Ratunku miska cieknie!
tomekrvf
Wysłany: 07-11-2008, 23:09
BodoV6 napisał/a:
- czy miskę natychmiast przykręcam do bloku, oczywiście bez dokręcania "do metalu", aby została warstwa silikonu i następnego dnia delikatnie dokręcam
- czy czekam ponad te minuty
Dokręcasz tyle ile trzeba od razu po nałożeniu silikonu. Później poczekaj minimum dwie godziny przed nalaniem oleju. Jako silikon polecam Loctite 598
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 10-11-2008, 19:53
Kurde !!! :evil: :evil: :evil: Nie uwierzycie ale miska nadal ciekenie albo to co innego...
W kazdym razie sa dwa wyjscia albo to miska albo uczelniacze wałka korbowego lub wałka rozrzadu.... Dałem auto do wymieny rozrzadu,pompy wody,uszczelniaczy oraz uszczelnia miski. Od tej pory cieknie mi olej i ubywa go.... Miska była powtórnie łatana i teraz sam niewiem jak sprawdzic skad cieknie. Wyraznie widac olej na silikonie z przodu miski ale moze to kapie z góry??? Poztym gdyby to były uszczelnicze to trzebaby znów zmieniac rozrzad????
6 bolt only...
gregorbu
Wysłany: 10-11-2008, 23:08
rosomak1983 napisał/a:
Jeśli to uszczelniacze, czeka Cię niestety ponowna rozbiórka rozrządu. Jeśli pasek nie jest zaolejony, można go ponownie założyć, zwracając jednak bezwzględnie uwagę na kierunek.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-11-2008, 18:26
No i byłem na oględzinach u mechanika... pasek rozrzadu suchutki podobnie jak i okolice (mechnik mówi na to simeringi :wink: ) uczelniaczy wałka rozrządu i wału...
To chyba wyklucza ciekniecie z uszczelniaczy....
Pochodził chwile rozgrzany silnik i nie było widac zadnego wycieku.... ani z miski ani z uszczelniczy...
Jak zostawiam go na noc po dłuzszym jezdzeniu to zostaje mała plamka oleju o sr ok 4 cm zaraz pod miska z przodu a na silikonie widze olej... :roll: :roll: :( :(
[ Dodano: 12-11-2008, 18:29 ]
Co to moze byc????? Mam zamiar umyć silnik i wtedy zdiagnozowac... Licze na cenne sugestie i rady z waszej strony. POZDRO
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-11-2008, 18:39
rosomak1983, umyj silnik i patrz skąd się sączy. Przez noc 4cm plamka to nie dużo ale nie powinno w ogóle "krwawić". Zobacz jeszcze z której strony silnika zostawia plamy - przód czy tył. Może to być wyciek z dekla zaworów, sączy się gdzieś z głowicy, filtra oleju lub znowu coś z miską. Sprawdzałeś czy jest ona prosta?
Colt CA0 1.3 GLi `95
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-11-2008, 20:16
londolut napisał/a:
taki jest plan.
londolut napisał/a:
Przed wymianą rozrzadu oraz uszczelnianiem miski wogóle nie ciekło tylko lekko sie pociło
londolut napisał/a:
jak pisałem plama jest z przodu pod miską i w jednym miejscu na silikonie widac wyraznie olej zawsze... tylko czy wypływa spod miski czy cos wyżej cieknie i leje na silikon....
londolut napisał/a:
mechanior to wykluczył
londolut napisał/a:
:idea:No włąsnie niewiem ale uszczelniacze chyba nie. Skad moze jeszcze cieknąc..??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-11-2008, 12:00
Hmm może być jeszcze aprat zapłonowy i chyba nic więcej. Sprawdź jeszcze czujniki wkręcone w blok.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 13-11-2008, 13:06
Powiem jak było u mnie...
Pierwsza diagnoza padła na aparat zapłonowy. Rzeczywiście macając wokół niego paluchem można było wyczuć olej.
Uszczelka zmieniona, wokół aparatu sucho - cieknie dalej...
Druga diagnoza - uszczelka pod głowicą, ale bezobjawowa czyli z autem nic się nie dzieje.
Przyczyną mogą być kanały olejowe na uszczelce.
Okazało się, że jest trafna. Uszczelka zmieniona i od kilku miesięcy mam spokój. Zero wycieków.
U mnie widać było olej na silniku, w dolnej jego części. Jak jest u Ciebie?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
