[Cari 1.6] Niekomfortowa zmiana biegów
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-11-2008, 13:05
ig_or napisał/a:
W poniedziałek jade do serwisu co japońce niby robią - zobaczymy, może coś wynajdą.
daj znac jak bedziesz na gadu - napisze co jeszcze mozesz sprawdzic i ew. naprowadzic tych gosci na to co maja zrobic :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Machu_NH
Auto: Carsima 1,8 GLS '96 + LPG
Wysłany: 09-12-2008, 12:28
Witam podepnę się pod temat bo mam taki sam problem tzn zmiana z 1>2 lewarek ciężko wchodzi czasem czuć drżenie. Poradziliście sobie jakoś i co to ewentualnie było??
Diamonds are forever...
http://www.topspeed.com/c...ing-ar1537.html
artman
Wysłany: 09-12-2008, 16:38
U mnie też jest ten problem,ale tylko przy zimnym silniku.Trzeba użyć dużej siły żeby wrzucić z 1 na 2.Później wszystko normalnie.
Czy to może być od temperatury oleju w skrzyni?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-12-2008, 17:28
artman, mam identycznie, ale jak się rozgrzeje, to już jest ok. Przywyknij. :P
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Machu_NH
Wysłany: 09-12-2008, 18:07
Piwor napisał/a:
Ale wymiana tulejek wybieraka coś pomoże??
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Wysłany: 09-12-2008, 19:00
Mi troche pomogla wymiana tulejek (nie ma takich luzow na drazku). Teraz jest troche cieplej z rana (ok. 5 stopni w Gdansku) i nie czuje juz drzenia pod drazkiem, a i zmiana biegow jest jakby latwiejsza. Czekam na przymrozki zeby porownac....jak znowu bedzie gorzej to mimo ze olej w skrzyni trzyma poziom i jest przejrzysty to go profilaktycznie wymienie i zobaczymy.....
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-12-2008, 21:39
Machu_NH, możliwe, lecz póki co nie mam na to pieniędzy, więc się za to nie zabieram.
01270/KMM
730d 2018 -
ig_or
Wysłany: 12-12-2008, 14:09
Ostatnio byłem pod autem i namierzyłem ten plastik o którym pisalem w pierwszym poście tego tematu. Jest to częśc, która wg katalogu oznaczona jest po numerem M887706 (BEARING,M/T SELECT LEVER - plastik który wchodzi w obudowe skrzyni biegów). Na allegro tego nie wiedziałem, ale dzwoniłem do ASO i koszt tego to 60 PLN. Chyba sie skusze i wymienie + olej w skrzyni.
Podsumowując. Na razie nie jest lepiej - rano ciągle jest problem. Jak powymieniam to dam znać jakie są efekty :)
ig_or - 3Miasto
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 13-12-2008, 13:58
ig_or napisał/a:
ale rano to zawsze bedzie problem, jesli wystepuje to nadal po przejechaniu kilku km to wtedy jest problem, a tak to szukasz pewnie dziury w calym
mowilem ze masz dbac - ale tez nie przesadzaj :P
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 11-04-2010, 18:00
Czy w Carismie 1.6 ze skrzynią w której, aby wrzucić wsteczny bieg należy dzyndzel na lewarku przesunąć ku górze i wbic bieg tak jak jedynkę, można skrucić drążęk? Trochę przeszkadza mi jego wysokość.
Wspomnienie...
