[Cari 1.9DI-D] podświetlenie przełączników |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2008, 23:54
u mnie też. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Raffil
Mitsumaniak GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 18-11-2008, 23:57
| maciej76 napisał/a: | | A czy w GDI macie podświetlony włącznik świateł awaryjnych, bo u mnie ciemność. |
Powinien sie swiecic na czerwono..
Pozdrawiam |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 19-11-2008, 00:01
Kolejna żaróweczka do wymiany, i tu z koli jak ktoś wie jaka tam siedzi, to niech poda parametry i rodzaj, pozdrawiam. |
730d 2018 - |
maciej76
Auto: Civic
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 367 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 19-11-2008, 00:17
Aby dojść do żarówki od włącznika awaryjnych, trzeba zdjąć konsole środkową?
Czy może włącznik jest wyjmowany
Dzięki wielkie Raffil za dwie cenne informacje. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 19-11-2008, 07:49
zaróweczka o której pisze kosek, wygląda dokładnie tak:
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 19-11-2008, 19:05
| herflik95 napisał/a: | | zaróweczka o której pisze kosek, wygląda dokładnie tak: |
A można ją swobodnie zamienić na diodę R3 o podstawie 8mm. O taką:
http://moto.allegro.pl/it...oryginalna.html
Wiem, bo sam wymieniałem i działa. Najlepiej wybrać kolor biały, jest najbardziej zbliżony do oryginału, tylko trochę jaśniejszy. |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 20-11-2008, 08:35
| Ja również w panelu nawiewu i klimatyzacji wymieniłem wszystkie żaróweczki na diody. Fajnie widać światło takie soczyste kolorystycznie, zamierzam to zrobić również w panelu o którym kol. napisał. Obecnie u mnie świeci się tylko przełącznik ten ze strzałkami od lusterek. Pozdr. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-01-2009, 10:01
Czy ktos wie gdzie mozna kupic ta żarówke a najlepiej żarówkę z tą czarną podstawą (jak sie ona wogóle nazywa ???)
endriup72 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2009, 10:29
| Ja kupywałem w serwisie 15 zł. Włącznik przeciwmgielnych ma dwie take żarówki. Kiedyś znalazłem na allegro, ale jednej nie chciałem zamawiać. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-01-2009, 10:32
| endriup72 napisał/a: | | Ja kupywałem w serwisie 15 zł. Włącznik przeciwmgielnych ma dwie take żarówki. Kiedyś znalazłem na allegro, ale jednej nie chciałem zamawiać. |
pod jaka nazwa szukałeś??? |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 12:08
| herflik95 napisał/a: | | endriup72 napisał/a: | | Ja kupywałem w serwisie 15 zł. Włącznik przeciwmgielnych ma dwie take żarówki. Kiedyś znalazłem na allegro, ale jednej nie chciałem zamawiać. |
Przeczytaj mój post trochę wyżej. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-01-2009, 12:31
| Moomin, czy te zarówki z tymi oprawkami pasują w przełacznik bez zadnego przerabinia/szlifowania/scierania/itp??? |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 12:37
| herflik95 napisał/a: | | Moomin, czy te zarówki z tymi oprawkami pasują w przełacznik bez zadnego przerabinia/szlifowania/scierania/itp??? |
Tak, pasują. Nic nie trzeba przerabiać. Może nie wchodzą tak elegancko jak oryginały (trochę trzeba docisnąć), ale przeróbek nie wymagają. Jeśli je kupisz i włożysz, a nie będą świeciły to spróbuj obrócić o 180 stopni bo, jak mi mówił sprzedawca, znaczenie ma tu biegunowość. Ja o tym nie wiedziałem i jedną żarówkę zepsułem próbując ją "naprawiać". |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-01-2009, 12:44
Moomin, Dzięki Wielkie |
Moomin
Wysłany: 25-01-2009, 12:47
Nie ma sprawy. Tylko pamiętaj żeby to była średnica 8mm, bo są różne. |
