[Cari 1.6] Klekotanie na wysokich obrotach, rozgrzany silnik |
matuszkaa
Forumowicz matuszkaa
Auto: Carisma 1.6 2000r. LPG
Wysłany: 01-01-2009, 17:28
Prawdę mówiąc nie przyglądałem się jak wygląda filtr oleju jak go kupowałem, wszystko dostarczyłem do mechanika który rozrząd wymieniał. W przyszłym tygodniu wybieram się do innego warsztatu zobaczę co mi tam powiedzą.
PS. To ciśnienie w układzie smarowania to można jakoś samemu sprawdzić czy tylko w serwisie ? |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2009, 17:35
| matuszkaa napisał/a: | | ...ciśnienie w układzie smarowania to można jakoś samemu sprawdzić czy tylko w serwisie ? |
A masz czym sprawdzić?
Jeszcze jedno: czy nie pojawiło się to dopiero po wymianie rozrządu |
matuszkaa
Wysłany: 01-01-2009, 17:54
No nie mam czym, jak będę w warsztacie to poproszę aby sprawdzili.
Przed wymianą było to samo, auto kupiłem miesiąc temu i jak się okazało już tak sobie klekotało, przy zakupie na zimnym silniku nie było tego słychać. |
Wysłany: 01-01-2009, 21:49
matuszkaa, tylko pamiętaj, że z tego miejsca siedzenia to jest tak jak napisał leser - wróżenie |
matuszkaa
Wysłany: 11-02-2009, 21:06
Trochę to trwało ale w końcu zawitałem do mechanika. Panewki nadawały się do wymiany, mam nadzieję że to załatwi sprawę klekotania. Jutro odbieram autko
Poniżej zdjęcie starych panewek, pozostałe wyglądają podobnie.
tybur
Auto: Carisma 1.6 2001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-02-2009, 23:19
Daj znac czy pomoglo i jakie koszta .
pozdro |
matuszkaa
Wysłany: 01-03-2009, 18:57
Pomogło, teraz jest cisza w autku.
Panewki - 70 PLN
Wymiana 60 PLN (ale u znajomego mechanika) |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 64 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-03-2009, 23:53
| Ostatnio zauważyłem lekkie klekotanie na wolnych obrotach na ciepłym silniku co może być przyczyną ? posiadam cari z 97 r. z silnikiem 1,8 ale nie gdi |
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 07-03-2009, 10:57
hunter a regulowałeś luz na zaworach? Jeśli nie-poszukaj tematu, był dość obszerny.
U mnie jak miałem zbyt duże luzy klekotało. |
