Wspomaganie
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-02-2009, 17:53
drd1812, co do klimatyzacji, to wiem. Póki co specjalni mi na niej nie zależy, oczywiście co innego w lato. :) Czyli pozostaje mi wymiana pompy. W takim razie mam drugie pytanie:
Czy w Cari przed liftem były montowane dwie różne pompy wspomagania? Moja pompa jest czarna, masywniejsza od pompy dawcy. Dawca Cari GDI 97 lub 98. Pompa z GDI jest jasna, nie malowana i jakby chudsza. Może tylko mi się tak wydaje.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 16-02-2009, 19:49
Patrząc tylko po fotach z Alledrogo (nie miałem okazji porównać)
Pompy wspomagania
są i masywniejsze malowane i "chudsze" nie malowane trzeba porównywać na organizmie biorcy.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 16-02-2009, 22:39
drd1812 napisał/a:
Otóż to. :) Potestuję. :)
01270/KMM
730d 2018 -
leon79
Auto: COLT 90'GLXi CARISMA 96'GLS
Wysłany: 17-02-2009, 10:17
Wojtasss dzięki za odpowiedź. Potwierdziłeś to co usłyszałem od mechanika ale nie wierzyłem mu zbytnio. Masz u mnie "pomógł"
Maćko
Wysłany: 13-07-2010, 15:44
Witam. Odświeżam wątek i jednocześnie pytam. Czy pomiędzy pompami wspomagania z cari 1.6, 1.8SOHC i GDI są jakieś różnice? Właśnie się dowiedziałem, że mam do wymiany. Jednocześnie zapytam, czy dużo z tym roboty - z wymianą znaczy się?
ttomek550
Auto: Carisma EVO 1.6 GL '98
Wysłany: 01-10-2010, 22:47
To może ja również podczepię się pod ten temat :)
Mianowicie sprawa wygląda tak:
Wspomaganie w mojej Cari nie działa normalnie już od dawien dawna i nie czarujmy się- kierownica chodzi bardzo ciężko i w związku z tym źle się parkuje :( Ale ostatnio zauważyłem, że z rana kierownica jakby chodziła lżej, czyli tak jakby to wspomaganie jednak działało, ale po chwili, gdy silnik się trochę nagrzeje to kończy się ta dobroć i znów ciężko się kręci :( Co możnaby z tym zrobić? Dodam, że czasem jak jest wilgotno to słychać piszczenie jakiegoś paska spod maski :)
Pomocy! Bo parkowanie w ciasnych miejscach jest straszne :(
Pozdrawiam :)
Jeden problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem ;)
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 22-01-2011, 12:40
Jest jakaś różnica pomiędzy pompą wspomagania w silnikach 1.8 GDI w I i II generacji Carismy?
Prawdopodobnie mam ją do wymiany i zastanawiam się czy do mojego przedlifta podejdzie pompa z Carismy II generacji.
A tak dokładniej to mam na oku pompę wspomagania z Volvo V40 1.8 GDI po lifcie 1999-2004r. Podejdzie taka do przedlifta carismy?
Pozdrawiam ;)
