[Cari 1.6] Założenie halogenów do Cari 97 |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 17-11-2008, 23:04
Nie za bardzo rozumiem układ z tych kropek, ale na pewno robiłem to na dobrej kostce
[ Dodano: 19-11-2008, 20:05 ]
Matejko, sprawdziłeś które to dokładnie kable trzeba zawrzeć, żeby był styk i się świeciło?? Jak byś mógł, to zobacz mi to proszę
[ Dodano: 20-11-2008, 11:38 ]
Problem rozwiązany! Użyłem w końcu miernika, przyjżałem się dokładnie schematom i się okazało, że jednak jest napięcie i mogę sobie spokojnie podpiąć halogeny, jedynie pozostaje problem z zakupem mechanicznego włącznika, który jest ciężko dostępny;/
Dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam!
[ Dodano: 30-11-2008, 17:42 ]
Halogeny założone, czekam tylko na jeszcze jedną ramkę na jeden halogen. Niestety, zauważyłem, że lewy świeci mi nieco niżej niż prawy (patrząc na ścianę wprost). Czy to jest normalne czy muszę to wyregulować przykręceniem halogenów?
P.S. Obeszło się bez zdejmowania zderzaka Gdyż nie mogłem go zdjąć bo śruby mi zardzewiały, główki odpadły i nie umiałem wyjąć atrapy a dokładnie tych plastikowych klipsów??? Włożyłem halogeny od strony nadkola a przykręciłem na czuja od przodu |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
