Ogłoszenie |
Dziwny objaw - sonda lambda |
wpie0
Auto: lancer 1.6 4g92 wagon
Wysłany: 02-02-2009, 13:39
tomusn napisał/a: | wpie0 napisał/a: | W ogóle to nie jestem zadowolony ze spalania , pali ok. 30% więcej na gazie | więcej od czego?
u mnie:
benzyna 7.7
gaz 9.8 |
Więcej od benzyny.
Czyli u Ciebie podobnie. |
Deo [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 19:08
wpie0, zawsze jest tak, że pali 1-2litry więcej gazu niż benzyny |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2009, 19:18
Deo napisał/a: | wpie0, zawsze jest tak, że pali 1-2litry więcej gazu niż benzyny | To zależy od instalacji. Kuzyna Scenic pali po równo wachy i LPG. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Deo [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2009, 19:25
londolut, tak zależy od instalacji, od wyregulowania i co najważniejsze od stylu jazdy kierowcy
Ale na 10 aut, które jeździ na LPG 9 pali więcej LPG niż Pb
dlatego tym bym się nie przejmował |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 08-02-2009, 11:00
według mnie fakt o tym, że gaz jest około 2 razy tańszy od benzyny tak na mnie wpływa, że na gazie jeżdżę rozrzutnie i nie oszczędzam tak jak benzynę i dla tego może się wydawać, że spalanie jest na gazie dużo wyższe;) na sekwencji wydaje mi się, że powinno być to samo co benzyny,ale mi u mnie jest max 0.5l więcej, na mikserówce podejrzewam byłoby więcej około 1-2l pozdrawiam |
