olej na silniku |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 19-01-2009, 06:38
| ja przynajmniej wyznaje zasadę że za każdym razem kiedy układ jakiś jest otwarty trzeba wymienić płyn, "oszczędzać może ktoś kogo na to stać" to jak z wymiana paska wymieniasz pasek to wymieniasz pompę wody (co z nowego paska jeżeli łożyska w pompie się zblokują?) wymieniasz pompę wymieniasz płyn (okazja bo i tak trzeba spuścić, a stary szkoda nalewać bo zapewne dawno swoje właściwości już stracił) to samo tyczy się oleju okazja jest a druga sprawa ze nie wiesz czy coś przypadkiem nie wpadło |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 19-01-2009, 10:33
Wojtasss, locktite to nie silikon
W każdym razie jak tego użyjesz to nie zdejmiesz potem pokrywy zaworów A przynajmniej nie bez młotka. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Wojtasss
Auto: Space Star 1.9 DID '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 51 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 08-02-2009, 18:43
| wichura1 napisał/a: | | Żadnych silikonów pod uszczelkę. Smarujesz uszczelkę w miejscach styku delikatnie czystym olejem i skręcasz z momentem podanym w: "service manual-u". |
nigdzie nie mogę znaleźć siły, z którą trzeba ją dokręcić.. Albo źle szukam.. |
Maretzky85
Wysłany: 08-02-2009, 19:13
Nie więcej niż 20 Nm |
by Krzyżak
(Obecny)
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 09-02-2009, 21:40
| rasiak1980 napisał/a: | | to samo tyczy się oleju okazja jest a druga sprawa ze nie wiesz czy coś przypadkiem nie wpadło |
bez przesady. co innego jakby to była uszczelka pod miska olejową,ale nie pod klawiaturą. Nawet jeśli cos wpadnie(małe prawdopodobieństwo) to na 99% i tak nie przeleci tak ze wylejesz to ze starym olejem tylko po zmontowaniu wszystkiego zalejesz nowym. |
