[1.8 GDI] Czasem gaśnie po odpaleniu |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 26-10-2008, 16:49
nie naciskam gazu - czasem zdażyło mi się dodać gazu jak po odpaleniu odbroty spadały, wtedy gdy gaz dodałem to wogle zaraz wózek gasł.
Wczoraj się znów zdarzyło i trochę posłuchałem, jednak to nie pierdy z wydechu, lecz z maski, jak mi się uda to postaram się nagrać to zachowanie.
Pozdrawiam |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 27-10-2008, 09:25
| kkriss napisał/a: | nie naciskam gazu - czasem zdażyło mi się dodać gazu jak po odpaleniu odbroty spadały, wtedy gdy gaz dodałem to wogle zaraz wózek gasł.
Pozdrawiam |
za bogata albo za uboga mieszankę dostaje, sprawdź czujniki spalania, przepływomierz filtr powietrza i sprawdź czy ci którędyś nie ciągnie lewego powietrza do kolektora może masz rurę elastyczną od filtru do przepustnicy źle założoną i ci ciągnie "lewe" powietrze za przepływomierzem, uszczelka przy przepustnicy, możliwe ze same skrzydełko się zacina od syfu nagromadzonego winę za ten syf w przepustnicy ponosi odma (która de fakto powinna być wyprowadzona jak w większości samochodów przed lub odrazy za filtrem powietrza) może to być również czujnik temperatury |
