Przesunięty przez: Gene 06-07-2009, 08:25 |
[2.5 TD] Kompas i podświetlenie. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 26-01-2009, 19:05
Z tego co pamiętam to na w/w żaróweczki były nałożone takie niebieskie kondomy Ważne jest aby je przełożyć na nowe żaróweczki bo będą w czasie świecenia przebijały przez ekran kompasu. Drugim rozwiązaniem to kupić niebieskie żaróweczki. Tak jest w Pajero II ale jak widzę to kompas taki sam.
Pozdrawiam |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2009, 21:35
"a w sklepie elektronicznym 2 zł
jesli tylko pasuje to koniecznie o tym napiszcie. Kolejny zamiennik warty zastosowania". co do zamienników przepaliła mi się w kompasie żarówka (dioda-ponieważ można założyc zamiennie) i w zegarach parę zarówek -zabrałem się za wymianę - gośc u którego kupuje części nie miał więc z garścią różnistych żaróweczek pojechałem do sklepu elektronicznego--dobra wiadomosc dla Krakusów- ul. Demakowa -i tam goście w swoich malutkich szufladkach mają dosłownie wszystko-dla niezorientowanych - żarówki można wyciągnąc z oprawek nawet jak nie bardzo chcą wyjśc-jedyny problem jak piszę następny kolega to niebieskie kondomiki po 10 latach używania nie bardzo chcą zchodzic z żarówek |
| Ostatnio zmieniony przez Berni 27-01-2009, 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 27-01-2009, 07:35
Dostalem od kolegi Adasia z Rajdow duzo lepiej ilustrujace sprawe zdjecia. Co prawda to budka od starszego L200 ale zasada pozostaje taka sama. Jak widac on uzyl do tego noza ale plaski srubokret tez sie nada.
Widac tez te lapki i srube. Teraz juz wszystko powinno odbyc sie bez klopotu. |
valdi.kasia
Mitsumaniak valdi_sport
Auto: PAJERO SPORT
Wysłany: 18-08-2009, 09:18
Mi udało się wydłubac przepalone zaróweczki i na podstawach orginalnych żarówek zamontowalem zarówki kupione w sklepie motoryzacyjnym po 60 gr. szt. Dziala |
krasa
Auto: Pajero Sport 3.0 V6 '00
Wysłany: 13-12-2013, 15:50
Panowie a powiedzie mi jakie tam znajdują się żarówki?? Bo znajomy twierdzi że w5w takie jak w postojówkach. Chodzi mi o podświetlenie domku i całej środkowej konsoli bo mi nie świeci.
A sporta mam dopiero tydzień i chce od razu sie wyposażyć żeby z rozbebeszonym kokpitem nie latać i nie szukać |
beblock
Auto: Pajero Sport 2,5 td
Wysłany: 19-09-2016, 14:53
Zrobione, ale dzięki Wam i Forum.... inaczej nic by z tego nie było
podzielę się:
Kompas faktycznie podświetla po przekręceniu stacyjki.
1. oryginalne "żarówki" znalazłem w necie tylko w jednym miejscu za 25,21 zł/sztuka
sklep
2. polazłem do sklepu elektronicznego i za 1,80 pln kupiłem samą żarówkę bez oprawy,
(WYSTĘPUJĄ W 3 RODAJACH MOCY ja wybrałem środek)
pełen obaw się zabrałem za ich montaż
- nie jest łatwo szczególnie wyjąć stare (niebieskich gumek nie da rady odzyskać rozsypały się w palcach)
- czas pracy max 1h
efekt na zdjęciach koszt 3,60 pln
NIE MOGŁEM SIĘ POWSTRZYMAĆ
| Ostatnio zmieniony przez beblock 20-09-2016, 08:17, w całości zmieniany 1 raz |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-09-2016, 15:34
Wyszło super dodam, że u siebie też wymieniałem i problem z gumkami rozwiązałem w ten sposób iż starą żaróweczkę pomoczyłem we wrzącej wodzie i gumka zrobiła się mięciutka, odkleiła się i zeszła trik ten wyczytałem na zagranicznym forum Pajero |
beblock
Wysłany: 19-09-2016, 16:33
Szkoda, że swoje "gumki" zniszczyłem 😬
Nauka na przyszłość 😀 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-09-2016, 19:43
| MarcinKK napisał/a: | problem z gumkami rozwiązałem w ten sposób iż starą żaróweczkę pomoczyłem we wrzącej wodzie i gumka zrobiła się mięciutka, odkleiła się i zeszła trik ten wyczytałem na zagranicznym forum Pajero |
Patent przyda się też w innych miśkach . |
kocoor
Wysłany: 08-10-2017, 15:23
Witam. Skoro jest taki temat to tu zapytam.
Przestał świecić kompas. Żaróweczki od ładowania i ciśnienia oleju świecą a kompas pozostaje niepodświetlony więc domyślam się, że zastosowano tu inne rozwiązanie. Da się to naprawić czy trzeba wymienić cały moduł kompasu? |
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 46 Skąd: Kleszczów (Kraków)
Wysłany: 09-10-2017, 07:45
| Wystarczy żaróweczki wymienić. Są tam dwie. |
