[Cari 1.9DI-D] Wyciek oleju z....? |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2009, 11:05
| u mnie bylo sucho do 85 tys i tez zaczelo sie pocic aktualny prebieg to 91 tys oleju nie ubywa |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-04-2009, 13:13
| Turbawkę sprawdzałeś czy nie rzyga olejem w kolektor? |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2009, 13:44
| turbinka dziala jak marzenie nic z niej nie cieknie |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 08:21
a kto powiedział, że musi cieknąć na zewnątrz? przez co? metalowy korpus? Jak już cieknie to "do środka" i stąd pocenie EGR
Ja już wybadałem temat u kilku mechaniorów.
Winna jest turbina, która pluje olejem Szczególnie na zimnym silniku
Turbinkę trzeba by regenerować (koszt ok 800), ale to niestety nie wszystko. Po takiej regeneracji należałoby wymienić katalizatory (w DID-ach są 2 - jeden normalny dolny, drugi wcześniej, zaraz za kolektorem), koszt ok. 1400 gdzie bym się nie pytał. Czemu? Bo są zapchane i ponoć po miesiącu znowu by turbo zaczęło puszczać olej
Byłem w bardzo wielu warsztatach z tą sprawą i wniosek jest prosty nie robić tego :-] albo ew. wspawać rurki zamiast katów (tylko że wtedy ekologia mówi głośne NIE).
Gdyby ktoś jednak chciał robić tą turbinę, to niech pamięta że jak już się ją zregeneruje/wymieni - trzeba wyczyścić układ dolotowy z tego syfu co się nagromadził, wyczyścić intercooler itd |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 12:09
| ale gdyby turbina puszczala olej do srodka to auto by nie dymilo nadmiernie? czy sie myle? moja carisma nie dymi na czarno jak inne diesle mam ja od 1.5 roku i nadal mnie to dziwi, nawet jak wcisne jej do podlogi nie zostawi chmury dymu chodzi jak benzyniak, w waszych DI-Dach tez tak jest? |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 10-04-2009, 12:23
Też.
Zmartwiłeś mnie, @andy1e stwierdzeniem, że pocenie w ERG do wina turbiny
Choć może nie jest tak źle...?
Czy jest tu Właściciel DI-Da, któremu "poszła" turbina? I jeśli tak, to ile przebiegu miała? |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-04-2009, 13:37
to co na zdjęciu pokazane to normalna przypadłość silników od renault problem też występuje w lagunie nie ma się co martwić na forum laguny jest opisane że można wymienić uszczelki w tym zaworze ale po jakimś czasie wycieki znowu będą.
komplet uszczelek około 25 zł. Wyciek na oryginalnych częściach pojawia się po około 80k km. na forum laguny pisze żeby to zostawić no chyba że już bardzo ostro cieknie.
Co do turbin w lagunie jeżeli jest stosowany dobry olej i systematycznie zmieniany i jeżeli turbo jest schłodzone po ostrej jeździe to awarie zaczynają sie około 280k km.
Zdarzały się wcześniej ale to tylko wtedy kiedy silnik jest katowany a turbina nie jest schłodzona po ostrej jeździe, no i zapomina się o terminowej zmianie oleju w silniku oraz o stosowaniu odpowiedniej jakości olejów |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-04-2009, 22:40
Uszczelnienie EGR-a to tylko zabieg kosmetyczny i nie załatwia sprawy puszczania oleju przez turbinę. Moja ma przebieg 192 tkm z czego ostatnie 60tkm po chipie, tak więc jest mocniej obciążona niż seria. Mam większy wyciek oleju ale pomiędzy wymianami ubywa ok. 1/4 stanu. Niestety od pewnego czasu obserwuję nieznaczne osłabienie osiągów i dymienie na czarno prze max przyspieszaniu. Powoli będę przymierzał się do regeneracji turbinki.
Może nie wszyscy wiedzą co się dzieje jak w wymęczonej turbince nagle puści uszczelniacz więc przypomnę.
Turbo zasysa gwałtownie duże ilości oleju wtłaczając je do komory spalania co powoduje niekontrolowane wkręcenie się silnika na obroty rzędu 6000-7000. Oczywiście nie pomaga wyjęcie kluczyka, czy wysprzęglenie. Jedyny sposób to zduszenie samochodu hamulcem najlepiej na wysokim biegu aż do zgaśnięcia silnika.
Kolega miał taką akcję w Volvo V40 z takim samym silnikiem jak w Cari i podobno wrażenie jest dość ciekawe. Przydarzyło mu się to podczas oczekiwania na czerwonym świetle i o mało nie skończyło się rozbiciem auta o stojący przed nim samochód.
Pozdrawiam. |
_________________ Pieniek |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-04-2009, 13:06
Ale to na zdjęciu to nie zawór Egr tylko przepustnica gasząca która zamyka dopływ powietrza np w czasie gaszenia silnika. Jak dobrze pamiętam w tych silnikach egr jest z drugiej strony gumowego węża dolotowego.
Co do turbo to bez paniki jak nie kopci na niebiesko i jeżeli nie ma oleju w przewodach powietrznych to raczej nie puszcza oleju. |
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 12-04-2009, 11:48
MIałem to samo. Mechanik stwierdził ze nie opłaca kupować się czegoś tam nowego bo by za drogo wysżło. Sam coś tram kleił i teraz jest spokój
troszkę bez konkretów ale jakieś info masz |
Tomashi
Wysłany: 14-04-2009, 20:57
Dziękuje za podpowiedzi
Dziwi natomiast, że dla jednych to zawór ERG, dla innych "przepustnica"...
pozdr. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 14-04-2009, 21:37
bo to jest przepustnica
w did EGR jest elektrycznie sterowany a tu schemat jak się sprawdza i gdzie się znajduje według schematu to jest zupełnie w innym miejscu niż na zdjęciu na początku posta
I na prawdę więcej informacji na temat tego silnika można znaleźć na forum renault laguna oni mają więcej doświadczenia z tym silnikiem. I polecam ściągnąć manuale do naszych samochodów tam wszystko jest opisane
http://renaultlaguna.pl/forum/index.php
a tu to co jest na zdjęciu
Tomashi
Wysłany: 14-04-2009, 22:50
saphire
Wysłany: 16-04-2009, 08:42
| andy1 napisał/a: | Winna jest turbina, która pluje olejem Szczególnie na zimnym silniku |
Mówiłem... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 16-04-2009, 13:01
| andy1 napisał/a: |
Ja bym zmienił tych kilku mechaników którzy nie wiedzą gdzie jest egr a gdzie przepustnica gasząca .
Z tego wynika że wszyscy użytkownicy di-d muszą regenerować turbo w przypadku pocenia się mieszka który uruchamia przepustnice gaszącą |
