Przesunięty przez: Hubeeert
18-01-2009, 20:20
Zimowa zapaść 1.9TD
blue022
Auto: carisma 1.9TD 2000
Wysłany: 18-01-2009, 11:30
W Workplace Carismy jest owszem rozpiska gdzie są złaczki elektryki do pompy... niestety bez opisu do czego kazda z nich :(
Immobiliser powinien odcinać pompe (chyba elektrozawór paliwowy), tyle że nie wiem gdzie to zmierzyć na złączkach pompy, by to wykluczyć :(
Jeśli nie bedzie to immobilaiser... to może spróbować na holowanie odpalić?
Blue
Premieros
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 18-01-2009, 12:32
Sprawdź jeszcze bezpiecznik przy klemie akumulatora :) 80amper - u mnie było podobnie i okazało się właśnie że bezpiecznik padł. Choć sądzę że jednak to nie to ale warto sprawdzić
blue022
Wysłany: 18-01-2009, 22:47
Tak jak wspominałem wcześniej, jest napiecie 12V na świecach, więc bezpiecznik 80A przy klemie raczej OK, ale dzięki za sugestie.
[ Dodano: 22-02-2009, 21:55 ]
Więc tak, problem rozwiązano w następujący sposób.
Mechanik przejął autko, przekazałem mu co sprowdziłem i co wymieniłem (świece żarowe). Był to czas słynnych mrozów po -20 wiec mechanik nie specjalnie wnikając, będąc po kilku podobnych przypadkach, postawił na problemy z zasilaniem paliwa. Wyczyszczono durszlak w zbiorniku, wymieniono filtr paliwa, wstawiono zaworek by zapobiec cofaniu ropy.
Autko paliło lepiej, lecz start zimnego silnika był mało sympatyczny, dużo kręcenia rozrusznikiem... nie byłem zadowolony.
Po powtórnej wizycie u mechanika, posprawdzał to i owo, ponoć znalazł jakiś wężyk paliwowy z pęknięciem ale niewiele się zmieniło. Więc zaproponował wizyte u pompiarza, ze wskazaniem na pompe wtryskową :(
W desperacji przed oddaniem auta do innego warsztatu, poczytałem na forum o diagnostyce poprzez zczytanie błędów komputera. Wykonałem tescik w autku gdzie pojawił się błąd 45 (przekażnik świec żarowych)... bardzo mocno mnie to zastanowiło.
Odpiąłem przewody zasilania świec i sprawdziłem je miernikiem, tu ogromna niespodzianka! wszystkie cztery świeczki spalone!!!(?)
Kupiłem cztery nowe świece NGK i wymieniłem. Autko odżyło, pali bez problemu jak żyletka!
Wnioski:
Nie kupujcie i nie montujcie słowackich świec ISKRA! to szajs, który po 2 tygodniach padł, paląc się jedna po drugiej, totalnie zmyliły mnie i mechanika.
Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie w rozwiązania w sumie trywialnej usterki.
pozdrawiam
Blue
Blue
