odnalazłem ten EGR zgodnie z sugestią Tomka. Dla tych którzy widzieli kiedyś EGR to w mitsubishi rurka która prowadzi spaliny jest jakby wbudowana w blok cylindrów więc nie widać jej optycznie.
Odkręciłem, obejrzałem, w środku było tylko odrobinę sadzy, żadnych dziwnych osadów ani większych kawałków, wytarłem, wydmuchałem, sprawdziłem działanie i żadnych zmian :(
